08.04.2017, 23:27
OO==[][]==OO
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
E14 Torx beim Sitzausbau
Ich wollte heute meinen Beifahrersitz ausbauen, um ganz gemütlich die Bowdenzüge zu kürzen. (Den Fahrersitz habe ich ohne Ausbau gemacht und diese Verrenkungen wollte ich mir diesmal ersparen.)
Das Problem ist jetzt die Torx-Schraube mit der der Gurt befestigt ist. Ich habe eine E14 Torx-Nuß und damit konnte ich die Schrauben in den Sitzschienen problemlos lösen. Aber am Gurt kann ich die Nuß nur einen Millimeter aufstecken, und das langt nicht. Sie rutscht ab. Anbei ein Bild, das eine Schraube aus der Sitzschiene (links, schwarz) der Gurtschraube gegenüberstellt. Die Gurtschraube hat viel dickere Flanken und darum paßt meine Nuß nicht gescheit. Ist das irgendwie eine Spezialschraube oder habe ich bloß eine dumme Nuß? Ich komme mir auf jeden Fall mal wieder wie eine solche vor.
Geändert von kce1900 (09.04.2017 um 02:34 Uhr).
09.04.2017, 01:31
Ich nehm dafuer einen 7/16 inch socket
“d“®¼°Ä¹°ÌÞÙ
09.04.2017, 07:46
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ja, Erich hat recht, das geht mit einer normalen Nuss auf und zu.
09.04.2017, 09:31
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
An einem BMW gibt es bei ECE keine zölligen Schrauben was die Maulweiten angeht. Nur die Gewinde der Gurte selbst (Schloss und Endlasche) sind 7/16"... aber der 6Kant ist dennoch SW17... die Schrauben am Sitz sind E12... ist da etwas anderes drin, hat da einer "gebastelt"...
09.04.2017, 11:28
Fahrzeug: 120d
Und nu ließ mal wo der TE her kommt und was für ein Fahrzeug er hat.
Moment machs dir einfach-> Montreal-> Kanada-> Kanadische Ausführung(Steht im Forum irgendwo).
Ansonsten gebe ich dir recht.
09.04.2017, 11:44
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es gibt doch gar keine Zoll Masse für Torx-Schrauben
09.04.2017, 12:33
Wenn ich das jedes mal suchen wollte, hätte ich viel zu tun... und nebenbei, Kanada ist SI und damit metrisch ... und Torx ist international immer gleich... es gibt kein metrisches und zölliges Torx...
09.04.2017, 17:40
OO==[][]==OO
Meinst Du sowas hier? Diese Schraube habe ich hinten rechts am Gurt vorgefunden. SW ist 14mm, bzw eigentlich wohl 9/16. Nachdem ich dann links die schöne Schraube mit Logo von Autoflug (die Firma habe ich früher mal in Rellingen besucht, hatte mit denen beruflich zu tun) gesehen habe, habe ich mir von Camelon solche Schrauben besorgt und jetzt sind wieder beide Seiten original.
09.04.2017, 23:06
Komisch, an meinem 87er E32 sind es auch Torx-Schrauben, können auch mit einer 11er Nuss (ca. 7/16") abgeschraubt werden. Sechskant-Schrauben hab ich bei den E32, an den Gurtbefestigungen bisher noch nicht erlebt.
