Alt 25.08.2010, 06:14   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Rasseln Auspuff?
Hallo zusammen. Unter meinem Auto hab ich das Problem das es ab und zu rasselt bzw so klingelt. Meistens beim Bremsen und dann auch nur kurz vorm Stillstand. Vereinzelnt auch wenn ich ausrolle aber ganz selten. Kommt aus der höhe fahrer seite , mitte des Autos. War auch schon auf der Bühne habe aber nix gesehen was locker o.ä. wäre.Kat auf der Fahrerseite ist neu, kann es wohl nicht sein. Mir gehen langsam die Ideen aus. Hat jemang ne ahnung? Werd eventuell heut nochnal zur Werkstatt fahren, möchte mir aber zuerst hier mal n paar Tipps holen.
Dankeschön.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 09:39   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Sowas hatte ich auch mal bei mir war es der Mittelschalldämpfer, der sitzt ja links auf höhe der hinteren linken Tür ungefähr. Gesehen hat man bei mir auch nix und es half auch noch so Autobahn treten nix, da war irgendwas im MSD lose und das ist auch nicht rausgeflogen bei Vollgasfahrten. Ich hab den MSD dann getauscht und ruhe war. Heb den Wagen mal hoch und wackel mal am MSD dann weisst du es ob´s davon kommt! (Optisch sah meiner auch top aus, also nicht vergammelt oder rostig!)
MFG
Hannes
Alt 25.08.2010, 09:54   #3
halwe
Hi sowas dachte ich mir schon. In meinem Mitteltopf liegen eh teile, das hört man wenn ich ihn an mache. Das wurde mir in der Werkstatt schon bestätigt. Aber dieses Problem höre ich erst seit kurzem.
Alt 25.08.2010, 09:56   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Katalysator/Vorschalldämpfer Rohre
Moin,
hab ich auch mit dem rasseln. Bei mir ist es auch auf der Fahrerseite.
Es kommt von den Katalysator/Vorschalldämpfer Rohren. Siehe Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Katalysator/Vorschalldampfer BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Die Katalysator/Vorschalldämpfer Rohre sind doppelwandig.
Irgendwann löst sich das innere Rohr vom äußeren und das ist dann das was man hört.
Das dumme ist, der Katalysator/Vorschalldämpfer Rohre sind ein Teil.
Eine Idee habe ich nicht wie das zu beseitigen ist, außer das komplette Katalysator/Vorschalldämpfer Rohre mit Kat zu tauschen.
vg
Seven
Geändert von Seven (28.08.2010 um 09:39 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 10:52   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Man kann ein Loch hineinbohren und dann das Innenrohr anschweißen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 11:30   #6
halwe
Mmh ich glaub ehrlich gesagt nicht dass es die Krümmerrohre sind. denke wirklich es kommt vom MSD. Das rasseln müßte ja dann immer sein,ist es aber nicht. Ich werds jetzt doch erst mal lassen und mich nächstes jahr darum kümmern.
Alt 25.08.2010, 11:58   #7
nogard
Benutzerbild von nogard
Fahrzeug: 735iA 10/89, e87 130iA
es klingt eher nach katalysator-verschalung. sie löst sich gerne vom eigentlichen kat-körper und rasselt. sehr einfach mit hand zu überprüfen (am kalten auto, versteht sich).
nogard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 10:46   #8
Seven
Schon versucht, hält nicht wirklich lange
Die Temperatur-Unterschiede zwischen dem inneren und dem äußern Rohr ist einfach zu hoch, dadurch reißt das geschweißte wieder!
vg
Seven
Geändert von Seven (26.08.2010 um 10:57 Uhr).
Alt 27.08.2010, 19:16   #9
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Zitat von Seven Beitrag anzeigen
Moin,
Das dumme ist, der Kat und die Krümmer-Rohre sind ein Teil.
Eine Idee habe ich nicht wie das zu beseitigen ist, außer das komplette Krümmer-Rohre mit Kat zu tauschen.
vg
Seven
Hey sven,
das stimmt so aber nicht, die Krümmer sind 4 einzelne Teile, sprich jeweils für 2 Auslässe. die kats sitzen extra und müssen nicht getauscht werden.
Die Beifahrer Krümmer hab ich bei mir letztens getausch, echt kein Stress, aber fahrerseite... never
Grüße MIchi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kat Rasseln? sevener BMW 7er, Modell E38 39 17.10.2010 10:05
Motorraum: Rasseln 740ilv8 Narr BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2010 18:48
rasseln im Rückwärtsgang uwe v. BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2006 22:12
Karosserie: Rasseln StephanD. BMW 7er, Modell E32 1 09.08.2004 14:17
Rasseln Terence BMW 7er, Modell E32 11 27.07.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
