Alt 01.03.2008, 15:03   #1
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Standard Getriebe-Programmwahl defekt
Wenn ich bei meinem adaptiven Getriebe den Schalter während der Fahrt auf "S" stelle, kann ich anschließend nicht mehr zurück nach "A" wechseln. Wenn ich den Motor ausschalte und wieder einschalte, steht das Getriebe wieder auf "A".
Was kann das sein?
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 15:43   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das dürfte nur der Schalter sein, vielleicht kannst Du den auch öffnen und die Kontakte reinigen (geht bei meinem S-E-M vom EH-Getriebe).
Harry
Alt 01.03.2008, 18:56   #3
nissmo
Hallo Harry, den Schalter habe ich gerade zerlegt und gereinigt. Brachte leider keine Besserung. Kann es evtl. sein das ein Relais hakt ?
Geändert von nissmo (01.03.2008 um 19:30 Uhr).
Alt 01.03.2008, 19:47   #4
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Soweit ich weiß ist der Schalter vom Schiebedach der gleiche (bis auf die Symbole), tausch die mal gegeneinander zum testen.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 20:10   #5
nissmo
Habe ich gerade versucht. Passen nicht zusammen.
Alt 01.03.2008, 21:39   #6
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
hatte ich auch mach mal den "Reset" und oder das Getiebesteuergerät abstecken für 10 min. Danach müsste es wieder gehen.
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 09:31   #7
Alfi155
OK, wieder fehlglauben beseitigt.
Alt 04.03.2008, 09:52   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Es gibt ja offenbar zwei Schalterausführungen. Bei der Variante mit dem S-M-E Schalter sollte der Schiebedachschalter aber passen.
Hier im betreffenden Fahrzeug ist ja nur ein Schalter mit zwei Positionen verbaut, das kann dann ja auch nicht passen.
Harry
Alt 04.03.2008, 11:59   #9
Alfi155
Harry
Also mir ist ja bekannt das es einen S-E-* und einen S-E-M gibt aber auch einen mit nur 2 Positionen?
Getriebe: Getriebe defekt? pasta BMW 7er, Modell E32 11 13.11.2007 20:40
Getriebe defekt 727tx BMW 7er, Modell E38 10 17.09.2005 12:59
Automatik Programmwahl Schalter Schlaubär BMW 7er, Modell E32 1 25.03.2004 10:38
Getriebe defekt?? roland eckstein BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2003 15:41
Getriebe defekt !!!!! luckas36 BMW 7er, Modell E38 6 14.10.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
