Modell F01/F02 |
Modelle |
18.04.2014, 19:54
Fahrzeug: F01 730d 10.12, F11 535i xdrive 01.12
TV funktioniert nicht mehr
Hallo!
Ich habe heute feststellen müssen, dass bei meinem F01 (BJ2008) der Fernseher nicht mehr geht. Ich kann zwar ins TV Menü rein (Multimedia->TV). Dort sieht dann soweit alles OK aus, nur findet er keine Sender und sagt nur "Kein Signal". Wenn ich dann die Einstellungen ändern möchte (Automatische Umschaltung analog/digital, Sendersuchlauf, TV-Norm) tut sich erstmal nichts, das Menü verschwindet und ich bin wieder im TV mit der Info "kein Signal".
Für mich sieht das so aus, als ob das CIC vom TV Steuergerät keine Rückmeldung bekommt.
Kann mir jemand nen Tip geben wo ich die Fehlersuche am besten angehen soll?
18.04.2014, 21:06
Fahrzeug: F01-730d (12/09)
vielleicht rechnest du mit einer besseren Antwort aber du solltest wenn du die Möglichkeit hast, mal den Fehlerspeicher auslesen und berichten.
Hast du nämlich ein Signalproblem, dann sollte ein Fehler hinterlegt sein und man kann dann besser suchen.
Ich glaube nichtmal, das es vom CIC kommt, ist aber nur eine Vermutung
18.04.2014, 23:00
Danke für die Antwort. Selbst den Fehler auslesen ist ja bei den Fxx Modellen AFAIK nicht so einfach wie es bei den Exx war. Da nützt E-Sys nicht wirklich was. Aber so wie das klingt sollte ich den Weg zum Freundlichen antreten...Fragezeichen!?
19.04.2014, 00:21
Wenn du ein ENET Kabel hast und Standard tools 2.12, dann kannst du den F01 ohne Probleme mit Inpa auslesen. Allerdings ist eine aktuelle Inpa Version unumgänglich. Im Standard tools ist sie enthalten.
Ansonsten wäre naturlich Ista/D besser da du damit auch z.B dein CIC überprüfen und synchronisieren kannst.Und der Fehlerspeicher ist genauer. Ansonsten führt warscheinlich kein weg am freundlichen vorbei.
19.04.2014, 05:50
Fahrzeug: F02-760Li (08.2011); E46 325i Touring (2002)
Frage
Zitat von N57FAN
...auch z.B dein CIC überprüfen und synchronisieren kannst. Und...
Hallo N57FAN,
kannst du mir kurz erklären, was man am CIC synchronisieren kann bzw. muss?
Danke!
Heisenberg
19.04.2014, 09:41
Wenn er dir im Fehlerspeicher nichts vorgibt, brauchst du nichts synchronisieren.
Liest du z.B. mit ISTA/D aus, so wie es auch BMW macht.
Dann kann unter umständen im Fehlerspeicher stehen, CIC keine Synchronisation.
Du kannst im Ista für jeden beliebigen Fehler einen Prüfplan erstellen, der dir Anweisungen und sonstiges vorgibt.
Unter anderem auch beim CIC.
Wählst du den Prüfplan CIC synchronisieren, dann durchläufst du Tests, wie z.B. "ist der Bildschirm des CIC jetzt blau"? Dann guckst du halt ob sich dein CIC so verhält, wie es das Programm vorgibt. Hast du alle Schritte durch und alles passt, dann ist die Synchronisation abgeschlossen.
19.04.2014, 09:47
Fahrzeug: F01 750iX (03.10)
Ich kann leider zum Tema mit nichts beitragen , aber als wir hier TV diskutieren erlaube ich mir ; Weiß jemand ob es möglich ist, das TV mit mpeg4 Funktionalität nachzurüsten? In Dänemark existiert analog zeit Jahren nicht mehr und DVB-T wird zeit Anfang 2013 nur als mpeg4 ausgestrahlt. Daher habe ich kein TV im wagen (vfl. 03. 2010).
Mit freundlichem Gruß,
SK
Geändert von SK66 (20.04.2014 um 06:33 Uhr).
