Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.04.2019, 20:05   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Zischen aus der Lüftung und keine Kühlleistung
seit einigen Tagen zischt es in der Lüftung insbesondere nach dem Starten. Und wie ich seit ein paar Tagen feststellen muss kühlt der nicht mehr.
Fehlt da nur Kühlmittel und ist da was anderes kaputt?
Alt 22.04.2019, 20:27   #2
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Ich kenne das von mehreren Modellen/Autos, wenn Kühlmittel fehlt. Ich glaube also nicht, dass direkt etwas kaputt sein muss. Selbst wenn er irgendwo etwas verliert ist ja die Frage, wie viel ...
Du kannst ja mal die Flocke, also die Klimaanlage, ausmachen und gucken, ob das Zischen weg ist.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2019, 10:04   #3
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Klingt nach dem Kondensator, hatte ich letztes Jahr auch. Der war im unteren Bereich undicht und hat Kühlflüssigkeit verloren.
Da der nicht kodiert oder angelernt werden muss, habe ich das bei einer freien Werkstatt machen lassen (natürlich nur Markenware).
Auf keinen Fall lohnt es sich, mal auf Verdacht Kühlflüssigkeit auffüllen zu lassen. Hat nicht allzu lange gehalten.
Lass Dich nicht davon täuschen, dass bei einem eventuellen Drucktest das System als dicht diagnostiziert wird, so war es jedenfalls bei mir.
Siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...5&postcount=24
Geändert von StephanG2312 (23.04.2019 um 10:23 Uhr).
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2019, 10:48   #4
esau
An einem gut 4 Jahre alten Auto sollte die Klima normalerweise nicht undicht sein ....mal schauen, was die feststellen. Donnerstag kommt der zum , aber danke für den Hinweis.
Aber die undichte Stelle müssen die auf jeden Fall finden - und ich bis dahin schwitzen, keine Ahnung wie ich das früher ohne Klima im Auto ausgehalten habe.
Alt 23.04.2019, 11:25   #5
StephanG2312
Ja, sehe ich auch so. Kurios, dass das bei Dir fast exakt in der gleichen Zeit des Jahres auftritt wie bei mir, also dann, wo die AC nach dem Winter wieder genutzt wird. Offenbar ist was dran, die AC auch im Winter mitlaufen zu lassen, wie mir in "meinem" Thread von vor einem Jahr empfohlen wurde.
Wie gesagt, ich würde mich nicht auf ein Auffüllen der Anlage einlassen, das soll inzwischen sehr teuer geworden sein.
Habe gerade noch mal nachgesehen: Mich hat der Spaß selbst in der freien Werkstatt schon knapp € 700,00 gekostet (der Arbeitsaufwand ist recht hoch); möchte nicht wissen, was das beim kostet oder spekulierst Du auf Kulanz?
Alt 23.04.2019, 12:29   #6
esau
irgendwie scheint es da einige Parallelen an unseren Bimmern zu geben...
Kulanz wäre natürlich schön, mal schauen, ob da bei 173tkm noch was geht.
Auf jeden Fall ärgerlich, der war erst vor kurzen unplanmässig wegen einer undichten Ölwannendichtung beim , hat auch gute 2k gekostet.
Wenn der jetzt anfängt, Geld zu kosten muss ich den entweder durchreparieren oder schnell abstoßen.
Alt 23.04.2019, 13:17   #7
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hatte bei meinen 740Li das gleiche Problem. Kühler war undicht an untere Stelle. Habe dan dne Kühler selber gewechselt da das recht einfach war. Mann könnte den Kondensor so rausnehmen ohne al zu viel zu demontieren. Dann klima wieder gefült und fertig.
Kühler war von einen gute Marke in zubehör nicht so teuer. Falls notig kann ich die rep. Anleitung mal suchen und posten.
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Keine warme Luft aus mittlerer Lüftung? USM17 BMW 7er, Modell E23 2 23.10.2012 15:28
Heizung/Klima: Keine Kühlleistung, obwohl gerade befüllt Pusher BMW 7er, Modell E38 9 03.08.2011 16:37
Motorraum: Keine Heizleistung, Dampfen und Zischen aus dem Motorraum jonnybronx BMW 7er, Modell E38 7 11.01.2011 17:22
Heizung/Klima: Absolut keine Ahnung was die Lüftung macht E32_one BMW 7er, Modell E32 11 16.05.2008 18:48
Lüftung / keine Klima jimbim BMW 7er, Modell E32 0 06.09.2002 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
