Alt 22.06.2018, 23:32   #1
Tobi789
Fahrzeug: E65-735i
Standard 735i Steuerkette wechseln
Hallo liebes Forum.
Ich habe festgestellt das mein Dicker wohl mittlerweile eine gelängte Steuerkette auf Bank 2 aufweist, was sich dadurch zeigt das der Kettenspanner kaum noch die Schiene berührt bzw drückt durch den Abstand.
Nun meine Frage ist es möglich beim N62B36 offene Steuerketten einzuziehen bzw überhaupt zu bekommen?( da ich im Netz keine Finde)
Oder kann man auch die Originale öffnen und mit einem passenden Schloss wieder verschließen?
Diese Frage geht wohl hauptsächlich an diejenigen die das schon gemacht oder probiert haben^^
Und ansonsten ist es möglich die Kette ohne Zylinderkopf Abbau zu wechseln? Sprich den Steuerdeckel raus zu bekommen und danach wieder dicht?
Oder muss wirklich der ganze Motor raus um diesen Akt zu bewältigen?
Gerne auch Tipps zum Motorausbau, Hebebühne und Paletten vorhanden ;-)
Danke und Gruß Tobias
Tobi789 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2018, 02:01   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Dein Gedanke ist ja so nicht schlecht, aber nein...... so nicht möglich. Erstens gibt es kein kettenschloss für derart ketten( in Indien beim Vertrauenshänder Burundi vielleicht schon), somit kommst du um eine vollrevision nicht rum. Nur der kettentrieb kosten nur die Teile ca 1000€, in der Bucht von Händler xy evtl auch günstiger zu bekommen, rate ich aber von ab, soll ja auch haltbar sein. ( ich würde keinen schwarz in Osteuropa produziertem Teil vertrauen)
Bei der Aktion können dann auch gleich die Vsd mit gemacht werden, und die sekundärluftkanäle gereinigt werden.... pleuellager dann auch gleich mit, dann kommst du schnell in Richtung 5000€
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2018, 09:48   #3
Tobi789
Fahrzeug: E65-735i
Ok gut wollte eigentlich nur das mit der Kette wissen 😅 zum Rest naja ich werde sicherlich keine Teile unnötig erneuern die keine Probleme machen oder machen werden sprich Lager.
VSD klar das sind ja auch Pinats wenn an schon hin kommt.
Und von 5000€ bin ich da weit weg ich mach ja alles schließlich selbst!
Kurze Frage zum Motorausbau, was ich denke die einfachste Möglichkeit ist?
Gibt’s da irgendwelche Tricks die man beachten sollte speziel?
Denke es macht Sinn das Ganze Teil samt Achse auf eine Palette zu schmeißen und danach mit einem Kran vom Rahmen zu heben. Und dann direkt am Kran arbeiten...
Alt 23.06.2018, 10:48   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hi, ich sehe das nicht so kritisch wie Olaf!
Man kann die originale Kette natürlich öffnen und durchziehen.
Danach mit dem originalen Splint verschließen und ne leichte Kerbe in den Splint hauen, fertig.
So schon mehrmals von einem Bekannten durchgeführt worden.
Geändert von oddysseus (23.06.2018 um 11:21 Uhr).
Alt 23.06.2018, 11:48   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Odd, macht aber auch auf diese Weise keinen Sinn, denn wenn die Kette gelenkt ist, sind auch 100%ig die Gleitschienen eingelaufen, und spätestens da geht es dann nicht weiter.
Aber mal ne frage zu der Technik, wo bekommt man den originalen Kettenstift her? Denn für eine Quick ans Dirty oder Not op ist das ja ganz interessant
Alt 23.06.2018, 12:44   #6
Tobi789
Fahrzeug: E65-735i
Ja woher man ein passendes Schloss bekommt würde ich auch gern wissen.
Weil ungern 4-5 Stück bestellen und durchprobieren 😅 gibt’s da Maße?
Und nein die Schienen sind gut hab sie angeschaut war ja noch etwas Spannung vorhanden so ist es ja nicht
Alt 24.06.2018, 15:35   #7
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Tobias,
heute war ich in Deinem Heimatort auf der naturundwein.de bei dem Grafen Neipperg u. a. Ständen etc. unterwegs. Da ich nicht alleine war, bin ich folglich gebunden gewesen.
Geius
Alt 24.06.2018, 16:27   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Würde da auch nur komplett alles tauschen an Ketten, Zahnräder etc...schon gemacht an bei einem M62.
Alles andere ist herumgepfusche für mich.
Gruß Achim
Alt 24.06.2018, 16:49   #9
Tobi789
Fahrzeug: E65-735i
Ich bin KFzler und habe noch nie Zahnräder wegen einer Kette getauscht.
Motorrad ist ja auch kein Auto und die Kettenräder sind ja kaum vergleichbar 😅
Alt 24.06.2018, 16:51   #10
Puddlejumper
Ich habe, als schon alles offen war, alles getauscht beim M62...zumal die Zahnräder nicht wirklich teuer sind.
Wer Ketten flickt oder ähnliches, sollte meiner Meinung nach aufs Fahhrad umsteigen *g
Motorraum: Steuerkette wechseln TheBeastMaster BMW 7er, Modell E38 10 07.08.2015 20:03
M60 Kopfdichtungen und Steuerkette wechseln yreiser BMW 7er, Modell E32 7 28.09.2009 06:19
Motorraum: Steuerkette wechseln M60 rofra11 BMW 7er, Modell E32 8 26.06.2008 21:47
Motorraum: Steuerkette E32 730 V8 Bj´93 wechseln V12-PIMP BMW 7er, Modell E32 5 11.06.2008 22:26
Motorraum: Steuerkette wechseln? arrie BMW 7er, Modell E32 2 18.04.2006 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
