21.12.2006, 09:07
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Windgeräusche ab ca. 150 km/h
Habe bei meinem 735iLA nun schon seit einiger Zeit Windgeräusche ab ca. 150 km/h, welche nach meinem Empfinden mit der Zeit etwas intensiver geworden sind. Zumindest stört es mich nun doch langsam. Es ist ein tiefes gleichmässiges Brummen, welches sich bis in hohe Geschwindigkeiten hinzieht.
Es kommt mir so vor als kommt es nur von der Fahrerseite aus der Richtung des Scheibenwischers oder der Windschutzscheibe, zumindest fällt es den Beifahrern nicht so auf. Gibt es da vielleicht eine bekannte Stelle, die ich mal prüfen kann?
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
21.12.2006, 15:04
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
bist du dir 100% sicher das es Windgeräusche sind? Du schreibst aus Richtung Windschutzscheibe, Scheibenwischer. Ist es zufällig ein leichter Summender Ton? Ich Tippe eher mal auf denn Scheibenwischeranpressmotor auf der Fahrerseite, hatte genau das gleiche Geräusch wie du und wurde auch mit der Zeit immer lauter und vom Beifahrer nicht zu hören. Steck doch einfach mal denn Anpressmotor aus und schaue was dann Sache ist.
Gruß Andreas
21.12.2006, 15:23
Hi Andreas,
das Geräusch tritt aber erst ab ca. 150 km/h auf, müsste es beim Anpressmotor dann nicht schon früher anfangen? Wo finde ich denn den Stecker von dem Teil, oder gibt es auch eine separate Sicherung?
Grüße,
Frederic
21.12.2006, 15:42
I`ll be back :-)
der Anpressdruckmotor regelt ja jeh nach Geschwindigkeit, kann also sein das er bei dir eben genau bei 150 zu regeln versucht, bei mir wars bei 120.
Denn Stecker findest du unter dem Scheibenwischerarm auf der Fahrerseite, ist so ein weiser Stecker, am besten siehst du ihn wenn du beim Sicherungskasten zum Scheibenwischer schaust. Das Steuergerät dafür kannst auch zihen, sitzt unter der Rückbank, machen viele da der Anpressdruckmotor vielfach Schuld für leere Batterien ist.
Gruß Andreas
21.12.2006, 16:18
OK, danke. Ich werde es gleich mal probieren!
21.12.2006, 16:57
750i powered by ROTTALER2
hier mal ein tread mit bild zum anpressdruckmotor
am allereinfachsten kannst du es testen,wenn du erst mal nur die sicherung
raus nimmst ( steht innen auf der klappe des sicherungskasten) wenn er dann
bei 150 nicht mehr brummt,ist es echt dieser motor)
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=Anpressmotor
