Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.04.2009, 21:35   #11
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
bin ja ein Fan von Automaten, aber 8 Gänge. Dann doch besser gleich stufenlos-Getriebe. Dann steht die Drehzahl beim Anfahren bei 3000 konstant, und das Auto beschleunigt.
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 22:38   #12
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Dürfte leider nicht gehen.....wegen dem Drehmoment ...das ist bzw. war immer der Grund warum sich das stufenlose Getriebe nicht so durchgesetzt hat, bzw. nur in kleineren Fahrzeugen zu finden war.
Alt 05.05.2009, 12:33   #13
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
naja, es wäre durchaus möglich auch für das drehmoment des v12 eines zu bauen, das große manko ist die laufleistung und die effizienz, durch die miserablen wirkungsgrade der gliederketten haben die dinger prinzipbedingt nen mechanischen wirkungsgrad von vielleicht 50-70%....
wobei ich mich da an einen (ich glaube nsu? ) erinnere, der mit stufenlosem getriebe und vorwärts/rückwärts-untersetzung auch mit voller fahrt rückwärtsfahren konnte
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 12:49   #14
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
ich hatte das vergnügen nen Lexus LS mal ausgiebig zu testen, auch mit 8 Gang autom. der schaltet sich kaputt, auch wenn mans nicht merkt,und vom verbrauch her hat das ding gesoffen wie ein loch, da frag ich nach dem sinn,..gehts nur um die drehzahl zu senken und gute abgaswerte auf dem Papier,oder was ?, ich finde ne 5 bzw. 6 gang autom. ist vollkommen o.k.mehr muß nicht sein,...
Alt 05.05.2009, 12:50   #15
wolfgang
Jedem das Seine
es war ein DAF 66 ....
der hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.auto-mobil-forum.de/marke...tail.html,1206
Alt 08.05.2009, 20:21   #16
Rudi_V8
Benutzerbild von Rudi_V8
Fahrzeug: 745d verkauft
Da das 8 Gang Automatikgetriebe von ZF ist und ZF dies nur mit Start-Stopp-Hydraulikpatrone anbietet heißt dies dass mir der 12Zylinder an der Ampel immer ausgeht ?
Kann Mann bzw der freundliche Mann die Autostopp Funktion deaktivieren ?
Rudi_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 20:29   #17
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Bei anderen Herstellern die ich fahre kannst du das selbst mit einem einfachen Knöpfchen erledigen.
Ich hasse dieses Start/Stop Zeug auch.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 13:25   #18
Termy
der große Schwarze
ich nehme an du meinst mit hydraulikpatronen den federspeicher? soweit ich weiss wird der nicht immer verbaut, das getriebe ist nur dafür geeignet...und selbst wenn er verbaut ist muss das ja nicht heissen, dass auch ein start-stop-system an bord is ^^
könnte mir vorstellen, dass des mittm v12 evtl auch eher zu batterieproblemen führen würde als bei kleinen motoren
aber selbst wenn: idr kannst du es ausschalten, dann zwar halt bei jedem fahrtantritt, aber naja..
Alt 09.05.2009, 18:28   #19
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Auf den Bildern kann man nichts derartiges erkennen.
Auf dem zweiten Bild ist der Wahlschalter vom 12-Zylinder.
Dateityp: jpg zf-achtganggetriebeamsmdb57981.jpg (49,8 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg interieur_p90045862-b.jpg (66,0 KB, 82x aufgerufen)
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 06:52   #20
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von derbähr Beitrag anzeigen
bei knapp über 100 ps macht das natürlich kein sinn, aber bei mehr ist dann schon geil
Die Aussage ist Quatsch! Gerade bei einem schwächerem Motörle wären mehr Gänge sinnvoll damit er stets im Drehzahlbereich des höchsten Drehmomentes betrieben werden kann. Oder warum hätte der 118d zB sonst wohl 6 Gänge? Bei einem starken Motor mit langem, flachen Drehmomentverlauf würden weniger Gänge reichen - aber um den Verbrauch zu senken muss die Drehzahl damit soweit wie möglich unten gehalten werden.
Außerdem ist es ja auch eine Kostenfrage - 8 Gänge kosten mehr. Bei einem F01 egal, aber bei einem Golf....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
8 Gang- Automatik Gumbelino BMW 7er, Modell F01/F02 10 20.11.2009 16:21
Getriebe: 5 gang automatik für E32 750i? Ellinas BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2008 23:30
Automatik oder 6 Gang Für 740 ollen Suche... 1 03.11.2006 07:50
760i - warum nur 445 PS ? Wolf740d BMW 7er, Modell E65/E66 19 23.02.2003 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
