Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.12.2012, 18:36   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Probleme mit der Spureinstellung bei Integrallenkung
Liebe Kollegen,
ich hab ja seit eingen Wochen mein F01 740i. Einziger Mangel war ein leichtes Ziehen nach rechts, störend auf der Autobahn, im Stadverkehr gar nicht.
Ich war beim Freundlichen und man hat mir nun ein neues Lenkgetriebe eingebaut, da auch dei Mittellage schlecht war. Selbstrückstellung nicht vorhanden.
Nun steht das Auto seit 3 Tagen dort und wurde schon 4x vermessen ohne Erfolg. Entweder zieht er leicht links oder rechts....
Es gibt eine Information, dass es angeblich verspannt eingebaute Federbeine gegeben hat, wo man erfolglos die Spurvermessung durchgeführt hat. Man will sich nun nächste Woche weiter damit beschäftigen und alle Fahrwerksteile nochmals vorne zerlegen....das Auto hat 20.700 km
Habe nun einen 3er Kombi als Ersatzfahrzteug....Vorteil ist der niedrige Spritverbrauch....
Habt ihr Infos dazu?
Danke Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 19:37   #2
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Hallo Martin, Problem ist bekannt und dein Händler wird es in den Griff bekommen
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 20:26   #3
Martin 840
Und wie sieht die Lösung aus, wenn das Problem bekannt ist? Es wird nur wieder versucht die Spur neu zu vermessen, das kann ja wohl nicht die Lösung sein oder? Ggg
Alt 23.12.2012, 14:00   #4
slk32
Fahrzeug: 740d, M3, 23d
BMW wird Dir bald sagen, dass das Fahrzeug tadellos geradeausfährt und Du Dir das nur einbildest!
Gerade erst erlebt!
Nun werden wir nachweisen, dass dieses Fahrzeug nicht geradeausfährt.
Den vierten Repararturversuch unter anderen in dieser Angelegenheit lassen wir nicht über uns ergehen.
slk32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 19:07   #5
Martin 840
Hat dein Fahrzeug auch Intergrallenkung?
Also der Meister meines Freundlichen hat mir gesagt, er selbst würde das bisherige Ergebnis nicht akzeptieren. Es ist zwar besser als vor dem Lenkungstausch, aber definitv nicht ok.
Sogar der neuer 1er schafft es gerade zu fahren auf einer "geraden" Autobahn, genauso wie mein F430 und davor der Porsche....und Sportwagen haben sicher eine andere Charaktereistik als das Erforderniss nach Spurtreue...
Angeblich war beim F10 die Problemlösung ein Softwareupdate da irgendein Bauteil "leicht flasch gelenkt bzw. gedrückt" hat. Da brauchte ewiges Vermessen auch nichts.
Es muss doch aber klar sein, dass man von einem 100.000 € Auto eine gerade Spur erwarten darf.
Mit den Beissbarth Bühnen habe ich auch sehr schlechte Erfahrungen.
Und bei meinen 20.000 km denke ich nicht an irgendein ausgeschlagenes Bauteil, das zwar beim Vermessen in Ruheposition sich einstellen lässt, aber dann unter Fahrbedingungen ein Spiel aufweist und daher die Spur verstellt ist. War mal bei einem leicht ausgeschlagenen Lnekgetrieben bei einem E31 der Fall...
Bin für Hinweise dankbar.....
LG aus Wien Martin, der nun mit einem 318d sparsam durchs Land gurkt....
Alt 24.12.2012, 11:54   #6
slk32
Ja, hat es- diese Integrallenkung.
Fahre derzeit als Mietwagen einen 730d Xdrive LCI und der zieht auch nach rechts :-( Zudem beschlagen die LED Scheinwerfer so stark, dass das nicht mehr lustig ist. Der Wagen ist nagellneu, habe ihn mit 5 km übergeben bekommen.
Der xdrive hat ja bekanntlich die Hinterachslenkung nicht.
Scheint ja für BMW offensichtlich ein großes Problem zu sein der Geradeauslauf.
Der M3 kann es doch auch.
Alt 05.01.2013, 17:15   #7
Martin 840
Mein Fahrzeug ist fertig.
Zieht nicht mehr nach rechts, Lenkrad steht gerade, Spur bzw. Geradeauslauf war bei anderen Fahrzeugen besser, aber man muss nicht mehr das Lenkrda fest gegenhalten.
Puma Maßnahme Nr. 34555976-02: beschreibt Lösung bei Beanstandung "Fahrzeug zieht nach rechts bei Geradeausfahrt"
Kurzgefasst die Verspannungen im Federbei Lösen und die Feder nach links verdrehen um 7 mm.
LG Martin
Probleme bei der Codierung neuer Ersatzteile Malinois BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.11.2012 19:35
Probleme mit der Musikwiedergabe bei geöffnetem Schiebedach Mario 1 BMW 7er, Modell F01/F02 7 01.07.2012 09:25
Elektrik: Probleme bei der Nachrüstung von Memory-Sitzen ChevChelios BMW 7er, Modell E32 14 30.08.2011 21:53
Lenkung: Probleme bei der Lenkung Karol BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2008 12:11
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
