Modell F01/F02 |
Modelle |
07.02.2019, 09:19
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Edc = Vdc?
Moin,
hat einer Ahnung von Stossdämpfern? Ich müsste beide vorne tauschen. Bei Leebmann24 z.B. sind die Stossdämpfer mit VDC bezeichnet, bei einigen gebrauchten steht die Bezeichnung EDC. Soll aber auf F01 Xdrive passen. Kennt jemand den Unterschied? Oder ist es das gleiche? Gruss
07.02.2019, 09:37
Fahrzeug: 120d
VDC= Vehicel Dynamics Control oder Variable Dämpferkontrolle/regelung = EDC Elektronische Dämpferkontrolle
Sollange die Teilenummern gleich sind, ist die Beschreibung fast egal.
07.02.2019, 09:45
Danke Dir.
Das mit den Teilenummern ist so eine Sache. Die Nummern der Austauschteile (z.B. Federbein bei Leebmann24) weichen immer von den Nummern der verbauten Teile der Fahrzeugproduktion ab. Das habe ich an den Scheinwerfern gesehen und erst nach einer Info von ZKW persönlich (Scheinwerferproduzent) erfahren. BMW selbst hatte keine Ahnung und meinte das passt sicher nicht, da sie die Teilenummern gar nicht kennen, obwohl es sich um Originalteile gehandelt hat. Die verbauten Teile (Fabrik) werden als Ganzes geliefert (Federbein + Anbauteile) und dieses Gesamtbauteil hat eine andere Teilenummer als nur das Federbein selbst. Diese Nummern der Fabrikbauteile tauchen dann auch nirgends wieder auf. Deshalb ist es schwierig nur nach den Nummern zu gehen (bei Gebrauchtteilen).
07.02.2019, 09:53
Fahrzeug: 120d
Wenn keine Teilenummern angeben sind, würde ich persönlich eh nicht kaufen. Desweiteren kann man die alten Teilenummern auch umschlüsseln auf neue, Voraussetzung ist ein Teilekatalog mit entsprechender Funktion, dort gibt es aber genug von.. ganz zur Not eben der original ETK von BMW über ein ASAP-Gastzugang..
Über gebrauchte Stoßdämpfer kann man eh streiten, allerdings ist es nicht im Sinne des Treads.
07.02.2019, 09:57
ja, da hast Du sicher Recht. Die, die ich gesehen habe haben jedoch eine Laufleistung von knapp über 20.000 km und der Preisunterschied ist wirklich gewaltig :/ ca. 1100 Euro Austauschfederbein und 250 für den gebrauchten Dämpfer. Solange er nicht Kartoffelfelder mit dem 7er gepflügt hat, sollten sich 20000 km nicht so auf den Zustrand auswirken denke ich... 100%ige Sicherheit hast Du natürlich nicht. Der Ebay Teilehandel hat einfach 100% gute Bewertungen und klingt seriös...
