19.08.2012, 20:28
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Tankuhr
meine Tankanzeige funktioniert nicht mehr richtig.
Es ist so als wenn der Zeiger um 10 Grad gegen den Uhrzeigersinn versetzt wäre. Im BC zeigt er auch eine höhere Reichweite an.
Bei vollem Tank geht er nicht bis 90 Liter und bei fast leerem Tank steht er bei ca. 8:45 Uhr.
Kann sich der Zeiger auf der Welle verdrehen?
Was kann ich da machen? Neue Uhr einbauen?
Gruß Torsten
19.08.2012, 20:43
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kann es mir bildlich nicht vorstellen. Der Große Zeiger steht auf der 9?
Probleme mit der Tankanzeige sind oftmals Geberprobleme.
Ein Fehler im Intrument kann man aber auch nicht ausschließen.
19.08.2012, 21:00
ja der Zeiger steht bei fast leerem Tank (Kontrollampe leuchtet noch nicht) auf 9 Uhr.
Ich habe heute mein altes Instrument (mit grauer Rückwand, welches die km nicht mehr zählt) zur Probe eingebaut und da funktioniert die Tankanzeige so wie ich es gewohnt bin.
Der Zeiger steht ca. 10 Grad weiter in Uhrzeigersinn.
19.08.2012, 21:23
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Habe das auch so, seit ich vor ein paar Jahren auf LED umgebaut habe. Ich wollte den Zeiger wieder richten, da ich ihn nur falsch aufgesetzt habe. Also volltanken und dann den Zeiger hochgeschoben auf "Voll", so meine Gedanken dazu.^^ Ob das funktioniert, kann ich aber nicht sagen.
Aber wenn du zwei hast, kannst du doch die geeichte Anzeige gegen die defekte tauschen oder?!
19.08.2012, 21:35
† August 2024
Wenn Du als Laie an dem Zeiger herumhantierst, dann wette ich mit Dir um ein Bier oder auch um zwei, daß der danach vollkommen kaputt ist!
Was machst Du, wenn Dein Lenkrad ständig auf 1 Uhr steht?
Antwort: Ich versetzte das Lenkrad auf 12 Uhr.
19.08.2012, 21:37
Gehe mal in der Geheimmenü des Bordcomputers. Was zeigt er da an?
Wenn Geber ausgeschlossen ist (offensichtlich, da er mit anden Kombi geht)
Tip 1: - Kontaktmangel der Stecker am Intrumentenkombi
Tip 2: - Probleme mit den Elkos im Kombi?
19.08.2012, 21:49
Ist aber auch Möglich, das der Schwimmer im Tauchrohr hängt, oder etwas Undicht ist. Das Signal für die Reservekontrolleuchte ist Unabhängig vom Schwimmer, darum leutet die lampe wohl auch nicht auf, weil der Schwimmer falsch Anzeigt.
Gruss dansker
20.08.2012, 19:07
Eben nochmal per U2U abgeklärt.
Er zeigt generell 20l zu wenig an funktioniert aber hinreichend gut mit diesem Versatz.
Meine Idee ist den Funktionstest (rechte Taste gedrückt halten, dann Zündung an) durchführen. Wenn die Tankanzeige dann auch den Versatz hat, liegt es am Drehspul-/Dreheisenintrument.
In ein Stück Papier einen Schlitz schneiden und unter den Zeiger als Schutz schieben. Mit einer spitzen Zange kann man dann die Welle fixieren und den Zeiger auf die richtige Position drehen.
