Modell F01/F02 |
Modelle |
01.05.2009, 04:09
Fahrzeug: 750i F01 - 02/2009
Frage zur analogen Reichweitenanzeige...
Hi all
Wenn das Navigationssystem aktiv ist erscheint ein Punkt (Kreis) in der analogen Reichweitenanzeige. Was zeigt der an?
In der BA steht nichts darüber....
CU
Sven
01.05.2009, 07:34
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Der Punkt zeigt Dir an, wieviel die navigierte Strecke von deiner Reichweite verbraucht wird. Soll bei längeren Fahrten aufzeigen, ob du vorher vielleicht nachtanken willst, um kurz vorm Ziel nicht das Problem zu haben...
Hatte der E65 auch, nur in Zahlen. Distanz und Reichweite unterm Tacho, wenn man den Tankbalken weggeklickt hatte.
BEN
02.05.2009, 09:56
Hi Ben
Danke ,-)
CU
Sven
17.07.2009, 23:33
Fahrzeug: F01 730D
Hallo Forum,
ich wollte mal gerne wissen für was die 400 in der Reichweiten Anzeige steht ?
Ich kann keine Infos finden...
Geändert von KappaOS (18.07.2009 um 07:51 Uhr).
18.07.2009, 10:43
Fahrzeug: BMW i7 M70 2025, BMW i5 40e Touring 2024, BMW i3s 2022, BMW M5 E39 2002, BMW M5 E60 2008 plus paar Spielautos.
Zitat von KappaOS
Hallo Forum,
für 400 KM Reichweite!
Gruss balkandenis.de
18.07.2009, 10:55
Fahrzeug: F01 730D
Ja Danke aber das ist leider nicht so...
Ich habe doch ein Bild angefügt:
Auf diesem Bild haben wir 678km Reichweite und
darunter stehen immer FIX diese 400 !?
Habe keine Idee was das sein könnte...
Also auch bei vollem oder leeren Tank verändert sich dieser Wert nicht.
Man hätte ja meinen können das das eine minimal Reichweite oder so sein könnte.
18.07.2009, 12:13
Fahrzeug: 745d verkauft
die 678 km sidn die Reichweite des Tankinhalts
400 km ist die Entfernung zum Ziel ds im Navi hinterlegt ist.
Der Balken darunter gibt an wieviel des Tankinhaltes für die Strecke verbraucht wird.
18.07.2009, 12:54
Falsch.
Die 678 sind die Rest-km, bis getankt werden muss.
Darunter die Anzeige zeigt bei vollem Tank 800 km Reichweite an, die auch zumindest beim 730d erhalten bleibt und erst nach 100 - 200 km weniger wird. Die 400 km ist einfach die Mitte davon, sowie an einer Tankuhr auch immer 0, halb und voll zu sehen ist. Der Balken in der Anzeige unten ist wie eine Tanknadel. Auf dem Bild leider falsch abgebildet. Der Strich nach den 400 km rechts steht für 600 km, und der Balken müsste etwas darüber sein, da ja 678 km noch ca. gefahren werden können.
Wenn die Navigation aktiv ist, gibt es einen weißen Punkt. Was sich links von dem Punkt befindet ist der Kraftstoff der von der Reichweite zum Erreichen des Ziels benötigt wird.
Die 678 km und der Balken sind ein und dieselber Anzeige!
Das Bild ist doch irgendwo her und nicht selbst gemacht? Wenn doch, stimmt in deiner Software was nicht. Bei mir funktioniert es tadelos!
BEN
20.07.2009, 08:07
Fahrzeug: F01 730D
Hi
Endlich die richtige Erklärung !
Das Bild ist aus der PDF Betriebsanleitung "ausgeschnitten"
Ich konnte die 800 allerdings noch nie sehen !?
Da ich meinen 7er gerade einfahre zeigt er sogar 1000km+ derzeit oben nach dem volltanken an.
Aber die 400 als "Beschriftung" ist die einzig logische Erklärung.
Vielen Dank.
Zitat von benprettig
Falsch.
BEN
20.07.2009, 08:12
Moin,
die 800 kriegst du auch nicht eingeblendet:
1. Strich = 0 km
2. Strich = 200 km
3. Strich und 400 km = logisch 400km
4. Strich = 600 km
5. Strich = 800 km
Es ist dieselber Anzeige wie im E65, wenn man da den Tankbalken in den Reichweitebalken gewechselt hat.
BEN
