Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.04.2018, 16:44   #1
kubilay3838^
Fahrzeug: e65-730d(10.06)
Ausrufezeichen Ruckeln beim Beschleunigen
Hallo zusammen ich habe ein problem mit meinem 740xd Bj09/2011
Das Fahrzeug habe ich letztes Jahr Teifer gelegt H&R federn 40/40 mit Winterreiffen hatte ich keine Probleme jetzt habe ich meine Sommerreifen drauf
Gemacht 20 zoll bereifung pirelli 245/40 r20 vorne 275/35 20 hinten alle vier Reiffen sind neu und mit stern gekenzeichnet beim beschleunigen ruckelt es war
Beim Bmw Werkstatt die meinen das das Vtg schaden hat wegen tieferlegung kann das sein hatte noch jemand das gleiche problem und kann man da etwas machen
kubilay3838^ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2018, 18:22   #2
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Lass einen VTG Ölwechsel machen.
0,44 Liter Füllmenge DTF1 Öl von BMW
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2018, 19:04   #3
thaicom
Fahrzeug: F01-750i LCI 2012
Mann oh Mann.
Schon mal was von Satzzeichen gehört?
Ist ja grauenhaft.
thaicom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2018, 20:11   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wie schon erwähnt zuerst VGT Öl wechseln.
Mischbereifung ist der eigentliche Grund für das schnelle sterben des VGT.
Wenn du vorne und hinten eine zu grosse Differenz im Abrollumfang hast, so versucht das VGT ständig es auszugleichen.
Paar mm unterschied sind ok, sobald 1-2 cm Unterschied entsteht dauerts nicht lange bis es hinüber ist.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2018, 01:00   #5
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Das Problem hatte ich auch. Das Verteilergetriebe wurde auf Kulanz gewechselt. Seit dem ist alles wieder o.k.
Laut darf die Profildifferenz max. 2 mm betragen. Das kannu.U. dazu führen, dass noch sehr gute Reifen entsorgt werden müssen (z.b. hinten 5,0 mm, vorne 3,0 mm). So war es bei meinem Reifensatz. Erstaunlicherweise ist der Verschleiß vorn stärker als hinten (Mischbereifung 245/45R 19, 275/40R 19)
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2018, 14:23   #6
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hi
klingt stark nach einem VTG Eingriff
bitte prüfe folgendes zuerst
-Profiltife VA zu HA darf MAX ! "2mm" betragen, idealerweise weniger
Wenn da nix ist, lass bitte dein VTG Öl ersetzen und die Adaptionen nach dem Ölwechsel vom VTG zurückstellen
sollte dann weg sein
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2018, 20:33   #7
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Sorry wenn ich "doof" frage aber was hat die Profiltiefe (2mm Differenz) damit zu tun??
Die Hinterräder werden doch meistens mehr beansprucht als die Vorderräder und haben somit hinten meistens weniger Profil als die vorne...
Ich finde es interessant das BMW die Wagen mit Mischbereifung verkauft - welches dann "Schäden" verursachen kann?? Oder wird?!?
Habe bei mir vorne 245/35R21 und hinten 285/30R21 drauf...
muss ich da auch auf was achten oder mir um was Sorgen machen??
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2018, 21:13   #8
Rush1291
Wenn du unterschiedliche Profiltiefe hast von vorne zu hinten, dann braucht das vordere Rad einen längeren/kürzeren Weg bis es eine Umdrehung gemacht hat als das hintere Rad. Diese Differenz versucht das VGT dann ständig auszugleichen.
BMW wusste so einiges nicht als sie gewisse Autos auf den Markt gebracht haben.
Siehe die VFL 750i Motoren....Das selbe gilt bei den Mischbereifungen die das VGT töten. Auch BMW macht hier lernprozesse
Es gibt im Internet einen Rechner der die differenz bei Mischbereifung errechnet.
Nicht alle Mischbereifungen haben eine grosse Differenz.
Einfach mal ausrechnen lassen mit dem Reifenrechner.
Geändert von Rush1291 (15.05.2018 um 21:20 Uhr).
Alt 16.05.2018, 14:53   #9
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Standard Reifenrechner
Bitte schön: Interner Link) http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 20.05.2018, 10:39   #10
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Die serienmäßigen 21“-Räder haben bei Mischbereifung als Dimension v. 245/35 und h. 275/30. Wenn ich jetzt den verlinkten Reifenrechner benutze, habe ich eine geringe Differenz vorne zu hinten. Bei Korrektur auf 285/30 ist der Unterschied nahezu Null ! Liegt das an der Fehlertoleranz des Rechners, oder warum hat BMW nicht diese Reifenkombination gewählt. Mache ich hier eventuell einen Gedankenfehler?
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruckeln beim Beschleunigen? Chrille BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2013 15:03
Starkes Ruckeln beim Beschleunigen kingz187 BMW 7er, Modell E38 19 26.07.2012 12:01
Ruckeln beim Beschleunigen 730d looser9 BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.09.2009 17:04
Motorraum: Ruckeln beim beschleunigen,730 i bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 18.09.2005 20:14
Ruckeln beim Beschleunigen uniboy BMW 7er, Modell E38 17 27.11.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
