Zitat von TinoB
- Spiegelgeräusche
- Knarren ab 200km/h - klingt wie aus den Lautsprechern
- CIC SW veraltet - Spracherkennung erkennt Berlin nicht
- Getriebe ruckelt beim rückwärts fahren
- Motor läuft leicht unrund im Leerlauf
- Zierleiste am Kofferraum löst sich
- Scheibenwischer macht komisches Geräusch beim ablegen
- Lautsprecher vorne rechts übersteuert
- Reifen rumpeln für Fond-Passagiere
- Reifen bei Nässe lebensgefährlich - kaum Traktion, rutscht in der Kurve weg
- Fahrwerk poltert und ist holperig
- Windgeräusche Schiebedach - wenn man den Windfang leicht runtedrückt, ist es ok
- 1L Öl auf 2000km
- Knacken in der Lenkung wenn man sie um den Neutralpunkt bewegt (erst ab ca. 20km/h?)
So, nach 7 Wochen habe ich mein Auto nun wieder.
Keine Sorge, es war nicht so lange in der Werkstatt, ich war nur so lange weg.
Riller&Schnauck hat sich nach meinem Ermessen Mühe gegeben, alle Punkte zu bearbeiten.
Nur die AG hat nicht alles bewilligt.
- Spiegelgeräusche - weg, super!
- Knarren ab 200km/h - konnte ich noch nicht testen, Lüftungskasten wurde aber nach Tipp aus Forum gereinigt
- CIC SW veraltet - Update von BMW nicht freigegeben
- Getriebe ruckelt beim rückwärts fahren - Problem besteht weiterhin *1
- Motor läuft leicht unrund im Leerlauf - Problem besteht weiterhin *1
- Zierleiste am Kofferraum löst sich - neu gemacht, top
- Scheibenwischer macht komisches Geräusch beim ablegen - konnte noch nicht testen
- Lautsprecher vorne rechts übersteuert - behoben
- Reifen rumpeln für Fond-Passagiere - Stabis getauscht
Die Reifen haben laut dem
einen Höhenschlag, dadurch wurde das Geräusch und Gefühl noch verstärkt.
Jetzt aber schon deutlich besser.
Muss mal mit meinem Verkäufer reden wegen den defekten Reifen.
- Reifen bei Nässe lebensgefährlich - Reifen zu alt, darauf keine Garantie mehr
- Fahrwerk poltert und ist holperig - s.o. (Reifen&Stabis)
- Windgeräusche Schiebedach - weg, herrlich!
- 1L Öl auf 2000km - mache jetzt eine Verbrauchmeßfahrt, aber das wäre auch zu wenig Verbrauch für eine Reklamation
- Knacken in der Lenkung - weg
*1 Es wurden sehr viele Teile getauscht, aber das Problem scheint nicht zu lösen zu sein.
Es gebe mich jetzt damit ab.
Es gab noch einige Punkte mehr. Vom Händler wurde alles zu meiner Zufriedenheit erledigt.
Ich muss auch sagen, dass das wirklich Jammern auf hohem Niveau war.
Aber wenn schon ein teures Auto, dann soll es perfekt sein
Ich berichte weiter, ob ich mein CIC Update kriege und was mit dem Öl ist.
Der Rest stellt mich zufrieden.
Und jetzt wieder viel Freude am Fahren
