Alt 17.03.2009, 22:41   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten ..
mein E32 braucht ca 3 sekunden bisseer angeht , warm wie kalt ist dies normal ?
Die Hauptfrage: Die Heizung geht mit jedem Motorstart mit an ..und lässt sich nicht regulieren .. auch nicht ausschalten .. Klimaanlage geht gar nicht .
Weis einer an was es liegen kann ?
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 22:50   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Als erstes ergänze doch bitte Dein Profil mit den Fahrzeugdaten ( Baujahr
und Modell) das macht das Antworten leichter,wenn man weiss, um welches
Auto es sich handelt.
Deine Klimaanlage müsstest Du am besten mal abdrücken lassen,ob sie evtl.
irgendwo ein Leck hat, wenn der Systhemdruck unter einen bestimmten Level
abfällt springt die Klimaanlage nicht mehr an.
Zu deiner Dauerheizung würden mir die Heizventile einfallen,dazu gibt es
eine Anleitung von Erich, oder Du besorgst Dir eine andere Heizventilbox.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/prue...ile-79405.html
und der hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.03.2009, 23:08   #3
Bmwheizer
Ist Heizventilbox der offizieelle Name ? Weil damit finde ich bei ebay nix.. bei Bmw ist die mir zu teuer
Hängt die Funktion der Heizung mit der Klimaanlage zusammen ?
Ist ein 730i , Bj 1987, 188 Ps , Reiehensechszyli.
Ist dies Startverhalten normal?
Alt 18.03.2009, 00:01   #4
peter becker
Nein, es wird in der Regel einfach nur als Heizventile bezeichnet, oft ist auch
die Zusatzwasserpumpe noch dabei,dass ganze bildet dann einen Block,deshalb
hatte ich es so ausgedrückt.
Deine Autodaten solltest Du dann noch oben in deinem Profil mit dazu schreiben, wo bei Dir bisher nur die 1987 steht,so kann man sie immer lesen und weiss bei Antworten um welchen Motortyp bzw Baujahr es geht, dass
ist wichtig,da sich im Laufe der Jahre viele Dinge geändert haben.
Viiele Grüsse
Peter
Alt 18.03.2009, 07:56   #5
Bmwheizer
okay danke.. da ich nix gefunden habe in ebay usw.. werde ich die mal Reinigen .Was würde sowas beim Bmw kosten ?
Der Vorbesitzer meinte das evt Zahnräder gebrochen sind und deswegen man nix mehr einstellen bzw ausschalten kann bei der Heizung.
Ich hab nochmals nachem Profil gesucht wo ich das reinschreiben kann , aer nix gefunden (wegen den Fahrzeugdaten) wo kommt dies rein?
Innenraum: Heizung lässt sich nicht abdrehen Wutschi BMW 7er, Modell E32 1 04.11.2005 10:51
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Elektrik: Wischermotor lässt sich nicht ausschalten Erich E32: Tipps & Tricks 0 10.08.2005 16:04
Heizung lässt sich einseitig rechts nicht ausschalten Crazy E32: Tipps & Tricks 0 25.07.2003 17:47
Heizung lässt sich nicht abstellen uwe38 BMW 7er, Modell E38 1 12.05.2003 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
