Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.11.2018, 15:48   #1
kurt.siegrist
Sigi
Fahrzeug: F11
Standard Kaltstartprobleme bei F01
kurze Kaltstartprobleme bei meinem 740 ixd Jg. 2010 - nur bei Minustemparaturen: Sobald es kälter wird wie jetzt z.B. + 2 Grad Celsius muss ich nach dem Einschalten ca. 10 Sekunden bei 1500 Tourenzahl den Motor drehen lassen. Bei normalem Standgas oder beim Wegfahren ohne Vorlaufzeit stirbt der Diesel ab. Gemäss Handbuch ist kein warten beim Vorglühen nötig. Die BMW-Garage will alle Vorglühdrähte wechseln was ich im Moment noch bezweifle.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem kleinen Problemchen
kurt.siegrist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2018, 16:52   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Richtig, sobald der Wagen aufgeschlossen wird, beginnt das Vorglühen, sodas man sofort losfahren/starten kann. Desweitern wird ggf bis Zeit X oder Termperatur X nachgelüht(nur bei Nachglühfähigen Glühkerzen/Steuergeräten), sodas die Abgase besser sind, bzw um den Wagen schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen.
Wenn du den Wagen jetzt auf ~1500U/min halten musst, können es die Kerzen/das Steuergerät sein.
Sollte aber im Fehlerprotokoll(fast egal welcher Hersteller, da Motorberiebsrelevant) stehen...
Alt 30.11.2018, 17:27   #3
kurt.siegrist
Sigi
Fahrzeug: F11
Standard Kaltstartprobleme bei 740 dxi
Ich habe doch keine Kerzen bei einem Diesel.
Warum klappt das Vorglühen nicht ?
Alt 30.11.2018, 17:43   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Doch du hast GLÜHKERZEN, keine ZÜNDKERZEN...
Glühkerzen werden durch ein externes Steuergerät mit Spannung versorgt. Entweder 5V oder 12V und mit bis zu X Ampere versorgt. Und werden bei Dieselfahrzeugen eingesetzt.
Zündkerzen werden durch eine Zündspule mit Spannung versorgt, diese beträgt mehre Tausend Volt...
Und werden bei Benzinfahrzeugen eingesetzt.
Und warum das Vorglühen nicht funktioniert, kann ausgelesen werden. Allerdings nur über die DME und nicht das Glühkerzensteuergerät direkt..
Alt 30.11.2018, 21:21   #5
dron1
Und die Glühkerzen gehen sehr oft kaputt, samt Glühkerzensteuergerät
Aber nocht destotrotz, bei meinem ex e60 auch Diesel waren die Kerzen laut Fehlerspeicher auch defekt, gabs aber niemals Problemen beim starten, habe das Auto auch so verkauft.
Alt 30.11.2018, 21:18   #6
dron1
Zitat von kurt.siegrist Beitrag anzeigen
740 ixd
wasn das für ein Hybrid!
Alt 25.07.2019, 13:31   #7
kurt.siegrist
Sigi
Fahrzeug: F11
Standard 740d xDrive
Sorry für die falsche Bezeichnung
Alt 26.07.2019, 08:44   #8
Bavaria7
Rottal-Express
Benutzerbild von Bavaria7
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Und was war letztendlich das Problem?
Bavaria7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kaltstartprobleme Kaptan_Kaptan BMW 7er, Modell E38 4 03.06.2012 10:12
Motorraum: Kaltstartprobleme pilatus BMW 7er, Modell E38 10 07.02.2012 21:57
Elektrik: Kaltstartprobleme mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.12.2011 17:06
Motorraum: Kaltstartprobleme. cro81 BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2009 13:57
Motorraum: kaltstartprobleme 730 renee BMW 7er, Modell E32 37 18.12.2005 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
