Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.11.2015, 20:01   #1
BMW_2508
Fahrzeug: BMW F01 - 730d
Standard Bi-Xenon-Scheinwerfer zu tief !!!
Liebe 7er-Forum-Mitglieder,
der linke Bi-Xenon-Scheinwerfer meines 7er Bmw´s ist viel zu tief.
Eine Fehlerspeicherauslesung ergab keine Fehlermeldung für diesen Bereich.
Habt Ihr vielleicht eine Idee, nach was ich schauen könnte ?
Wenn die Niveauregulierung defekt ist, müssten ja beide Bi-Xenon-Scheinwerfer tief hängen, oder?
Danke für eure Unterstützung....
BMW_2508 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2015, 23:28   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Dass beim Xenon Abblendlicht der linke Lichtkegel deutlich kürzer reicht als der rechte ist normal.
Wahrscheinlich soll die Blendung des Gegenverkrehrs verringert werden.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2015, 06:57   #3
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Bei der Ferndiagnose wäre etwas Kontext hilfreich.
Wurde etwas am Scheinwerfer getauscht, kam der "Fehler" plötzlich, hast Du das Auto erst seit kurzem, oder ist es Dir noch nicht früher aufgefallen, war es vor xx Tagen noch anders, ...
Dann könnte man eventuell einiges ausschließen.
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2015, 10:12   #4
Alex86
Fahrzeug: F01-740d 2010
Ich würde mal mit dem stinknormalen Lichttester von Hella, den jede Werkstatt und jede Tüv-Stelle hat einfach mal testen ob eine Abweichung da ist.
Testen bitte in der Schalterstellung ganz rechts!
Alex86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2015, 18:51   #5
BMW_2508
Lichttest und Fehlerspeicherauslesung wurden bereits durchgeführt.
Beim Lichttest kam heraus, dass der linke Scheinwerfer deutlich tiefer als der rechte Scheinwerfer ist. Bei der Fehlerspeicherauslesung kam keine Meldung hinsichtlich der Beleuchtung.
Ich besitze das Fahrzeug seit knapp 2 Jahren. Mir ist das aber erst seit 2-3 Wochen aufgefallen, da es jetzt sehr früh dunkel wird und ich meistens nur tagsüber das Fahrzeug fahre/nutze.
Also normal ist das auf jeden Fall nicht, da der TÜV dies bemängeln wird und keine HU erteilt, wenn das Licht falsch eingestellt ist.
Alt 06.11.2015, 20:44   #6
Alex86
Bei mir waren beide einen Tick zu tief. Habe an den Einstellschrauben leicht gedreht. Alles perfekt. Aber bei dir scheint ein Höhenstandssensor zu spinnen.
Ich würde beim freundlichen beide wechseln lassen.
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 05:35
Elektrik: Scheinwerfer mit LWR nach Teiferlegen zu tief - Abhilfe? rennie BMW 7er, Modell E32 11 08.10.2013 16:11
Hell-Dunkel Grenze Xenon links verschwommen und beide zu tief Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 3 17.07.2011 18:57
xenon kit vs original xenon scheinwerfer ak728 BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2008 22:02
Elektrik: Scheinwerfer zu tief furcknet2 BMW 7er, Modell E38 10 23.06.2004 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
