Alt 09.07.2010, 23:50   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
also du hast 2 Birnen... eine kannst raus nehmen und eine ist verlötet damit man sie eben nicht raus nehmen kann... TÜV keine Chance... die schauen da wirklich genau hin und wenn da nix brennt ist´s schon vorbei bevor du überhaupt in die Halle kommst.... Schleifring ist ne gute Idee von Erich aber vielleicht hat der gute Mann auch nur eine Motorwäsche gemacht und war etwas zu Gründlich... (hab ich auch schon 2x geschafft) .... Die orangen Stecker rechts und links mögen kein Wasser und ein tropfen reicht um das System auf Störung zu setzten... Rücksteller besorgen und gucken ob dann alles wieder normal ist ... wenn nicht Fehlersuche und dann erst TÜV...
Kai
Alt 10.07.2010, 00:39   #12
Schleifring ist am Lenkrad
SCHLEIFRING-AIRBAG-LENKRAD
Alt 10.07.2010, 01:01   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggst hier
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
Aber vorsicht, das Ding kann hochgehen, wenn man etwas falsch macht.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.07.2010, 01:34   #14
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
uiiii. das sieht aber nach aufwand aus.
vielen dank für eure antworten !!!
ich glaub ich probier das erstmal mit dem rückstellen. villeicht bleibt es ja aus.
allerdings schon das nächste problem:
nach abklemmen des kombiinstruments geht auf einmal die kilometerstand - und serviceintervallanzeite nach einigen sekunden nach start wieder aus (dunkel). der rest leuchtet normal. was ist das denn jetzt schon wieder. weiss villeicht jemand rat? danke.
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 01:52   #15
harrry
durch die Erschütterungen beim Herausnehmendes Kombis ist die Birne der KM-Anzeige def.. Du siehst die Anzeige nur, da es über die Sie durchscheint, solange die SIA leuchtet.
Viele Grüße...
Elektrik: Airbag Lampe yankee1947 BMW 7er, Modell E32 8 21.05.2010 09:48
airbag lampe elegua999 BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2009 13:54
airbag lampe hAnz_wUrst BMW 7er, Modell E32 11 25.05.2009 22:14
TÜV und ABS bzw. Airbag-Lampe Pace Autos allgemein 2 04.04.2006 00:33
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
