22.02.2008, 22:56
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Vibrationen im Lenkrad bei Teillast-Bremsung
Hallo an alle,
habe mir letzte Woche einen e32 730iA R6 gekauft. Das Fahrzeug ist quasi aus 1.Hand und macht einen gepflegten Eindruck.
Habe allerdings ein Problem beim Bremsen im Teillastbereich:
Beim Bremsen schlägt das Lenkrad, allerdings nur wenn ich das Pedal mittelstark betätige. Bei sanfter Bremsung ist alles OK und auch wenn ich hart bremse (ABS greift ein) sind die Bewegungen nur minimal.
Der Kurzzeit-Vorbesitzer (10/2007 bis 2/2008 1200 KM Fahrleistung, war wohl von den Betriebskosten überfordert) sagte mir, dass neue Bremsbeläge im Oktober eingebaut wurden und diese fehlerhaft seien. Nach dem was ich hier vor dem Kauf gelesen hatte, bin ich aber von einem Problem bei der Vorderachse ausgegangen.
Was denkt ihr darüber?
Gibts in der Nähe von Mainz eine Werkstatt, die die Vorderachse überprüfen kann? Ich meine einen Fachmann, der nicht herumtauschen muß
Gruß aus Mainz
Frank
22.02.2008, 23:02
Zitat von Huppi
Hallo an alle,
Gruß aus Mainz
Frank
Hallo Frank!
Ich möchte auch auf die Vorderachse tippen!
Ich hab gehört, dass das Autohaus Cuntz in Speyer in dieser Hinsicht ganz ordentlich ist - aber wenn die Teile schon so alt sind - dann scheint es wirklich das einfachste zu sein, die Zug- und Druckstreben und die Spurstange zu tauschen......
Die sind halt nur begrenzt haltbar...
peter
23.02.2008, 11:53
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Hallo !
das habe ich zur Zeit auch mal wieder, obwohl an der VA alles neu gemacht wurde, incl. der verstärkten Druckstreben von Meyle.
Ich bin mir sicher, es kommt bei mir von den Marken-Zubehör Bremsscheiben, die sich seit dem Einbau vor 30.000 km schon wieder unregelmäßig abgenutzt haben.Kauf dir erstmal orig. BMW Scheiben & Belege bei Kunz in Speyer (Forumsrabatt) und bau sie ein. Mach ich diese Frühjahr auch noch !
Die Runderneuerung der Voderachsaufhängung kommt irgendwann sowieso noch auf dich zu, das hält je nach Reifengröße immer nur 40.000 - 80.000 Km, dann geht es mit Vibrationen los.
Überprüfen kann man da nicht viel, alle von mir ausgetauschten Teile sahen äußerlich noch sehr gut aus, trotzdem waren sie abgenutzt und erfüllten ihre Aufgabe nur noch mangelhaft.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
23.02.2008, 16:12
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Ich hatte bei meinem E31 das gleiche Problem. Flegen wurden getascht, Reifen getauscht, ebenso Druckstreben etc.
Ich habe ca. 2-3 Monate gesucht.
ERGEBNIS: Schwergängigkeit der Bremszangen: Es gibt einen Repsatz für die Führungen der Bremszangen.....
Ich konnte es nicht glauben, bis mir ein Forumskollege auf diesen Tipp brachte.
Vorab sollten natürlich die üblichen Sachen geprüft werden. Auch BMW in Wine war zu blöd um den Fehler zu fionden. Dort wurden nur Achsteile getauscht....
Martin
01.03.2008, 18:50
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Martin
war bei mir genau das Gleiche! Nach dem Gängigmachen der Bremskolben war wieder alles ruhig.
Viele Grüße Klaus Stefan
02.03.2008, 07:36
Zitat von peterpaul
Hallo Frank!
peter
Hallo, Spurestange würde ich nicht komplett tauschen, die Belastung ist eigentlich nur auf den Spurstangenköpfen, Tausch ist wesentlich weniger Arbeit und billiger (40 Euro pro Satz max.)
Der mit dem Vogelaugenahorn
02.05.2008, 11:14
Problem behoben, es waren die Bremsscheiben
auch dieses Problem hat die Fa. Karell-Autoservice kompetent gelöst. Nach 2-3 gezielten Fragen durch den Werkstatt-Meister war die Diagnose von ihm gestellt. Ein Blick auf die Bremsscheiben offenbarte, dass diese nicht Original waren und er empfahl den Tausch von Scheiben und Belägen.
Am Mittwoch wurden die Arbeiten durchgeführt und nach einem vorsichtigen Einfahren der Teile spürt man nun die erwartete Ruhe und Spurtreu beim Bremsen. Neben dem Verschwinden der Vibrationen hat sich auch der Druckpunkt und die Dosierbarkeit der Bremse erheblich verbessert.
Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit dieser Werkstatt.
Inkl. Teile war der ganze Spaß für nicht mal 400 € zu haben - ein fairer Preis !
Frank
23.02.2008, 17:26
Fahrzeug: 530i (01.2006)
Zitat von Huppi
Hallo an alle,
Gruß aus Mainz
Frank
Beginnen solltes Du mit einer genauen Kontrolle der Achsteile - auf Spiel.
Anschließend solltest Du die Bremsscheiben und Radnaben auf Schlag überprüfen lassen - mit Meßuhr. Sollten die Teile in Ordnung sein sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Druckstreben kaputt. Tausche am besten beide Streben. In die neuen Streben gehören noch die richtigen Gummilager eingepresst.
01.03.2008, 15:13
Vielen Dank für die Tipps :-)
Werde das mit dem Aufziehen meiner neuen Felgen prüfen & tauschen lassen. Bei einem Tausch der Lenkungsteile muss ja sicher auch Spur und Stur eingestellt werden, oder?
Gruß von einem Newbie
01.03.2008, 16:02
V8 Connaisseur
@ Huppi
Bei neuen Lenkungsteilen muss unbedingt Spur und trallala neu eingestellt werden!
Was Du beschreibst ist eigentlich exakt der Fehler den ich hatte - hatte mir von meinem Reifenfuzzi Original ATE-Scheiben und Klötze aufschwatzen lassen, nach 1500 km hate ich genau das Problem. Reifenfuzzi: Da sind bestimmt die Radlager hin, er alles mögliche geprüft, hehe, alles i. O. nirgendwo Luft oder sonst etwas zu finden -
Auf Kulanz nochmals neue bekommen, vorsichtigst die Dinger eingebremst, bis dann Frauchen nach weiteren 2500km unbedingt auf einer langen Urlaubsfahrt auch mal fahren wollte *grrr* mit 150 raus auf den Verzögerungsstreifen zur Tanke gefahren ist und normal gebremst hat - das hat gereicht, Scheiben ab diesem Moment krumm. Normales, gemütliches Herunterbremsen von 150 und locker zur Tanke mit 70 weiter war schon zuviel für diese $cheiss-ATE-Scheiben!
Habe dann bei Cuntz neue Originalscheiben und Kötze verbaut - Ruhe!
Die Scheiben (selbst sehr renomierte Marken, bei mir ist die ganze Bremsanlage noch Original, BMW hat alles von ATE verbaut, nur nicht die Scheiben und die Klötze  die wissen, warum) aus dem Zubehör halten meist die Belastung der schweren und schnellen Autos nicht aus!
Man hat hier im Forum erfahren, dass BMW-Scheiben für die E32 "doppelt gekohlt" wären und deshalb wesentlich hitzefester seien, als normale Scheiben.
Harry
