Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.10.2019, 08:41   #1
530dTouring
Fahrzeug: 530d
Standard Kaufberatung F01 - problemlosestes Modell?
ich liebäugel mir einen F01 zu kaufen. Ursprünglich sollte es ein E60 540i oder 550i ab LCI 2007 werden. Da gibt es wohl nur 2 Problemstellen am Motor (Ventilschaftdichtungen und irgendsoein Rohr). Der Rest ist da problemlos. Anders als bei den 6 Zylindern im LCI. Von daher gefällt mir der 8 Zylinder schon super.
Problem beim E60: selten. Und wenn es einen gibt, kostet der auch ca. 10.000 Euro.
Daher kam ich auf den F01. Neuere Technik und auch ein Auto was mir sehr gut gefällt. Preislich gibt es die im VFL für 12.000 - 15.000 Euro. Das wäre mein Limit. Aber welcher Motor? 730d? Joa, warum nicht. Sparsam, aber wieder nicht ganz so seidig wie ein Benziner. Die 8 Zylinder im 750i sollen wohl Probleme machen. Der 740i ist "nur" ein 6 Zylinder und ich glaube auch nicht ganz so problemlos, oder?
Also ihr seht, es wird schwierig. Ich möchte ein möglichst problemloses Auto.
Mein Fahrprofil ist 3 x pro Woche eine tempolimitierte Strecke von 120 km hin und 120 km zurück.
Ich hab gelesen, der 730d LCI hat die 8-Gang Automatik, ist schneller und verbraucht weniger als der 730d VFL. Aber ist der 730d VFL trotzdem empfehlenswert?
Viele Grüße!
530dTouring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2019, 11:09   #2
Weilbacher
Fahrzeug: 7er F01 730D
Standard F02 730 D
ich fahre den F01 VFL 730 D nunmehr über 4 Jahre und habe keine großen Probleme gehabt.Die Reinigung der Ansaugkanäle, neue Bremsen bei 100000 km und einen Tausch des Automatiköls waren alle Reparaturen, die ich bisher hatte.
Ich fahre 2 mal jährlich nach Spanien mit jeweils 5000 km und habe einen Verbrauch von max. 8 L/100 km. Was will man mehr?
Ich bin zufrieden und kann das Auto mit gutem Gewissen empfehlen.
Grüsse
Weilbacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2019, 11:27   #3
530dTouring
Fahrzeug: 530d
Welches Baujahr ist dein 730d? Kilometerstand bei Kauf?
Hört man den Diesel oder ist sehr gut gedämmt?
Alt 08.10.2019, 12:44   #4
Weilbacher
Standard F01 730 D Vfl
Ich habe den F01 mit 50000 km gekauft.
Jetzt habe ich 120000 km auf der Uhr und bin immer noch zufrieden.
Ein komfortabler Reisewagen für meine großen Strecken und vieles mehr.
Alt 08.10.2019, 12:45   #5
Weilbacher
Standard F01 730 D
Baujahr 08/2009
Diesel ist sehr leise
Alt 08.10.2019, 14:07   #6
530dTouring
Fahrzeug: 530d
Beim VFL ist es doch immer eine 6-Gang Automatik, oder? Und beim LCI sind es 8-Gänge?
Die Automatik mit 6 Gängen ist aber auch sehr gut?
Alt 08.10.2019, 14:17   #7
Weilbacher
Standard F01 730 D
Es ist bei meinem Modell eine 6-Gang Automatik.
Ich komme gut zurecht. Beim 7er G11 PKW meines Bruders mit 8-Gang Automatik habe ich beim Fahren keine besonderen Vorteile feststellen können.
Vorschlag von mir. Den F01 probefahren und dann entscheiden.
Ich fahre meinen weiterhin obwohl nur EURO 5, da ich zufrieden bin und nicht weiss, was in der aktuellen Klimadisskussion noch auf uns zukommt. Ich fahre mit einem Tank von Frankfurt bis an die spanische Grenze = 1200 km bei normaler Fahrweise. Wenn das ein "Stromer" fertigbringt, dann werde ich umsteigen. Vorher nicht.
Alt 08.10.2019, 20:26   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von 530dTouring Beitrag anzeigen
ich liebäugel mir einen F01 zu kaufen. ...... Preislich gibt es die im VFL für 12.000 - 15.000 Euro. ........ Ich möchte ein möglichst problemloses Auto.....
Ich fürchte, da brachst Du auch eine gehörige Portion Glück. In der Preisklasse haben die alle schon einige km auf dem Buckel, da steigt nun mal das Risiko von Reparaturen . Man kann Glück haben, aber ein gewisses Polster sollte man auf jeden Fall noch übrig haben.
Auch die Getriebe können Problem machen, wenn kein Getriebeölservice gemacht wurde.
Die 8 Zylinder im F01 können problematisch sein, der 6-Zylinder Benziner gilt als störungsunempfindlich. Auch die Diesel laufen meistens auch ganz ordentlich. Je dicker der Motor, umso besser meist die Ausstattung, aber auch mehr Teile, die kaputt gehen können.
Alt 09.10.2019, 09:15   #9
530dTouring
Fahrzeug: 530d
Kann man einen 730d mit 200 TKM noch kaufen? Oder häufen sich dann die Reparaturen?
Alt 09.10.2019, 12:43   #10
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich hatte den 730Ld BJ 2010
Bis 150.000Km eher ein unauffälliges Auto Danach ändert sich das. Und du bist wirklich auf das Können deines Freundlichen angewiesen.
Ein grosses Übel sind die AGR-Ventile und -Kühler, die hatte ich jedes Jahr, einmal den Kühler und dann die Ventile oder umgekehrt aber der sorgte dafür dass immer ein Jahr dazwischen lag, bevor er dasselbe Teil tauschte. Spätestens 20.000Km nach der letzten Reparatur durfte ich wieder anfangen. Fehlermeldung ist immer wieder nur "Antrieb" und irgend etwas nettes, dass du das vom nachsehen lassen sollst. Du aber weiterfahren kannst.
Betreffend das Getriebe ist das 6 Gang vollkommen ausreichend aber da, genau wie Esau schon geschrieben hat, musst du auch aufpassen. Ich hatte meines mit 140.000Km zu ZF gebracht ( BMW kümmert sich nicht um seine Getriebe) und auch später wurde noch 2x das Ganze Öl drin gewechselt mit dem Resultat dass ich mit 295.000km einen Getriebeschaden hatte. Ich bin mit dem Wagen immer pfleglich umgegangen und Reparaturstau oder Verzögerung in den Service Intervallen gab es nicht. Und ein sportlicher Fahrer bin ich auch nicht.
Bei deinem Preis würde ich Abstand nehmen von BMW, da du bei BMW immer den hohen Preis zahlen musst . Entweder beim Kauf oder eben nach dem Kauf bei den Reparaturen. Wenn du jetzt billig kaufst hast du in 3 Jahren mindestens dasselbe Geld in Reparaturen gesteckt.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 6er: Unterschied US- Modell zum Europa- Modell. 645ci Faucher Autos allgemein 0 01.01.2015 14:08
Schlachte Modell E38 Pauls Modell Art 1:24 BMWe38 Biete... 4 01.11.2011 17:15
750i/iL Ehrliche Kaufberatung für das Facelift Modell... BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 10 15.02.2009 20:04
E38 als Modell in 1:43? LoFo BMW 7er Modellautos 5 01.02.2008 00:31
Innenraum: AIRBAG - Bild anbei - Modell 2000 in E38 Modell 95 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 15 09.11.2004 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
