Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.11.2013, 02:39   #1
drhex2000
Fahrzeug: F02-750Li (08-10)
Standard 750iL PFL Motorerwärmung
wie lange dauert es bei Euch, bis das Thermometer sich bewegt? Meine, dass das bei mir früher schneller ging (dauert jetzt ca. 20 Minuten gemäßigte Fahrt).
Danke,
Florian
drhex2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 02:47   #2
ab wann kommt denn warme Luft in den Innenraum?
Auch erst so spät?
wenn ja - dann schließt der Thermostat nicht mehr richtig .....
Alt 09.11.2013, 07:58   #3
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Wenn ich z.B. morgens zum Bäcker fahre - 4km einfache Strecke - hat sich bei den aktuellen Temperaturen nichts bewegt, wenn ich wieder vor der Haustür stehe, obwohl ich den Motor im Herbst/Winter vor dem Bäcker laufen lasse. Warme Luft kommt nach etwa zwei Minuten.
Anders ist das natürlich, wenn ich die Standheizung nutze, das mache ich gewöhnlich jedoch nur bei < 5°C.
20min kommt mir recht lang vor...wenn ich eine längere Strecke als zum Bäcker fahre, würde ich sagen, dass die Marke zwischen 70° und 120°C nach etwa 10min erreicht wird, ebenfalls bei gemäßigter Fahrweise.
Geändert von StephanG2312 (09.11.2013 um 15:01 Uhr). Grund: Die Markierung in der Anzeige durcheinandergeschmissen
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 10:07   #4
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Heute Früh mit 40 - 60 km durch die Vorstädte mit eingen roten Ampeln. Nach 13 Min. die erste Zuckung des Zeigers. Dir ist ja bekannt, dass es sich hier nicht um das Kühlwasser, sondern um die Öltemperatur handelt. Das dauert länger, aber 20 Min. sind lang.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 10:39   #5
PFL = VFL ?????
wenn ja - warum schon wieder eine neue Abkürzung für den selben Begriff ??????
ist doch einfach NUR lästig
Alt 09.11.2013, 11:18   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Gehe ich recht in der Annahme, daß Kühlwasserereignisse bei Bedarf nur noch im mittleren Display angezeigt werden?
P.S.: Soll PFL Vor-FaceLift heißen? Müßts dann nicht PLCI = Vor-LiveCycle_Impulse heißen.
Geändert von amnat (09.11.2013 um 11:25 Uhr).
Alt 09.11.2013, 11:37   #7
drhex2000
Sorry, bin englisch geprägt, bei mir ist das pre face lift :-). Gelobe Besserung!
Danke für die Antworten, dann geht er nächste Woche mal zum Freundlichen...
Ciao,
Florian
Alt 09.11.2013, 11:40   #8
drhex2000
Und Anleitung lesen bildet: auf 120 Grad komme ich auch nicht mehr, ist also was nicht in Ordnung. Na denn...
Alt 09.11.2013, 13:09   #9
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
Ging die Öltemperatur bei dir immer in die Mitte ?
Ich kann mich dunkel daran erinnnern, das die Öltemperatur nur bis zum ersten Strich ging, sprich 1/4 und nur unter Vollast zur Hälfte....
bmw-mario ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 13:58   #10
amnat
† August 2024
Du kannst Dir ja sicher denken, daß ich dies nicht ohne Absicht so schrieb. Wenn schon denglisch verwurs'ch'telt, dann aber auch richtig.
Zur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schreibweise "Livecycle Impuls(e)" nahm ich mir BMW zum Vorbild.
Zitat von drhex2000 Beitrag anzeigen
Und Anleitung lesen bildet ...
Das tat ich selbstverständlich, bevor ich meinen Beitrag einstellte!
Gemäß Bedienungsanleitung zeigt die (Öl-)Temperaturanzeige normal mittig oder in der linken Hälfte.
Zu einer Wassertemperaturanzeige findet man nichts.
Es heißt nur:
Kühlmitteltemperatur
Sollte das Kühlmittel und damit der Motor zu heiß werden, wird eine Check-Control-Meldung angezeigt.
Das wollte ich nur bestätigt wissen.
Geändert von amnat (09.11.2013 um 14:07 Uhr). Grund: Verweis hinzugefügt
750il z3mcoupe eBay, mobile und Co 5 17.01.2007 13:52
Bmw 750il Highliner,bmw 750il turboalpina BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2005 10:13
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
