Modell F01/F02 |
Modelle |
03.07.2015, 20:15
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Erster echter Fehler
Bei km Stand 32t hat sich heute der erste echte Fehler gezeigt: Abstandswarnung/ACC geht nicht mehr. Gleich nach dem Starten kommt die Fehlermeldung.
Wo sitzt eigentlich beim LCI der Sensor, der war ja beim vorFL unter der Stoßstange gut sichtbar? Aber da isser nicht mehr.
Zum Glück habe ich schon seit einer Woche einen Termin beim  für in ein paar Tagen gemacht.
03.07.2015, 21:46
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Das ist der eckige "Kasten" unter der Niere Richtung Beifahrerseite  . Da war das alte ACC auch dran.
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
03.07.2015, 21:58
Hoher Priester
Passiert bei Regen oder Dreck ab und an. Regen würde ich aktuell mal ausschliessen aber wie ist es mit extremen Fliegendreck? Ich hatte gestern ein regelrechtes Fell aus Mückenhirn an der gesamten Front.
03.07.2015, 22:05
Deshalb ja meine Frage nach dem wo.
Aber das kam nicht beim Fahren wie man es vom Regen kennt sondern trat plötzlich auf, nachdem die Kiste ein paar Minuten abgestellt war.
Insofern fürchte ich, dass die Wäsche morgen auch nicht viel nützen wird.
04.07.2015, 06:35
Fahrzeug: G05 - X5 50e (9/2023)
Der Sensor ist an gleicht Stelle wie bei den Modellen vor dem Facelift, bloß ist er jetzt voll integriert unter einer Abdeckung.
04.07.2015, 11:15
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Natürlich kann er auch mal defekt sein, aber meisst ist er nur verschmutzt... Bei Schnee zeigt der Wagen das immer wieder an....
04.07.2015, 13:48
Hoher Priester
Ich meine man kann den auch neu initialisieren. Wenn echt defekt ist das Teil ja unverschämt teuer. Garantie scheint ja noch zu bestehen - viel Glück.
04.07.2015, 13:53
Ich habe mit München telefoniert, so auf die Schnelle geht da nix, auch Auto eine Nacht stehen lassen brachte keinen Erfolg.
Garantie habe ich noch mehr als ein Jahr + Verlängerung, insofern bin ich da relativ relaxed
Ich habe ja sowieso schon einen Termin wg. Ölservice, neue Frontscheibe (Steinschlag) und Niveauregulierung (sinkt im Stand manchmal hinten links ab), aber positiv betrachtet schaffe ich es ohne gesonderten Werkstatttermin.
04.07.2015, 19:01
Fahrzeug: B9 RS4
Ich hatte auch eine fehlermeldung.
Es ist mit eine neue programierung repariert.
04.07.2015, 21:38
† 05.12.2021
Hallo Esau,
könnte mit einem SW Update wieder verschwinden, ich hatte das auch. Es gibt schlimmeres, meiner steht jetzt schon seit insgesamt ca. 5 Wochen in der Werkstatt. Sehr teures Problem war die Sekundärluftpumpe mit ihren Leitungen. Die Leitungen sind zwischen dem "V" verlegt und somit muss man um die zu erneuern (sind aus Kunststoff) fast den kompletten Motor zerlegen und sogar den Krümmer abbauen. (15 Stunden Arbeit)
Übrigens sind immer noch die ersten Injektoren drin, die aber einwandfrei funktionieren. Wie wir aber inzwischen erfahren haben, bekam der Wagen schon bei 5000 km  einen Austauschmotor.
Warum????? Keine Ahnung!!!!
Schöne Grüße
Horst
