Modell F01/F02 |
Modelle |
24.10.2018, 13:47
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Intervallwischer einschalten?
Hallo miteinander,
bei meinem F01 funktioniert der Regensensor nicht zufriedenstellend.
In der Regel wischt er z.B. bei Nieselregen VIEL zu schnell, auch wenn das Rändelrad auf kleinste Stufe gestellt ist.
Gibt es eine Möglichkeit, einfach eine normale Intervallfunktion einzuschalten? Bei mir ist nach oben entweder normales oder schnelles Wischen, Druck auf den Knopf schaltet den Regensensor ein bzw. aus.
Grüße Lindi
24.10.2018, 16:48
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von Lindi
...Gibt es eine Möglichkeit, einfach eine normale Intervallfunktion einzuschalten? Bei mir ist nach oben entweder normales oder schnelles Wischen, Druck auf den Knopf schaltet den Regensensor ein bzw. aus.
Lt. BA geht das nicht.
MrOsprey
24.10.2018, 17:29
Fahrzeug: 120d
Richtig.. Dafür ist ja diese super Intelligente Automatik gekommen   wegen Mückenpipi am besten Stufe 3...
Als Tipp reinige mal die Fläche vor den Sensorn mit einem fusselfreien Tuch und Glasreiniger. Beim 1er ists etwas besser geworden, trotzdem gehts mir teilweise aufn Sack, das konnte der e32 mit Intervall deutlich besser..
26.10.2018, 07:40
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Kann dir der Freundliche umprogrammieren, (Empfindlichkeit des Regensensors)
26.10.2018, 11:28
Fahrzeug: 120d
Tja, wenn der freundliche aber nichts mehr einstellen kann und das Ding trotzdem noch zu doof ist...
26.10.2018, 19:03
Dann werde ich dort gelegentlich vorbeifahren...
26.10.2018, 19:35
Fahrzeug: 120d
Heute wieder, endlich mal Regen und bei ein und der selben Intensität des Regens, spielte der völlig frei. Anhänger hinter und leicht beschlagene Seitenscheibe( man wird im Job wohl oder über ,,feucht,,   ) Mal wischt er auf geringster Stufe, mal auf Maximum, dann wieder passender und wieder das Spiel von vorne. Alles bei 80-90km/h.
Der Karren stand zweimal beim Freundlichen und trotzdem solch ein Mist.
Aja der AUC-Sensor ist der einzige Fehler im Speicher..
Geht um den e87 ausm Profil.
Der F01 vom Ex-Chef war aber genauso trottelig..
