Modell F01/F02 |
Modelle |
21.02.2019, 16:52
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
N63 50i VFL Vanos Fehler
Ich habe in den letzten Tagen 3 mal eine Fehlermeldung "Antrieb gemässigt weiterfahren"
Beim 1. Mal war ich grade an meinem Freundlichen vorbeigefahren. Also umgedreht und mal den Tester ran: "Vanos-Fehler, ist schon wieder weg, weiterfahren und beobachten"
Dann gestern früh wieder der Fehler, anhalten/ausmachen/anmachen/weiterfahren Fehler weg.
Heute nachmittag dann wieder eine Meldung.
Also mal zu hause den Fehlerspeicher ausgelesen.
Gestern VANOS, Einlass 1, Regelfehler, Position nicht erreicht.
Heute VANOS, Auslass 2, Regelfehler, Position nicht erreicht
Beide male die Empfehlung Abreissfilter
Aber auf beiden Bänken gleischzeitig???
Irgendwelche Ideen?? (ausser den N63 schnellstmöglich abstossen, ist aber erstmal keine Option)
21.02.2019, 18:55
Schätze Motorschaden steht an, eben ein N63, Murksmotor.
21.02.2019, 19:10
Mal die Fehlermeldungen, die ich ausgelesen habe.
Sicher kann es der Beginn vom Ende sein. Trotzdem halte ich jetzt einen Motortausch in Auftrag zu geben für doch etwas verfrüht.
21.02.2019, 19:23
Wieviel km ist der gelaufen ?
21.02.2019, 19:46
78400km
Siehe Fehlerliste vorletzte Spalte, km-Stände bei den der entsprechende Fehler aufgetreten ist.
21.02.2019, 19:58
Auch wenn ein Verkauf nicht in Frage kommt, musst du dir die Frage stellen, wieviel du für die Reparatur ausgeben willst...
Weil das sieht zu 99.9% nach Motorschaden aus das dich bald ereilt, und es tritt eben meist bei der Laufleistung auf.
Das was du machen könntest ist mal das Öl abzulassen, um zu sehen ob es da schon Plastikstücke oder sonstiges sichtbar ist.
23.02.2019, 11:46
Soll das tatsächlich "Abreissfilter" heißen?
M f G
23.02.2019, 13:55
Na genau steht es so da:
Sorry für die 90Grad drehung
23.02.2019, 14:09
Da die VANOS Öldruck gesteuert sind,
kann der Eintrag VANOS von zu mangelhaftem Öldruck kommen.
Grund dafür könnten die verschmutzten Filter/Siebe sein.
Einfach entfernen und Probefahrt machen.
Vorher würde ich noch den Motor-Ölfilter ausbauen,
schauen ob sich Plastik oder Metallteile im Topf und Filterpapier befinden, und ersetzen.
Eine Prüfung des Öldrucks wäre auch hilfreich/aufschlussreich.
Macht der Motor schon Geräusche, z.B. klackern ?
M f G
23.02.2019, 14:24
Grundsätzlich gebe ich dir Recht, da aber 2 verschiedene Magnetventile sich zeitnah gemeldet haben, glaube ich nicht an verschmutzte Filter der Magnetventile.
Ich befürchte tatsächlich irgendwelche Ablagerungen/Bruchstücken vor der Ölpumpe und damit verminderten Öldruck als Ursache.
Leider ist eine Bühne frühestens in 14 Tagen verfügbar und nur auf 30cm Rampen den gesamten Unterbodenschutz entfernen und die untere Ölwannenhälfte abschrauben ist doch etwas arg tricky.
Aber nur so könnte ich sehen, ob schon irgendwelche Gleitschienenbruchstücke oä unten liegen.
Alles sche...
Ich will meinen E32 wieder zurück ...
