Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.08.2023, 12:27   #1
Backer44
Benutzerbild von Backer44
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Standard Kühlwasserstand
Moin
So, nach langer Zeit ohne Vorfälle, kam heute morgen die Meldung:
Kühlwasserstand zu niedrig!
Da bei den V12 der Ausgleichsbehälter irgendwo in den Tiefen des Motorraumes versteckt sitzt, frag ich mich gerade, wie ich den Prüfen kann, wieviel da fehlt?
Wenn ich den Deckel aufschraube ist da keine sichtliche Makierung im Einfüllstuzen, obwohl laut Bedienbuch da ein min/max Plätchen sein sollte?!
Kann einer von den V12 fahren mal bei sich schauen?
Dann kann ich nämlich zur Halle fahren und nach der Ursache schauen, da keine Fütze unter dem Auto ist und gestern Abend noch alles ok war, hoff ich gerade auf einen defekten Sensor..
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Backer44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2023, 12:36   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zollstock rein und das Wasser muss von der Oberkante aus gemessen bei 110-160 mm stehen - ganz tolles System haben die sich da ausgedacht
Hatte das ganz am Anfang einmal, danach nie wieder.
Alt 30.08.2023, 12:59   #3
Backer44
Super vielen Dank
Das ist ja der Hammer, fast wie beim Trabie nach Benzin zu gucken
Alt 30.08.2023, 15:36   #4
Backer44
Jetzt hab ich aber mal noch eine Frage, entweder stehe ich auf dem Schlauch oder hat der zwei Kühlwassereinfüllstuzen ?
Einmal hinten recht ist einer, der keine Scala hat und unter der Motorabdeckung Nähe Öleinfüllstuzen ist auch einer, sogar mit Scala !?
Alt 30.08.2023, 15:39   #5
Bastl
Vorne ist für die Ladeluftkühlung
Alt 30.08.2023, 15:41   #6
Backer44
Ah ok, Danke.
Dann wird der Kreislauf also getrennt sein.
Motorraum: Kühlwasserstand fasteddi BMW 7er, Modell E38 18 08.02.2015 20:54
kühlwasserstand 66ziger BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2009 00:16
Kühlwasserstand 727tx BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2007 18:56
Kühlwasserstand Schulle BMW 7er, Modell E38 3 10.02.2006 08:18
Motorraum: Kühlwasserstand sevener BMW 7er, Modell E38 19 17.10.2005 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
