Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.09.2015, 10:48   #1
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
Standard Elektronik spinnt
Morgens wenn der Wagen kalt ist spinnt meine Elektronik,
Scheibenwischer laufen und lassen sich nicht bedienen, Klima geht nicht,Hupe,Blinker,Innenraumbeleuchtung und Radio ohne Funktion
Mehrere Fehlermeldungen circa na 30 min Fahrzeit ist der Fehler plötzlich weg.
Komischerweise tritt er auch erst wieder morgens wieder auf wenn der wagen Kalt ist.
Fahrzeug ist bei der Ständig bei der Bmw nur bis jetzt wurde der Fehler nicht gefunden,
Ausgetauscht wurde Lenksäule Schaltbox, Junction Box und jetzt der Sicherungskasten
hat schon mal so ein ähnliches Problem gehabt
Fahrzeug 2013 F02
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2015, 11:22   #2
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Für mich eindeutig erster Gedanke, Unterspannung, Batterie zu schwach. Bin entsetzt was die alles tauschen. Wahrscheinlich ABM auf Garantie...
Lade die Batterie mal. Messe diese mal, oder Spannung im Geheimmenü. Bzw. tausche die dann bei Bedarf.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2015, 11:27   #3
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
war auch der Gedanke der Werkstatt, aber er springt Morgens normal an und ich denke das die Bmw sicher die Batterie überprüft bzw geladen hat
Alt 19.09.2015, 11:48   #4
benprettig
Das intelligente Batteriemanagement sorgt natürlich dafür das genug Strom zum Starten da ist, schaltet aber Komfortelektronik ab. Und die Unterspannung beim Startvorgang sorgt für diverse Fehler.
Soviel ich weiß, kann auch eingestellt werden, ab wann die Fehlermeldung kommt: Batterie zu schwach. Bei mir wurde da was justiert damals, damit die Standheizung lang genug läuft und nicht vom Batteriemanager das Heizen versagt oder abgebrochen wird.
Vielleicht ist die Batterie auch defekt und bricht erst unter Belastung zusammen.
Alt 20.01.2018, 19:19   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Frage bring den Fred noch mal hoch
wenn ich meinen Dicken das erste mal abstelle,
ist ein kurzes Zucken im Wischer feststellbar
bin ich eine Zeit lang gefahren, alles Suppi
Batt. übern Jordan
Ansonsten funzt alles
Alt 21.01.2018, 10:49   #6
Lindi
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Der Zucker der Wischer ist normal. Dadurch wird verhindert, dass die Wischerlippen beim Runterfahren immer nach oben gekippt bleiben und dann beim Hochwischen rattern. Macht er aber nur manchmal, sonst würde der Effekt in der Gegenrichtung eintreten...
Lindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2018, 19:26   #7
GjonBerisha
Fahrzeug: F01 750 LI BJ09
Standard Diverse Fehler Bmw 750 LI bj 2009
Hallo Jungs ,wollte euch mal fragen habe ein 7er gekauft nach 1 Monat kommen diverse Fehler ,sobald ich Vollgas gebe steht da Getriebe Gestört und geht in den notlauf,sobald ich aus mache und wieder starte fährt er ganz normal wider aber sobald ich wieder Gas gebe gleiche Problem .und es steht immer Batterie zu schwach bitte laden ,die Batterie ist neu und voll und Generator ist auch neu und bringt auch genug Strom für die Batterie .bin langsam verzweifelt .Fehler Speicher sind so viele Fehler drin wie zyndausetzer im 3 Zylinder und lenkwinkelsensor und und und ??
GjonBerisha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2018, 02:47   #8
Zypreme
Fahrzeug: F01-730d (07.2018)
Hast du die neue Batterie angelernt oder einfach getauscht?
Zypreme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektronik spinnt Brennergerd BMW 7er, Modell E38 6 31.10.2016 09:37
Elektrik: BC Elektronik spinnt Markus740i BMW 7er, Modell E38 0 27.11.2014 13:51
Elektronik spinnt blackhawk2911 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2011 18:04
Elektrik: Elektronik spinnt sporadisch runnerseven BMW 7er, Modell E32 12 14.03.2009 07:57
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
