Modell F01/F02 |
Modelle |
20.04.2018, 13:01
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Innenraum - Gebläse - defekt?
Hi Leute. Meine Klimaautomatik hat bis gestern wunderbar funktioniert. Vorhin war es dann aber verdächtig leise in meinem heißem Auto. Schreck oh Schreck -> Gebläse vorne arbeitet nicht - hinten hingegen schon. Habe bisher keine defekte Sicherung gefunden -> wobei ich aber auch keinen Hinweis darauf habe, welche Sicherung fürs vordere Gebläse gedacht ist. Hat jemmand einen heißen Tip? Geht auch beim F01 die Lüfterendstufe öfter kaputt? Sollte der Fehlerspeicher evtl. mehr wissen? Stehe hier gerade bei der Niederlassung - die können kurzfristig nichts für mich machen...
Wenn schon Auto... dann BMW!
20.04.2018, 13:13
Du hast auf jeden Fall eine Endstufe für den Lüfter.Fehlerauslesen hilft da dann schon weiter.Kostenpunkt ca 80€ wenns die Endstufe sein sollte
20.04.2018, 13:30
Hab gerade den Fehlerspeicher ausgelesen. Da war leider kein Eintrag, der mit der IHKA zu tun hat. Kann es sein, dass die Endstufe keinen Fehler ablegen kann?
20.04.2018, 13:33
Puh gute Frage.Da bleibt dann erst mal nur messen.Ob am Motor Strom ankommt.
20.04.2018, 13:47
Multimeter habe ich da. Kannst du mir einen Hinweis geben, wie man am besten an den Gebläsemotor bzw. den Stecker des Motors kommt?
20.04.2018, 16:20
So - komme gerade aus der Werkstatt meines Vertrauens. Gebläsemotor futsch. Gibts zum Glück einzeln... ca. 250 Euro
