Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.11.2018, 19:28   #1
GjonBerisha
Fahrzeug: F01 750 LI BJ09
Standard Diverse Störungen
Hallo Jungs ,wollte euch mal fragen habe ein 7er gekauft nach 1 Monat kommen diverse Fehler ,sobald ich Vollgas gebe steht da Getriebe Gestört und geht in den notlauf,sobald ich aus mache und wieder starte fährt er ganz normal wider aber sobald ich wieder Gas gebe gleiche Problem .und es steht immer Batterie zu schwach bitte laden ,die Batterie ist neu und voll und Generator ist auch neu und bringt auch genug Strom für die Batterie .bin langsam verzweifelt .Fehler Speicher sind so viele Fehler drin wie zyndausetzer im 3 Zylinder und lenkwinkelsensor und und und ?? Ps ist ein Bmw 750 LI bj 2009
GjonBerisha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2018, 19:38   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
1. Fehlspeicher löschen, fahren, welche Fehlermeldungen sind wieder drin, oder welche stehen nach dem FS löschen sofort wieder im FS?
2. Was hast du Ruhespannung an der Batterie wenn der Wagen mal ein paar Stunden gestanden ist?
3. Welche Spannung liegt an der Batterie an wenn du den Wagen startest?
4. Läuft der Motor normal?
5. Nur aus eigenem Interesse, braucht dein Wagen Öl?
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2018, 19:45   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Öhm, 750 VFL(408PS)!! Der Schrottmotor schlecht hin...
Mehr sag ich nicht..
Alt 10.11.2018, 20:19   #4
Markus525iT
Hilft jetzt wie weiter?
Markus
Alt 10.11.2018, 21:13   #5
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Du schreibst:
...und es steht immer Batterie zu schwach bitte laden ,die Batterie ist neu und voll ...
Weiss dein Auto das auch? Hast du die neue Batterie im System angemeldet?
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2018, 22:08   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Markus
Nuja Zündausetzter auf Zylinder 3 hört sich im ersten Moment recht harmlos an. Natürlich kann es nur an der Batterie liegen, welche wohl nicht registriert ist und dadurch auch Fehler produziert. Aber bei den Motoren weiß man ja nie....
Alt 11.11.2018, 07:10   #7
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Seid wann hast du denn diese Probleme? Seid der neuen Batterie?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Störungen V12force BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.04.2013 12:19
Störungen......und es geht weiter herriup BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.09.2008 15:34
Elektrik: Standheizung, diverse Störungen beim Einschalten über FB ricky750i BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.11.2007 12:10
Elektrik: E-Störungen nach Winterpause xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 6 03.03.2006 12:13
Störungen der Steuergeräte und Z4 Lieferung Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.05.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
