Modell F01/F02 |
Modelle |
19.06.2018, 11:30
Fahrzeug: F01 740d 2010
Komfortsitz fährt nicht mehr in Endposition
extrem ominöses Problem.
Fahrersitz (Komfort, ohne Belüftung) fährt nach einigen Malen hoch bzw. vorfahren (Dame des Hauses fährt) nicht mehr an die maximal mögliche Endpostion zurück (ist für mich mit 190cm etwas ungünstig/unbequem).
So, jetzt der Hammer: Sitz wird in der Werkstatt ausgebaut (vorher hoch gefahren), irgendwo auf einen Tisch ein paar Stunden stehen gelassen, wieder eingebaut. Et voila, fährt wieder bis ganz nach unten/hinten.
So, wird noch verwunderlicher: Habe den Sitz über Nacht stromlos gemacht (gelber Stecker vorne unter der Abdeckung). Am nächsten Tag wieder eingesteckt -> keine Verbesserung.
Mir, und der Werkstatt, fällt nunmehr aber auch wirklich nichts mehr ein, was dieses Verhalten erklären und wie man es beheben könnte, ein.
Die freundlichen aus M halten sich natürlich bedeckt.
Zur Info: Sitzuntergestell ist schon neu!!!
Hilfe eurerseits wäre mir sehr willkommen. Bin zu jeder Schandtat bereit.
Merci und Gruß
09.07.2018, 12:26
Fahrzeug: F01 740i (09) - Stage 2 / E36 328i Coupè (96)
ich hatte vor kurzem auch so ein ähnliches Problem. Im Fehlerspeicher war dazu ein Fehler hinterlegt, der irgendwie besagt hat, dass die Position verloren gegangen sei. Als Lösung hat mir Rheingold(ISTA-D) angezeigt, dass ich die Sitzpositionen kalibrieren sollte. Dazu gibt es eine Service-Routine die alle Endpositionen abfährt. Seitdem ging alles wieder. Ggf. wäre das bei dir auch eine Lösung, vorausgesetzt es liegt kein mechanischer Fehler vor.
Grüße!
09.07.2018, 15:49
Hallo ArChOn,
Danke für´s Feedback.
Lt. Aussage der "Freundlichen" ist kein diesbezüglicher Eintrag im Fehlerspeicher.
Wenn ich dich richtig verstehe, kannst du in deinem Fehlerfall auch keine Positionen via Memory Tasten oder Schlüssel abrufen. Das würde dafür sprechen, dass es sich bei dir um einen anderen Fehler handelt, da dies bei mir immer funktioniert.
Kfz war vor kurzem wieder zum "Sitz einstellen" in der Werkstatt.
Die bauen wirklich nur aus und wieder ein, dann funzt es wieder.
Eine kleine Modifikation gibt es doch: Dir Lordosestütze wird ganz rein gefahren, dann wird wieder positioniert.
Ob das etwas damit zu tun hat würde ich im Glaskugelbereich ansiedeln...
so long
09.07.2018, 18:03
Doch, die Sitzverstellung über die Memory-Tasten war aktiv. Jedoch konnte ich den Sitz nicht mehr ganz nach hinten fahren. Seit der Kalibrierung geht das aber wieder.
10.07.2018, 14:46
Aaah, dann passt das ja doch.
Bin mal gespannt, wie sich meine Werkstatt nun äußern wird.
Angeblich gibt es so etwas wie eine Kalibrierung gar nicht?!
Schau mer mal...
I´ll keep you updated.
10.07.2018, 19:20
Die gibt es zu 100 %. Kann für links und rechts seperat, step by step oder vollautomatisch abgehandelt werden. Viel Erfolg 🙂!
