Alt 23.10.2008, 11:38   #1
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Standard Wie erkenne ich die Übersetzung vom Diff????
Hallo,woran erkenne ich welche Übersetzung eine Diff hat...bzw ob es gesperrt ist?????
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 12:54   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Steht unten auf dem Getriebe ein GROSSES "S" drauf - ist es gesperrt.
Dann lassen sich auch bei angehobenem Wagen die Räder nicht in unterschiedliche Richtungen drehen. Ist P oder ein Gang (Handschaltung) drin, lassen sich die Räder gar nicht drehen.
Die Übersetzung steht hinten am Deckel auf der Linken Seite auf einem Alufähnchen eingestanzt.
Alt 23.10.2008, 14:55   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Mfg Piet
Die Übersetzung ist oft auf ein kleines Metallblech gestantzt welches am Diff. montiert ist. Sperre erkennst du daran das wenn das Fahrzeug aufgebockst, das sich beide Räder in die selbe Richtung drehen wenn du eins bewegst.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 15:02   #4
Movie222
@ MrThomsen
hast scheinbar von mir abgeschrieben
Alt 23.10.2008, 15:07   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
@ MrThomsen
ja jetzt wo du es sagst
Alt 23.10.2008, 15:11   #6
Movie222
Wenn Du unabhängig von meinem Beitrag geantwortet hast ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch das unsere Antworten richtig sind
Alt 23.10.2008, 19:11   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mfg Piet
Hallo Piet
Hie mal eine Antwort aus einem älteren Tread...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/17755-post2.html
Was mich stutzig macht und mir bisher noch keiner verbindlich!!! beantworten
konnte, angeblich gibt es für den Fuffi je nach Länderausführung auch
unterschiedliche Übersetzungen, laut BMW Info sind aber alle 750 E32 mit
dem 3,15er Diff ausgerüstet..... was nun wirklich stimmt, ich weiss es nicht...
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.10.2008, 19:17   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Selbst zählen, wenn Du das hin bekommst.
Ist immer noch die exakteste Methode.
Wie ?
Das habe ich mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E30.de beschieben.
Hier der direkte Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory
Alt 24.10.2008, 05:27   #9
konnte,
angeblich gibt es für den Fuffi je nach Länderausführung auch unterschiedliche Übersetzungen, laut BMW Info sind aber alle 750 E32 mit dem 3,15er Diff ausgerüstet..... was nun wirklich stimmt, ich weiss es nicht... Viele Grüsse Peter
Ich beantworte Dir das jetzt verbindlich, da Du mir ja sonst nicht glaubst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image of Final Drive Ratios - Photobucket - Video and Image Hosting
Das ist aus offizieller Quelle.
Alt 24.10.2008, 15:11   #10
Piet-Werne
Gruß Benny
Also aufbocken....dann am einen Rad drehen...oder an der Kardanwelle....!!!
Wenn ich an der Kardan drehe...drehen beide räder in die gleiche Richtung und wenn ich z.b das linke rad nach vorne drehe....dreht das andere nach hinten....?????
Elektrik: Wie messe (erkenne) ich einen defekten Elko Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2008 19:54
Diff-übersetzung e32/38 m60 und euro-einstufung Yel-Cab BMW 7er, allgemein 2 02.04.2007 00:33
diff übersetzung seba Autos allgemein 0 19.02.2006 23:57
Wie erkenne ich ob ich Servotronic habe ? phil BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2003 11:55
Wie erkenne ich, ob ich Alarmanlage habe? E38 BMW 7er, Modell E38 12 25.12.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
