Modell F01/F02 |
Modelle |
26.07.2014, 22:35
Fahrzeug: F01-730d (02.2010)
Unregelmäßiges Quietschen
Hallo Zusammen,
zunächst einmal ein Servus an alle, von hier, aus dem hohen Norden der Republik. Ich bin Neumitglied und hoffe, Ihr könnt mir helfen und freue mich, auch meine Erfahrungen einbringen zu können.
Ich habe meinen "Kleinen" (Baujahr 02/2010,aktuell 30.000 km) seit Dez. 2013. Habe ein super gepflegtes Exemplar erworben und bin vollends zufrieden, will gar kein anderes Auto mehr fahren.
Allerdings tritt in letzter Zeit - nicht ständig, sondern sporadisch- immer wieder ein Geräusch auf, dessen Ursache ich bislang nicht herausfinden konnte. Vor allem lässt sich das Geräusch auch nicht beliebig erzeugen, sondern kommt und geht. Auch mein Freundlicher ist ratlos. Ich konnte das Geräusch letztens aber glücklicherweise aufzeichnen. So glaubt mir mein Freundlicher wenigstens, dass ich nicht herumspinne und dass ich kein Querulant bin.
Hier der Link zum Sound-File:
https://www.youtube.com/watch?v=n4udIx5bex4
Folgendes kann ich zur Geräuschentwicklung sagen:
- Geräusch laufabhängig, im Stand nicht vorhanden
- Geräusch kommt meist zwischen 0-70 km/h
- Kein Zusammenhang mit Klimaautomatik (auch bei vollständig ausgeschalteter Klimaeinheit vorhanden)
- Keine Veränderung des Geräuschs beim Abbremsen
- Im "Segelzustand" aber auch beim leichten Gasgeben (bei stärken Gasgeben wahrscheinlich auch, wird dann aber von anderen Geräuschen überdeckt)
- Geräusch wird durch Kurven ggf. etwas mehr provoziert
- Geräusch tritt in allen Programmen des Adaptive Drive auf
- Lautstärke unterschiedlich (manchmal nur ganz unterschwellig zu hören, zum Teil aber auch relativ laut)
- tendenziell Feuchtigkeitsabhängig, aber auch an warmen Tagen zum Teil vorhanden
Fällt jemandem von Euch hierzu etwas ein? Ich wäre sehr dankbar über jeden Hinweis, damit ich meinem Freundlichen wenigsten etwas in die Hand gegeben kann, wo er suchen soll.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße aus Hamburg!
27.07.2014, 02:35
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12)
Willkommen...schön, dass ein weiteres Nordlicht dabei ist.
Klingt ja ätzend! Verändert sich denn die Tonlage? Falls nein, könnte man ein mechanisch verursachtes Quietschen wie zB von den Bremsen oder Radlagern wohl ausschließen. Auch wenn es durch Fahrtwind verursacht würde, müsste es ja die Tonlage geschwindigkeitsabhängig verändern. Kannst Du es orten? Könnte es evtl. aus den Boxen kommen (Störungen, Interferenzen?)?
An die Experten: Ist es so, dass bei ausgeschalteter Klimaanlage wirklich auch alle Gebläse aus sind?
27.07.2014, 09:23
Hallo StephanG2312,
Danke für Deine Antwort.
Die Tonlage ist immer die Gleiche. Es wird nur etwas lauter und leiser. Wenn man es gut hört, ist es meist auch nicht durchgehend vorhanden sondern setzt nach einer Zeit aus, um dann wenige Sekunden später wieder einzusetzen. Manchmal setzt es dabei "stotternd"/abgehackt ein und aus.
Aus den Boxen oder vom Wind kommt es nicht. Ich würde es als "mechanisches" Geräusch einstufen. Die Ortung ist mir bislang nicht gelungen, scheint aus dem Armaturenbrett bzw. von vorne aus dem Motorraum zu kommen. Tendenziell meine ich, dass es von der Beifahrerseite kommt. Meine Freundin, die nunmal (immer) auf der Beifahrerseite sitzt , sagt aber, es käme eher von der Fahrerseite. Wenn man die Fenster öffnet, hört man - insbesondere bei Gegenverkehr - nicht genug, da das Geräusch dann überlagert wird und ganz leise ist der Kleine selbst ja auch nicht.
27.07.2014, 09:39
Vielleicht mal in Richtung Lüftung Elektronik etc. forschen. Hatte sowas ähnliches mal im E46-Cabrio, da war es der Lüfter des Navis. Habe zusammen mit meinem auch fast drei Monate gebraucht, um das herauszufinden.
Scheint ja jedenfalls aus der Mitte zu kommen und das stottern, was Du beschreibst, würde auch darauf passen.
27.07.2014, 12:59
Zur Feststellung der Innenraumtemperatur ist im Armaturenbrett ein Sensor vorhanden.
Der wird durch einen kleinen Lüfter "zwangs"belüftet - weil von selber die Luft ja nicht in das Armaturenbrett hineinströmt.
DER kann durchaus ein solches Laufgeräusch aufweisen ......
Im E65 gibt es den einzeln als Ersatzteil - man muss nur die Verkleidungen abbauen :-(
27.07.2014, 14:41
Hallo Zusammen,
danke für die Hinweise, insbesondere auch wegen der beiden Lüftermotoren. Wenn man das Geräusch allerdings live kennt, hört es sich nicht nach einen doch relativ keinen Motor an. Aber vielleicht fehlt mir auch die Erfahrung und Vorstellungskraft, wie viel Lärm ein kleiner defekter Motor machen kann. Ich meine, das Geräusch hätte nur dafür zu viel "Substanz". Außerdem ist es ja noch nie im Stand, sondern nur bei der Fahrt aufgetaucht, was gegen einen Lüftermotor sprechen sollte.
Hat einer Erfahrung, wie sich die teilweise hier im Forum beschriebenen Hydraulik-Geräusche bemerkbar machen, die von defekten Hydraulik-Teilen ausgehen? Sind die mit meinem Geräusch irgendwie vergleichbar?
Vielen Dank und beste Grüße!
11.07.2015, 09:52
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Nein, das ist nicht normal. Bei mir riecht nix, wenn ich frühens los fahre.
Vielleicht riechst Du das Ozon etwas. Mache Menschen sind da feinfühliger.
16.07.2015, 08:22
Fahrzeug: F01 750i xDrive
Ich dachte schon, ich habe einen an der Meise :)
ich fahre einen 750i xdrive Bj.11/2009 und habe genau das gleiche Problem ab und zu mal.
Leider konnte ich den Fehler nicht zu 100% lokalisieren, aber bei mir ist dieses Geräusch auch mal im Stand bei ausgeschalteter Zündung vorgekommen (habe beim Bahnhof auf jmd gewartet und im Auto Zeitung gelesen).
Daher wäre meine Theorie, dass es evtl mit dem Soundsystem zu tun hat. Vielleicht eine Frequenzüberlagerung oder so?
Ich habe das Soundsystem Professional verbaut.
Aber schön zu wissen, dass ich nicht der einzige bin der dieses Geräusch hört ich hab schon an mir selbst gezweifelt!
17.07.2015, 07:31
Hallo Mettbrötchen,
Ist in Deinem Wagen die Aktivlenkung verbaut? Hatte von einem Fall gehört, bei dem das Geräusch wohl von den Hydraulik-Leitungen bzw. dem Hauptverteiler der Hydraulik ausging. Ist aber vor allem ein Komfortproblem.
Außerdem sieht man, wie schwer sich ein ähnliches Geräusch zuordnen lässt. Bei mir ist es nie mehr aufgetreten, seidem ich immer mit eingeschalteter Klimaanlage fahre. Es scheint also mit der Klima im Zusammenhang zu stehen. Bei dem anderen Fall kam das Geräusch, was Kollege als identisch bezeichnete, von der Hydraulik der Aktivlenkung.
Fährst Du immer mit eingeschalter Klimaanlage? Wenn nein, kommt das Geräusch auch, wenn Du sie eingeschaltet hast? Hört es sich auch wie ein Ausweichen von Druck bei Dir an?
Habe leider etwas"Geräuscherfahrung", daher hier noch ein Tipp. Falls das Geräusch relativ leise ist, im Stand auftritt und sich wie ein hochfrequentes Fiepen anhört, könnte es auch die Zusatzkühlpumpe sein. Dachte damals auch, es käme aus den Boxen. Das Teil funktioniert normalerweise trotzdem einwandfrei. Es liegt an der Plastikhalterung, die abbrechen kann, so dass es zu Vibrationen kommt. Es gab eine "PUMA"-Maßnahme (Produkt und Marketing-Maßnahme von BMW) diesbezüglich. Wurde bei mir ohne Probleme auf Kulanz ausgetauscht.
17.07.2015, 12:25
Fahrzeug: 760i 3/2003
Hallo Navigator,
die Klimaanlage 5 min vor Ziel ausschalten, dann bleibt keine Feuchtigkeit im System zurück. Dürfte dann nicht mehr müffeln (nach ein paar mal).
