Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.09.2012, 19:46   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Schaltruck beim ersten Losfahren
mein Dicker hat die Unart, beim ersten losfahren nach dem Kaltstart viel zu hoch zu drehen und dann damit einen unangenehmen Schaltruck zu produzieren. Und es scheint schlimmer zu werden. Wenn ich von zu Hause starte (wir wohnen in einer Spielstrasse) tritt es nicht auf, weil ich erst einmal 300m langsam rolle. Hat sonst jemand Ähnliches festgestellt. Alle anderen Schaltvorgänge sind einwandfrei.
Ich muß nächste Woche zum Ölwechsel, da wollte ich mal die Adaptionswerte vom Getriebe resetten lassen
Alt 26.09.2012, 20:51   #2
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Ich kenne ein ähnliches Verhalten von den Audi DSG Getrieben, verhält es sich ungefähr so, als würde man die Kupplung schleifen lassen?
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2012, 00:44   #3
Z4Micha
Fahrzeug: Z4 2.5
Dieses Phänomen wird wahrscheinlich dadurch begründet sein, dass versucht wird, durch eine erhöhte Drehzahl die Kat´s schneller auf Temperatur zu bekommen, um die Grenzwerte beim Schadstoffausstoß einzuhalten. Dass es dann beim Schalten bei hoher Drehzahl und kaltem Getriebe zu einem Schaltruck kommt, ist wohl leider Stand der Technik. An deiner Stelle würde ich versuchen, beim ersten Anfahren nach dem Kaltstart manuell (hoch) zu schalten. Ist vielleicht lästig, aber was tut man nicht alles für´s Auto
Z4Micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2012, 07:31   #4
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ist das nur in der Spielstrasse. Also 300 m kalt rollen, vielleicht dreht er dann wirklich hoch, weil es der Elektronik zu lang dauert, bis er warm wird... Wäre intressant, wenn du wo anders einen Kaltstart hast und dich quasi sofort in den 50 km/h Bereich begibst...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2012, 09:23   #5
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Hast du auch die 8-gang Automatik? Falls ja, so macht mein GT das seid 20Tkm auch, nervt, ich schalt manuell immer in den zweiten, dann kann es vermieden werden. Bei mir ist das erst seit einem Softwareupdate.
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2012, 09:45   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Dreht er höher als 2k u/min? Wenn ja, dann ist was im argen. Nach e38 Zeiten drehen die Kisten nicht mehr so hoch um die Kats warm zu machen, dazu gibt es andere mittel und wege
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebenotprogramm jedesmal beim losfahren Dom1983 BMW 7er, Modell E38 97 02.04.2013 08:57
Elektrik: Kofferraum öffnet beim Losfahren..?! Robsyz BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2011 18:58
Ansicht der Navigation beim Losfahren presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.12.2010 19:22
Automatisches Abschließen beim Losfahren SharkDriver BMW 7er, Modell E38 3 23.08.2006 10:24
Aufheben der Zentralverreiglung beim Losfahren alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 11 21.05.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
