Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.02.2020, 18:03   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Klima-Bedienteil hinten tauschen. Fragen dazu.
Hallo BMW-Freunde,
ich möchte das Klimabedienteil im Fond tauschen, das das jetzige etwas gelitten hat.Die Blende einzeln scheint es leider nicht zu geben.
Wie läßt sich das ohne Probleme erledigen?
Ist dazu ein spezielles Werkzeug notwendig, ähnlich wie früher bei den alten Autoradios?
Muß das andere Bedienteil codiert werden, oder plug and play?
Danke.
Geändert von Mike88 (22.02.2020 um 18:11 Uhr).
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2020, 16:38   #2
Mike88
Wie es aussieht muß dazu die Mittelkonsole etwas zerlegt werden, oder täusche ich mich da?
Danke.
Alt 24.02.2020, 11:25   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...trols/Am6HWPxG
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 24.02.2020, 12:23   #4
Mike88
Ich habe dort folgendes gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...trols/1L1q5YEE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...trols/Bz2RRqJC
Also scheint es doch nicht so einfach zu sein.
Läßt sich denn die Blende der Mittelkonsole leicht ausbauen?
Welche Hilfsmittel sind nötig, zum ausklippsen?
Danke.
Alt 24.02.2020, 12:33   #5
Wölfi
Ganz ehrlich ich würde es machen lassen bevor irgendeine Nase beim ausclipsen abbricht
und das Bedienteil sowieso codiert werden muss/sollte
Alt 24.02.2020, 12:45   #6
Mike88
Hallo Wölfi,
da wirst Du Recht haben. Wenn ich es sowieso nachcodieren lassen muß, bleibt leider nur der Weg zum Fachmann. Eine freie Werkstatt müßte dazu doch auch in der Lage sein.
Das wird ja dann sicher kein großer Eingriff und man kann dann darauf warten.
Mfg.
Geändert von Mike88 (24.02.2020 um 13:55 Uhr).
Alt 24.02.2020, 17:58   #7
Tuner25
Fahrzeug: F01-730D (08.2009)
Zitat von Mike88 Beitrag anzeigen
Hallo BMW-Freunde,
Danke.
Hebeln Sie einfach mit einem Schraubendreher von der linken oder rechten Seite der Klimabedienteil.
und ich denke, es besteht die Notwendigkeit zu codieren.
Tuner25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2020, 18:02   #8
Mike88
Danke für die Antwort.
Das setzt voraus, daß das hintere Teil der Mittelkonsole demontiert wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...soles/1L7ivX5V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...soles/1L0KEIS1
Mfg.
Alt 28.02.2020, 16:18   #9
Mike88
Mir würde es reichen nur die Scheibe zu wechseln, bzw. das Vorderteil (Scheibe und Knöpfe).
Läßt sich das Bedienteil denn auseinanderbauen, also ohne Schaden?
Dann bräuchte ich nur das Bedienfeld wechseln und aus zwei Bedienteilen wieder eins machen und das codieren würde wegfallen.
Bei'm Freundlichen war ich auch bereits. Der meinte 80% der gebrauchten Klimabedienteile gingen zu codieren, bei den anderen kann es sein, daß die VIN hinterlegt ist und eine Codierung dann nicht möglich wäre.
Ist das evtl. nur Strategie, um mir ein neues Bedienteil zu verkaufen?
Danke.
Geändert von Mike88 (28.02.2020 um 16:54 Uhr).
Alt 28.02.2020, 17:12   #10
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Beim hinteren Klimabedienteil weiss ich es nicht, aber ich hatte vor einiger Zeit bei meinem das vordere Bedienteil umgebaut und es liess sich recht einfach zerlegen mit passenden kleinem Torx-Schraubendreher.
Ich hatte dann die Knöpfe (neu) auf die codierte Elektronik (alt) gebaut um mir das ganze codieren zu ersparen.
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW E65 745i Antriebswelle tauschen. Fragen dazu. Chrizz87 BMW 7er, Modell E65/E66 32 25.03.2020 11:48
Zylinderkopf tauschen am 750i, Fragen dazu! j4m3s BMW 7er, Modell F01/F02 0 14.11.2016 11:12
Ansaugbrücke tauschen. Fragen dazu. tiwo95 BMW 7er, Modell E23 0 22.03.2016 17:58
Abgasanlage: Lambdasonden tauschen. Fragen dazu. unitrak BMW 7er, Modell E38 7 23.02.2015 09:04
Antriebsstrang komplett tauschen! Ein paar Fragen dazu.. SebKersten BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2011 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
