Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.11.2023, 14:29   #1
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Standard Suche EBA für Standheizung F01 LCI Diesel
ich suche eine Einbauanleitung für eine original BMW Standheizung. Ich habe leider nur die Version für den F10. Ich würde mich freuen, wenn jemand etwas hat.
besten Dank und Gruß
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2023, 09:06   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Bitteschön
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zu PDF
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2023, 09:34   #3
m323ti
Super! Vielen Dank
Alt 26.11.2023, 16:09   #4
m323ti
ich habe nochmal eine Frage: ich hatte gelesen, daß Du auch schon die Standheizung nachgerüstet hast. Gibt es aus Deiner Sicht etwas "besonderes" zu beachten? Wie hast Du das mit Programmierung gemacht?
Besten Dank und viele Grüße
Alt 26.11.2023, 22:21   #5
Sajuk0
joa, kann dir sagen, das mit den 9,5 Stunden ist nur machbar wenn man das schonmal gemacht hat und wirklich Ahnung vom Schrauben am Fahrzeug hat, also vor allem im Bezug auf "wie bekomme ich was ab- und wieder angebaut".
Hab das Projekt in 2 Phasen erledigt.
Zuerst die Sache mit der Verkabelung erledigt, das dauert auch schon locker nen Tag wenn es man ruhig und vernünftig angeht.
Und dann an nem kompletten Wochenende den Rest, Freitag Mittag angefangen und Sonntag später Nachmittag fertig.
"Nicht versuchen zu schummeln". Soll heißen, wenn was im Weg ist, abbauen. Nicht ewig versuchen das irgendwie anders gelöst zu bekommen bis erst die Einsicht kommt. Einfach direkt abbauen was im Weg ist, das später wieder dran zu bauen geht am Ende schneller bevor man da ewig rumprobiert wie es denn gehen könnte ohne es abzubauen.
Zumindest beim N63 kommt man nicht an den zu tauschenden Vorlaufschlauch dran bzw. zumindest nicht an den hinteren Teil. Absolut unmöglich ohne den Motor abzusenken.
3 Stunden und 4 Leute später war dann die Idee,
dem alten und den neuen Schlauch in der Mitte durchtrennen und aus 2 mach 1 gemacht. Blau markiert, ignorier das rot markierte.
(Für größere Ansicht aufs Bild klicken.)
Programmiert/Codiert habe ich alles selber. Mehr darf ich dazu hier im Forum nicht sagen.
Pascal
Alt 28.11.2023, 19:17   #6
m323ti
ok, dann probiere ich mal
besten Dank und viele Grüße
Heizung/Klima: Standheizung, Anleitung Benzin-Diesel gleich? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 13 10.12.2016 22:12
Standheizung E38 und E39 Diesel gleich ? tommy 123 BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2012 06:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
