Modell F01/F02 |
Modelle |
20.07.2019, 15:55
Alter Autoschrauber ;-)
Fahrzeug: F01-740i (09.2009)
Kraftstoff: Hochdruck Pumpe macht Geräusche
Schon seit dem Kauf macht der 7er Geräusche von vorne.
War damit jetzt beim BMW Service, der Meister tippt auf die Kraftstoff Hochdruck Pumpe... hat jemand Erfahrung damit oder den Fehler selber gehabt?
Reicht es, die Pumpe zu tauschen?
Schwierig die Aktion?
20.07.2019, 20:13
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
meiner hatte ca 60Tkm drauf, HD-Pumpe und alle Injektoren getauscht....
740I-F01-VFL
22.07.2019, 09:47
Ups - so früh schon?
Hast du ggfs eine Bauteile-Nummer o.ä. für mich?
Gibt es irgendwo eine "Anleitung" im Netz dazu?
22.07.2019, 11:30
Fahrzeug: 7er
Welche Geräusche meinst du denn?
Hast du mal ein Soundfile?
Bitte berichte ob es nach dem Tausch wesentlich anders klingt.
22.07.2019, 12:16
Soundfile wäre eine gute Idee...werde mal sehen, ob ich es Gescheit aufgenommen bekomme.
Ist so eine Art lautes Rauschen, welches im Stand beim Gasgeben zu hören ist - bei der Fahrt hörst du von innen davon nichts..
13.04.2020, 17:00
Soo.. gestern endlich mal dazu gekommen, das Geräusch aufzunehmen mit dem Smartphone - im rechten Radhaus bei kaltem Motor war es am besten zu vernehmen
Ach so - die HD-Pumpe wurde irgendwann schon einmal in der Vergangenheit vom Vorbesitzer getauscht.
Kann jemand das "Geräusch" beim Gasgeben identifizieren?
13.04.2020, 17:13
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Leider bekomme ich nichts geöffnet.
22.07.2019, 16:03
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Ich hab den Dicken mit 67Tkm erworben...
war gut, das schon alles gemacht war.
Hydr. Heckklappe, Kompfort-Zugang Fahrertür und eben auch HD und Inj.
Hab jetzt 89Tkm drauf und kann nichts negatives sagen.
Außer das er zu haben ist....
22.07.2019, 20:32
Fahrzeug: F01-750i
Soweit ich weiß, wurden die HD Pumpen bei BMW auf Kulanz getauscht.
23.07.2019, 07:18
 Dafür dürfte es jetzt zu spät sein - 10 Jahre nach Erstzulassung...
Würde aber auch bedeuten, es gab damals bekannte Probleme damit - somit sollte auch eine entsprechende Service-Mitteilung von BMW dazu existieren
Hat die zufällig jemand oder weiß wo zu suchen ist?
