Modell F01/F02 |
Modelle |
10.01.2018, 13:46
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Parkbremse Ausfall bei Nässe
Moin ,
ich bin auf der suche nach folgenden Fehler :
Sporadisch bei Nässe bekomm ich während der Fahrt oder nach längere Standzeit folgenden Fehler :
!! Parkbremse eingeschränkt !!
Ich habe versucht den Fehler einzugrenzen : Wenn ich mit dem Hochdruckreiniger die hinteren Bereich : Radkasten , Felge abspritze , ist die Fehlermeldung sofort da ! hat jemand das gleiche oder Ähnliche schon einmal gehabt ?
10.01.2018, 17:01
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Steckverbindung zu den Stellmotoren prüfen!
11.01.2018, 18:13
Steckverbinder habe ich geprüft ! jedoch ohne sichtlichen Erfolg , werd morgen mal den  besuchen , auslesen lassen und dann schauen wir weiter ! Werde wie Zimmerfür die Nachwelt berichten .
26.01.2018, 16:49
Hab gestern die Batterie gewechselt ! Leider auch ohne Erfolg . Laut Rheingold :
Messfehler , zumeist bei Nässe und über Nacht !
Kabelverbindungen in den Radh. li / re hab ich geprüft ! Nach kürzer Zeit verschwindet die Meldung auch wieder . . . Am 31 hab ich nen Termin beim  !!
Tippe evtl. auf Steuergerät die waren ja beim x5 E70
auch immer gern mal defekt :-(
05.02.2018, 17:14
Kurzes Update vom Freundlichen :
Seit letzte Woche Mittwoch ist der dicke in der Werkstatt !
Schalter Parkbremse getauscht -> Negativ
Steuergerät Parkbremse getauscht -> Negativ
Bin gespannt wie lange er noch in der Werkstatt steht !
Eins ist sicher " Kurzschluss an Masse bei Nässe "
05.02.2018, 18:45
Kabelbaum mal geprüft?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse
ultim8fnord |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
35 |
27.10.2021 10:08 |
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher
Human Error |
2 |
13.08.2016 05:51 |
Bremsen: Gedenksekunde bei Nässe- was tun?
BigBlock427 |
64 |
18.05.2012 20:11 |
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc.
Joerg |
7 |
31.12.2011 11:31 |
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!!
WES-E 65 |
17 |
24.03.2010 19:20 |
