Alt 19.11.2010, 14:52   #21
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hier : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kfzteile-guenstig
Aber : Ist der wirklich defekt? Nicht daß bloß einer der eingeschraubten Schalter einen weg hat oder undicht ist!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 14:54   #22
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
aufpassen da gibt es zwei davon bis 12/90 und ab.
Der bis Orginal 225€ der ab 258€
Bekommt man aber auch im Zubehör.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 14:57   #23
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
BJ 04/90 der sollte noch mit einem Anschluss sein.
Geändert von boxerheinz (20.11.2010 um 23:10 Uhr).
Alt 20.11.2010, 23:08   #24
habs_vergesse
Benutzerbild von habs_vergesse
Fahrzeug: E32-750i, Porsche 944 US
des ist nicht das problem de richitge zu finden, mir selber fällt nur noch das ein HBZ gewechselt, öldruck/ bremsdifferenzschalter gewechselt. 4 L neue Bremsflüssigkeit durchlaufen lassen. außer der bremskraftverstärker wär defekt aber des passiert ja anscheinend nur ein zu einer million. ich tipp schon auf den druckspeicher.
kostet bei geizteile 214,27 von ate
autoteile-meile 206,09 ate
stolzer preis in den schlechten zeiten
gruß christian
der mit dem dicken unterm *****
habs_vergesse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 23:15   #25
boxerheinz
Wenn der Druckspeicher kaputt ist,wird die Bremse hart,nicht weich.Die Bombe füllt sich mit öl damit ist der sozusagen der Behällter voll und es giebt nichts was nachgiebt.Auch müsstest Du dann meist 2 mal pumpen.ein mal antippen und dann bremsen.Das ist dann die Verzögerungs sec.
Hoffe es irgendwie Verständlich erklärt zu haben.
Alt 20.11.2010, 23:28   #26
habs_vergesse
jo ist verständlich also doch erst mal messen was gemeint hast, muss es unbedingt in nächster zeit hinbekommen sonst rumst es irgendwann mal.was mich immernoch verwirrt ist wieso er es immer macht wenn er kalt ist,vorm losfahren wie viel andere auch erstmal mehrmals pumpen dann gehts so lala
Alt 21.11.2010, 05:42   #27
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Entlüfte doch noch mal die Bremsen.........! Nur so 'ne Idee! MfG
Alt 26.11.2010, 15:56   #28
habs_vergesse
Bremse schon längst entlüftet an dem liegts nicht.
Schlechte/verzögerte Gasannahme Markus85 BMW 7er, Modell E38 7 25.04.2011 16:18
Elektrik: Verzögerte Reaktion der Lautstärkeregelung comd BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 12:23
Bremsen: Preisfrage: Ungenügende Bremswirkung Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 16 30.05.2006 09:34
Bremsen: Ungleichmäßige Bremswirkung Diggers Mama BMW 7er, Modell E32 14 19.05.2006 08:39
verzögerte gasannahme aus dem stand engelbachm BMW 7er, Modell E38 8 27.11.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
