Modell F01/F02 |
Modelle |
24.11.2010, 07:37
Fahrzeug: BMW 730d F01 - BMW X1 xDrive 23d - BMW Z4 sDrive 23i - BMW 116d F20 - BMW K1300R
Frage zur Standheizung
von audi kannte ich das so: standheizungsdauer im MMI einstellen. also 30, 45 oder 60 minuten. dann hat die geheizt für diese zeitdauer - auch wenn man losgefahren ist.
beim F01 kann man die dauer nicht einstellen und sie geht sofort aus, wenn ich die zündung einschalte. kann mir jemand erklären, wielange die standheizung läuft wenn ich auf ON stelle mit der fernbedienung ?
24.11.2010, 09:33
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
Zitat von danielprivat
...kann mir jemand erklären, wielange die standheizung läuft...
...1/2h.
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
24.11.2010, 17:00
danke - schalte jetzt nach ner halben stunde nochmal an um auf ne stunde zu kommen
24.11.2010, 17:27
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Berichte mal, was die Batterie dazu sagt.
Ich war neulich 1h im Auto und habe telefoniert (Handy direkt am Ohr).
Zündung und alles war aus, nur Wagen nicht verriegelt.
Nach der Stunde kam eine Warnung, dass die Batterie stark entladen sei.
Starten ging problemlos, aber da war es auch noch wärmer.
24.11.2010, 21:22
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Dann stimmt was mit der Batterie nicht, ich fahre zwar gute 3000 km im Monat, aber es sind teilweise auch Kurzstrecken, von der Bank 300m zum Dönerladen, von da 300m zum Park. Dann ne Stunde essen, TV schauen, Standheizung an, Scheibe auf und zu, telefonieren... Die Meldung kam noch nie. Standheizung morgens immer zu dieser Jahreszeit und auch noch 1-2 mal, wenn der Wagen stand.
Aber warum brauchst du ne Stunde die Heizung??? Wofür?
Heute bei 4 Grad C haben 8 min. gereicht, damit ich mich wohlfühle, ohne Jacke. Ausserdem läuft die Heizung nach dem Starten weiter, um den Innenraum zu heizen. Nur wenn du 21 Grad C oder ähnlich eingestellt hast, temperiert die Klimaautomatik nach dem Start verhaltener und nicht mit so viel Gebläseleistung und nicht so in Richtung Passagiere. Vielleicht empfindest du das nur?
Eine dicke Schneeschicht, wird sich auch nicht nach 60 min. weggetaut sein. Da muss man halt mal wegfegen, aber die Scheibe ist frei, weil nicht angefroren.
Habe zwar nur den Vergleich zur einer nachgerüsteten Standheizung damals in meinem Landrover und die war ne Katastrophe...
BEN
24.11.2010, 21:36
Danke ben für das Feedback - heute war bei uns in Sachsen das erste mal richtig Schnee und die Standheizung somit erstmals gefordert. Ich denke auch, das die halbe Stunde ausreicht - die Scheiben sind nicht mehr vereist und der Schnee "läuft" an der Scheibe runter. Die doppelte Einschaltzeit werde ich sicher nur bei kälteren Temperaturen brauchen. Der 7er hat sich prima bei dem Wetter geschlagen - bin nicht stehengelieben ohne Allrad
Mal sehen wie der Z4 sich bewegen läßt - der ist morgen dran - natürlich mit Scheiben selbst freikratzen
26.11.2010, 09:53
Ich sehe grad, wir haben ja einen ähnlichen Fuhrpark!
Ansonsten, wenn dir die 30 min. nicht reichen - der Freundliche kann das bestimmt verlängern. Ist sicher so eine Massenprogrammierung, damit bei den Wenigfahrern die Batterie geschont wird.
Wenn das nicht geht, wäre noch möglich jeden Abend eine Einschaltzeit zu programmieren, dann taut schon mal alles weg und dann bevor man fährt noch mal per Fernbedienung, damits für den Fahrer richtig warm ist und die Reste auch weg getaut sind...
Ben
Geändert von benprettig (26.11.2010 um 09:54 Uhr).
Grund: Hinzufügung
26.11.2010, 11:29
hallo ben
ja, stimmt - alles ähnlich bei uns
ich frage mal den händler ob man das verlängern kann mit der heizzeit. ich wohne ja am rand vom erzgebirge und wenn schnee kommt, kommt richtig schnee
25.12.2010, 13:51
Muss es noch mal vorholen.
Mein Auto wird nicht wie gewohnt warm?!
Auch wenn ich die Heizung 2-3 mal aktiviere. Ok es ist nicht eisig und vorhin lief auch das Gebläse, aber das "Surren" von außen habe ich nicht wahr genommen. Kann aber auch an der dicken Schnee-/Dämmschicht liegen.
Scheiben tauen nicht auf.
Ist es zu kalt? Was aber lächerlich wäre für die SA...
Wie ist es bei Euch, speziell im Ruhrgebiet um vergleichbares Wetter zu haben?
BEN
25.12.2010, 14:37
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
Hallo Ben,
leider nur Berlin/Brandenburg, aber Temperaturen weit unter 0°C und genügend Schnee - Sprit genug im Tank - Gebläse mind auf Stufe 3 - Heizung auf 23°C - Lüftungsdüsen alle offen - Rändel zwischen blau und rot --> Standheizung läuft ohne Probleme 2x werktags.
Gruß Micha
