Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.12.2017, 20:16   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Ab wann ist ein Auto ein Unfallwagen? Wertminderung?
Ich hatte diese Woche eine Begegnung der unangenehmen Art.
Mir ist ein Ford KA auf der BAB in die rechte Seite geknallt. Zum Glück nur weitgehend Blechschaden, aber bei mir sind:
Kotflügel vorne, beide Türen und der Rückspiegel so beschädigt, dass diese Teile bei BMW getauscht werden, die Motorhabe, Frontschürze und Kotflügel hinten müssen teilweise lackiert werden. Ich fürchte, bei den Preisen die BMW aufruft zwischen 8 und 10k.
Spur ist gefühlt noch in Ordnung.
So etwas kann man beim Verkauf nicht verschweigen. Beinhaltet so etwas eine Wertminderung?
Nach Sachlage dürfte die Haftpflicht des KA den Schaden regulieren müssen, der arme Kerl ist einem Auto, das rücksichtslos auf die BAB auffuhr nach links ausgewichen. Der eigentliche Unfallverursacher ist natürlich abgehauen, hat im Zweifel gar nichts mitbekommen.
Der KA ist wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer hat ein Schleudertrauma
Wenn halt eine Tonne gegen 2 Tonnen prallt.....
Alt 08.12.2017, 20:45   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bussgeldkatalog.org/wann...o-unfallwagen/
Grob zusammengefasst:
Dein Fahrzeug ist jetzt ein Unfallfahrzeug, da der Schaden über den Bagatellbereich raus ist.<-Meine Annahme
Alt 08.12.2017, 23:47   #3
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Standard Unfallschaden / Wertminderung
... für so etwas gibt frei und vereidigte Sachverständige.
Diese Arbeiten nicht als Angestellte einer Versicherungsgesellschaft und
sollten somit einigermaßen unabhängig und objektiv sein und urteilen...
Und oberhalb eines Bagatellschadens hat man(n) das Recht als Geschädigter
in einem Haftpflichtschadenfall auf solchen einen Gutachter bzw. so ein Gutachten.
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2017, 19:18   #4
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Die gegnerische Versicherung muss dir diese Wertminderung auszahlen.
Die Wertminderung wird vom Gutachter errechnet und ist leider sehr gering.
Bei deinem Fahrzeug mit der genannten Schadenhöhe tippe ich auf etwa 500,-€ - 1000,-€ Wertverlust.
Der errechnete Wertverlust ist sehr gering und entspricht leider nicht dem tatsächlichem Wertverlust.
z.B.
Im Jahr 2012 hatte ich einen Schaden am E65.
Fahrzeugwert lag damals bei 23.000,-€ und der Schaden lag bei 6000,-€.
Beide Türen mussten ausgetauscht werden und andere Kleinigkeiten.
Der Wertverlust laut Gutachter lag bei nur 250,-€.
Ein lächerlicher Wert. Einen E65 zu verkaufen ist schwer, einen mit Vorschaden noch viel schwerer.
Viel Erfolg!
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2017, 09:36   #5
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Mir ist einer beim Ausparken in meinen Mini gefahren. Kotflügel vorne kaputt, Delle in der Tür. Ich habe alles über meinen BMW Vertragshändler abwicklen lassen. Da musste ich mich um gar nichts kümmern. Die haben auch einen unabhängigen Gutachter bestellt.
Schaden laut Gutachten: Neue Tür, neuer Kotflügel, Kotflügel hinten und Motorhaube mitlackieren für Farbtonangleich. Kostenpunkt laut Gutachten ~5000 EUR.
Mit Wertverlust, Gutachterkosten, Mietwagen usw. sind es am Ende wohl 7-8 Mille für einen Parkschaden.
Könnte mir vorstellen, dass das in dem Fall bei einem F01 etwas teurer wird...
Wertminderung sagt man 10% von der Schadenssumme + Zuschläge für besonders gepflegte oder neue Fahrzeuge.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2017, 14:28   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
normalerweise ist die Wertminderung im Gutachten angegeben.
Schöne Grüße
Horst
Alt 12.12.2017, 16:08   #7
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
ganz grob gilt:
Alles was man wegschrauben kann gilt:
Schadenswert unter 1500€ - nicht angabepflichtig (moralisch is das was anderes) bei Verkauf
Schadenswert ab 1500€ sind angabepflichtig bei Verkauf
Ist die "Rohkarosse" - Rahmen betroffen, u.a Seitenwand, Heckblech, ABC-Säulen/Dach usw. gilt das Fahrzeug IMMER als "Unfall-Fahrzeug"
gilt nur grob als Hausnummer
Jeder Einzelfall ist aber auch immer "insich" zu bewerten
Wertminderungen werden errechnet nach % Fahrzeugwert zu Unfallwert
bis 4 Jahre alt (hoch)
ab 4 Jahre alt (anteilig)
ab 6 Jahren nur noch mit BMW Servicehistory anteilig
greez
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2017, 17:27   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Na sein Wagen ist Bj. 2014. Dürfte dann kein Problem sein, die gegnerische Versicherung zu schocken
Gruß Achim
Getriebe: Wann darf das Auto losrollen bei einem Automatikgetriebe?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2008 10:50
Visco-Lüfter: Wann geht er schwer, wann leicht? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2007 21:32
Wann kommt der Sommer...... ?? Wann montiert Ihr die Felgen luci.kaegi BMW 7er, allgemein 13 10.03.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
