Alt 07.05.2009, 09:55   #11
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Novipec Beitrag anzeigen
die Zündreihenfolge stimmt?
servus Chris,
der BMW V8 hat keinen verteiler und keine zündkabel in dem sinne. das sind alles einzelzündspulen. die kabel der niedervoltseite kannst auch nicht vertauschen, da viel zu kurz.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 10:12   #12
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard V8 Leerlauf
so nun habe ich im Forum etwas anderes gefunden
wie ich feststelle gibt es wohl noch eine Möglichkeit für Falschluft
Hier in der Beschreibung baut ein Forumsmitglied die Abdeckung UNTER der Ansaugbrücke ab.
Valley Pan Gasket ziemlich unten in der Beschreibung.
Dort befindet also noch eine Abdeckung.
Leider versteh ich nicht ganz wozu diese Abdeckung da ist?
Kubelgehäusedeckel ?
das kühlmittel ist dort doch nur hingelaufen NACHDEM die kühlmittelrohre demontiert wurden oder ?
Dort zirkuliert doch kein Kühlmittel oder ?
Ich dachte immer das Kurbelgehäuse sei nur nach unten hin zur Ölwanne hin offen ???
Was dichtet diese Abdeckung den ab ?
Kann der Motor dort auch Falschluft ziehen ?
HIER DER LINK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nifold_rur.pdf
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 12:25   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nö, da ist schon Wasser. Siehe hier, ist auch nicht besonders teuer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehause/Anbauteile BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
Grüsse
Michael
Alt 07.05.2009, 12:30   #14
rofra11
RoFra11
Ok dann habe ich das falsch verstanden.
Gut dann kann er ja da keine Falschluft ziehen.
Höchstens Wasser rausdrücken.
Na, dann weiß ich was ich am Wochenende mache ...........Ansaugbrücke
ausbauen.
Melde mich dann wieder .
Alt 07.05.2009, 22:56   #15
MR.Cityline
Standard @rofra
Schreib dann ma bitte die teile auf, die du gebraucht hast. Habe das auch bald vor mir.
Alt 08.05.2009, 15:54   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Robert,
Valley Pan Gasket ist nur der Deckel für den Kühlwasserbereich im V
Hast du das schon gelesen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/erfah...il-114802.html
und hier, letzter Beitrag von mir
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...fe-114687.html
Die Benzinschläuche mußt du abschneiden, die gehen so nicht mehr runter. Am besten direkt neue einbauen
Wichtiges Ersatzteil ist der Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler auf der rechten Seite, bestand bei meinem nur noch aus Löchern und Kaugummi
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.05.2009, 19:33   #17
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
kann ich so nicht bestätigen, meine gingen runter und auch wieder drauf...
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 19:37   #18
McTube
Fahrzeug: S50B32
Naja, mit dem Spritschlauch mal ja mal nee. Da der Meter sowas um irre 5 Euro kostet und ich keinen Bock hätte dass die Karre abbrennt bin ich mit Wolfgang:
Erneuern! Und die Schellen auch!
Grüsse
Michael
Alt 08.05.2009, 21:52   #19
rofra11
RoFra11
Standard Leerlauf
@SALZPUCKEL
das LL Regelventil ist NEU.(aber trotzdem Danke für den Tip)
Leider komme ich dieses Wochenende nicht dazu die Ansaugbrücke abzubauen.
Wenn es soweit ist werde ich auf jeden Fall wieder Bilder machen und vom Ergebnis berichten.
Alt 30.06.2009, 08:51   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Frank,
ich weiß nicht ob das für dich noch aktuell ist, aber hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/wech...40-117578.html ist die Geschichte mit der Ansaugbrücke und der Dichtung darunter beschrieben.
Viel Spass dabei
Chris
leider keinen 740er mehr
ASC ohne Funktion,schlechter Leerlauf rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 16.08.2009 11:48
Motorraum: Checkliste schlechter Leerlauf beim V8 DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 32 23.11.2007 03:31
Motorraum: Sehr schlechter Leerlauf Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2007 16:38
Motorraum: schlechter leerlauf und klingeln beim beschleunigen UBE BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2006 00:51
Elektrik: nach RESET schlechter Leerlauf harzer BMW 7er, Modell E38 7 12.03.2006 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
