Alt 02.06.2010, 20:58   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Was ist das für ein Differential?
Hallo allerseits!
Wir haben kürzlich einen 730iA Bj. 2-90 zerlegt, der mit Sperrdifferential ausgeliefert wurde.
Nun wollte ich überprüfen, ob noch das Original-Diff drin (bzw. jetzt draußen) war, bevor wir es weiterverkaufen.
Jetzt bin ich aber ratlos, weil auf dem Diff-Gehäuse die Nr. 1 212 441 steht und die gibt es im ETK gar nicht. Allerdings ist die Nr. nicht weit entfernt von der Nr. des Diff für Behördenfahrzeuge (1 212 448); s. hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebe BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Im Internet findet man die Nr. auch nur einmal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Serii diferential/cut. vit. BMW 525i E34? - BMWClub
Da hatte wohl jemand einen e34 525i mit diesem Differential.
Für mehr reicht mein Rumänisch leider nicht.
Anbei zur Vollständigkeit noch ein Foto von der Nr. auf dem Diff.
Dateityp: jpg 1 212 441.JPG (93,1 KB, 92x aufgerufen)
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 08:12   #2
BMW 730 i (E32) Hinterachsdifferential 3,0ltr. Bj.88 Motorkenn.: M30B30
AGV 1/1 1212441
hier ist eins. Normalerweise haengt hinten oben immer noch eine Blechfahne drauf mit der genauen Nummer. Schau mal nach unter Oel und Rost.
Alt 03.06.2010, 08:32   #3
Automatik
Fahrzeug: zur Zeit kein Wagen
Standard Diff.-
Moin , ja die Frage stelle ich mir auch immer, " ist mit Speere oder doch nur ein einfaches" wenn du das Teil Verkaufts, dann sage besser ohne. denn ich habe eins gekauft das eine Speere haben soll ! Hattes aber nicht ! Viel Geld Arbeit und Ärger.
Das kleine Blatt was an der Schraube ist kann da helfen, ich habe das auch erst später erfahren. Wenn ein - S -in der Zahlen reihe ist hat es eine Speere. ZB: ( S 123 1234 ) bei Ebay ist eins zufinden s.Bild :
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de /
viel glück ............
Andree
Automatik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 08:42   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Wenn du von hinten auf das Diff schaust, dann hängt auf der linken seite mittig ein kleines Blechschild. Mann muss es sauber machen, Drahtbürste & bremsenreiniger.....dann kommt ne Zahl zum vorscheinen... zb S 3,64 oder S3,15....oder so...das wäre mit Sperre. Wenn nur die zahl dort steht... wie 3,64 oder 3,15. .....oder so...also ohne dieses S davor. Dann ist es ohne Sperre.
Versuchen kannst du auch es an der einen seite per Hand zu drehen und andere Seite festzuhalten. Hälst du es fest ist es ohne sperre....kannst du es nicht festhalten und es will zur gleichen seite Mitdrehen ist es mit Sperre...is mir so aufgefallen
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 11:30   #5
also, die neueste Teilnummer fuer 1212448 ist 33101212448 eingesetzt bis 09/1988
Listenpreis 1.605.55 plus MWST, Tauschteil)
I=40 11 = 3.64
Teil 33101212448 (Austausch Hinterachsgetriebe mit Sperre)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Part Cross-reference
Alt 03.06.2010, 11:57   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Übersetzung und die Sperre (mit Einschränkung) sind im Ausgebauten Zustand doch wunderbar zu ermitteln.
Sperre ermitteln: (wurde schon beschrieben).
Jedoch gibt es auch Sperren, die erst mit viel Drehzahl-Unterschied wirksam werden (falsches, altes Öl, Teildefekt).
Geschätzt 85% alles Sperr-Diffs sind einwandfrei nutzbar, haben aber ein großteil ihrere Soerrfunktion verloren durch Defekte / falsches / zuwenig Öl.
(Diffs ohne Sperre sind daran erkennbar, dass wenn man die Motor-Seite dreht
die beiden Ausgängen gegeneinander drehen
oder es dreht nur ein Ausgang
(erst recht wenn man den anderen festhält)).
Bei Getrieben ohne Sperre / mit defekter / schwacher Sperre die Übersetzung (eigentlich eine UNTERsetzung) ermittel:
Man legst sich das Diff so hin, dass man an alle Ausgänge gut ran kommt.
a)
Nun einen Ausgang zu einem der Räder (z.B. das linke Rad) so blockieren, dass es sich nicht mitdrehen kann. (Helfer hält es fest.)
b)
Den anderen Ausgang zum anderen Rad um exakt eine Umdrehung drehen.
c)
Dabei die Drehungen des "Eingangs" (zeigt zum Motor) zählen.
z.B. sind 4.5 Umdrehungen (also 4 ganze Umdrehungen und noch eine halbe Drehung) so sehr einfach zu ermitteln.
Beispiel:
3.64-Untersetzung wären dann:
3x 360-Grad-Drehung (Volle Umdrehung)
+ 0.64 x 360 Grad, also 230,4 Grad (etwas mehr als eine halbe Umdrehung).
Alt 03.06.2010, 13:44   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
dass wenn man die Motor-Seite dreht die beiden Ausgängen gegeneinander drehen
Das würde ich mir aber nochmal durch den Kopf gehen lassen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wie funktioniert sowas denn dann am Auto
Geändert von Movie222 (04.06.2010 um 11:24 Uhr).
Alt 03.06.2010, 22:53   #8
M5E28
Falk
Fahrzeug: 2014er Dodge Ram Crew Cab Laramie 5,7l Hemi
a)
b)
c)
Beispiel:
mein lieber Scholli-bitte sei mir nicht böse...aber ich finde das gegenüber Hilfesuchenden nicht fair so viel Unsinn zu veröffentlichen!
Ok-das Ganze hat einen gewissen Unterhaltungswert. Am besten finde ich deine Schote mit dem Diff ohne Sperre wo man vorne dreht und dann fährt das Auto auf der einen Seite rückwärts und auf der anderen Seite vorwärts...gröl...
Oder der hier: Ich halte einen seitlichen Abtriebswellenflansch fest und drehe an dem anderen 1x...und dann kann ich vorne am Flansch die Übersetzung ablesen...
Wenn du diesen Quatsch auch nur 1x selber ausprobiert hättest würde dir auffallen das dadurch 2 Über-/Untersetzungen wirksam werden. 1x die vom Tellerrad auf's Kegelrad und 1x die über die Kegelräder des Ausgleichskorbs. Letzteres sorgt dann dafür das am Ende überhaupt nicht das Übersetzungsverhältnis von Kegel- und Tellerrad dabei raus kommt.
Oder der hier: Wir reden hier über drehmomentfühlende Lamellensperren und du erzählst hier das schlechte Sperren dann erst bei viel Drehzahlunterschied wirksam werden.
So eine Lamellensperre baut bei viel Gegenmoment von den Hinterrädern und bei viel Eingangsmoment eine hohe Sperrkraft auf.
Ein hoher Drehzahlunterschied lässt die Lamellensperre wegen der vorgespannten Lamellen höchstens abrauchen. Nur mit der Sperrwirkung hat das doch nichts zu tun!
Das was du meinst gibt es bei drehzahlfühlendne Systemen wie z.B. Viskosperren.
Falk
M5E28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 23:10   #9
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Hellseher.
Alt 04.06.2010, 10:45   #10
FrankGo
@M5E28:
Mal ganz ehrlich: Hast Du Ahnung davon ?
Offensichtlich nicht, leider.
PS: Schonmal was von mitdrehendem Differentialkorb gehört ?
Und ja, @Movie222:
Den Hinweis mit "Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten" muss ich leider zurückgeben.
Wer keine Ahnung hat (so wie Du offensichtlich) und in der Lage ist sich fremdes Fachwissen anzueignen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Differentialgetriebe ? Wikipedia
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sperrdifferential ? Wikipedia
Getriebe: Differential BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2010 07:37
Differential Martinovice Suche... 1 07.10.2008 10:01
Differential für E32 730 V8 Aut. AlvaMobil308 BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2008 08:52
Fahrwerk: Differential Shiro BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2006 17:48
Fahrwerk: Differential E34 Nostradamus BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2005 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
