Alt 28.03.2007, 10:11   #1
Mattula
Standard nach ca.36 Stunden die Batterie leer
So Hallo
Vorgestellt hab ich mich ja schon ein bisschen.
Jetzt geht’s ans Eingemachte mein E32 730i v8 (11.93)Schalter Klimaautom.
saugt nach ca.36 Stunden die Batterie leer.
Gemessener Ruhestrom 2,5Ampere. Das Heizungsventil ist immer Heiß.
Ich hab schon den Regler beim Heizungsbedienteil auf heiß dann wurden noch 1,0A gemessen.
Ziehe ich auch noch das Relais (schwarz)des Anpressdruck –reglers (unter Rücksitzbank )falle ich auf 0,65A
Mache ich auch noch die Sicherung 20 raus kann ich 0,15A messen.
So Nächste Variante hab das IHKA Steuergerät (zwischen Stirnwand und Heizung ) abgesteckt und aus 2,5 A wurden schöne 0,3A
und es geht weiter ziehe ich das Anpressdruck-relais fällt er auf die gewünschten 0,03A
meine Frage ist mein klima- Steuergerät im Eimer?
Kann es noch was anderes sein?
Was hängt alles auf Sicherung 20?( Ich habe keinen Schaltplan)
Und was kann der Anpressd.-regler damit zu tun haben? (das Relais ist warm und es knackt beim Scheibenwischer)
Bin für Jede Hilfe (Antwort) dankbar
Bis bald Mattula
Alt 28.03.2007, 10:33   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Mattula
Welch ein Glück, das du so Nah bei mir wohnst! Schreib mir U2U !
Gruß Reinhard
Alt 28.03.2007, 10:39   #3
Stromlaufplaene nach Baujahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 28.03.2007, 11:10   #4
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
mal ´ne Zwischenfrage zu genau diesem Thema .
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit , daß bei dieser Ruhestromzieherei
das Zündschloß der Übeltäter ist?
Ich habe bei´m Fuffi den Verdacht , daß er nicht immmer merkt was los ist.
Wenn er nach Zündung AUS nicht die Heizventile zumacht einfach 2-3 Mal
Zündung AN AUS und dann macht er es .
Ist mein Verdacht begründet oder bin ich auf dem Holzweg ???
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 11:18   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi PD750il
So unbegründet ist dein Verdacht nicht, haben schon einige hier den Kontakt gewechselt! Normal sollte man aber dann nicht Verriegeln können!
Gruß Reinhard
Alt 29.03.2007, 08:18   #6
Mattula
Hallo Erich
Danke für die Schaltpläne ich werd mal schauen bo ich was herrausfinden kann.
Hallo Rottaler 2
danke das du dich meinem Problem annimmst werde mich mit Dir in Verbindung setzen.
Alt 29.03.2007, 19:10   #7
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Zitat von Mattula Beitrag anzeigen
Elektrik - nach ca.36 Stunden die Batterie leer
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=66245
Hatte ich vor kurzem ebenfalls. Ich glaube das Wischeranpressdruckrelais streikt gerne mal.
Ist jetzt alles Schnee von Gestern!
Viel Erfolg
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie leer nach 10 Tagen Standzeit tomgos BMW 7er, Modell E38 13 02.08.2006 09:31
Elektrik: batterie nach einen tag leer siebendreinull BMW 7er, Modell E32 1 28.07.2006 15:01
Batterie leer nach Urlaub mathiasS BMW 7er, Modell E38 10 05.02.2005 22:19
Elektrik: Nach 2 Tagen Batterie leer ... ??? toasti BMW 7er, Modell E32 1 20.11.2004 01:54
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
