11.09.2010, 11:23
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
740 V8 auf was müssen wir achten
Hallo Freunde der 7er
Ich muss es nun doch mal fragen.
Wir haben jetzt einen 740 V8 in unsere Flotte.
Was ist wichtig worauf müssen wir alles bei dem Fahrzeug achten.
Uns wurde schon gesagt wir sollen als erstes schauen wegen den Ölpumpenschrauben.
Was ist noch wichtig nicht das irgendwann die böse Überraschung kommt..
Danke für eure Tips im Vorraus
Gruß Henri und Steffi
11.09.2010, 11:28
Built to go not to show!
Hallo!
Ölpumpe ist das wichtigste, richtig.
Desweiteren würde ich das Getriebe in Angriff nehmen. Wenigstens ein Ölwechsel, noch besser gleich den großen Service bei ZF.
Die anderen typischen Sachen wie VDD oder die KW-Membrane merkst du wenn´s soweit ist, kann auch nichts passieren.
Und die anderen Dinge kennst du ja schon von deinen anderen E32...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
11.09.2010, 12:09
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Steuerkette, insbesondere die Kettenspanner, brechen im Alter gerne mal weg und dann wird´s teuer! Am besten vorsorgehalber alles rausschmeißen und neu machen.
Sascha
11.09.2010, 12:13
Hm, hat meiner bei 372000KM noch nicht.
Ist halt echt die Frage wie aufwändig man vorsorgen will. In der Regel kündigt sich eine gedehnte Steuerkette oder auch ein defekter Kettenspanner durch entsprechendes Rasseln an. Wenn man dann nicht noch 50tKM weiter fährt geht auch nicht mehr kaputt.
Daher halte ich es für leicht übertrieben so eine große Reparatur zur Vorbeugung zu machen.
11.09.2010, 12:37
Danke schon mal für die ersten antworten.
Also zurzeit Rasselt noch nicht´s
Aber wir werden es im auge behalten.
Die ersten Arbeiten die gemacht werden sollen sind: Ölwechswel und Filter + Zündkerzen, Kühlflüssigkeit.
Und wenn wir Ölwechsel machen, werd ich gleich die Ölwanne mal abnehmen und schauen ob sich schon Schrauben drin verewigt haben
11.09.2010, 12:42
Wieviel KM hat er denn runter?
Der E39 M62 B44 meines Vaters hat mit 260tKM ne neue Kette und Kettenspanner bekommen. Allerdings hat der auch nur ne einfache Kette, der M60 ne Duplex-Kette, die sollte deutlich länger halten...
11.09.2010, 12:55
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Bei den 127Tkm brauchst du dir keine Gedanken um den Motor und die Ketten machen.Mach einen Service bei ZF und die Achsen(wegen der langen Standzeit)....und jut is.
11.09.2010, 13:13
Stimmt runter hat er erst 127tkm aber halt weil er solange gestanden hat wollen wir ihm was gutes tun und hoffen das er uns langgggeeeeee Glücklich macht. Er wird immer mit Liebe behandelt
11.09.2010, 17:24
Ex M60-powerd by LPG
Sascha
wäre mir neu, daß bei 130 tsd die Kette fliegen geht
Aber mit ner Wasserpumpe würde ich mich schon mal anfreunden. Habe gerade meine 2te eingebaut. Und das Gehäuse für den Thermostat, das reißt gerne im Alter.
Tonnenlager ist auch nicht verkehrt, die mal zu prüfen.
Schau nach, ober er unten zwischen Getriebe und Motor öltrocken ist.
Wenns Getriebe sauber schaltet, Ölwechsel und gut iss.
Ansonsten läuft ein V8 einfach. Aber wehe, es ist was dran. Nix unter 2 Stunden mal eben
aber es wird der Tag kommen, wo du kopfüber im Triebwerksraum dein Wochenende verbringst...
Da gehen einem dann so Gedanken wie Schredder oder Hochofen durch den Kopf
Wolfgang
11.09.2010, 17:43
Fahrzeug: BMW E12 525
@SALZPUCKEL
Oh ja. Da hast Du recht. Schredder oder Hochofen.
MfG
Dimi
