Modell F01/F02 |
Modelle |
30.07.2010, 12:18
Wie soll man die Löcher der innenbelüfteten Sitze reinigen?
So - nun ist es passiert:
Meine Tochter (9), welche eigentlich einem BMW stets mit dem nötigen Respekt gegenübertritt, hat aus Versehen Schokolade auf dem Sitz verschmiert.
Die braune Masse steckt jetzt in ca. 23 Belüftungsporen der Sitzbelüftung.
Wie bekomme ich das raus - ohne Leder, Sitzbelüftung und Sitzheizung zu beschädigen? Lappen alleine hat wg. der Löcher nicht so viel gebracht.
Vielen Dank schon mal!
Alfred
30.07.2010, 12:23
Jedem das Seine
Mensch Alfred,du machst sachen,
ich würde es erstmal trocknen lassen und mit nem starken Staubsauger das meißte zumindest raussaugen,der rest würde ich mit nem Tuch und Lederreiniger austupfen,zur allerletzter not hilft dann evtl. nur noch ein Heißdampfgerät,evtl hat deine Frau eins zuhause,ich meine aber kein Dampfstrahler so wie ihn es an der Tanke gibt zum Autowaschen,..
30.07.2010, 12:51
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Glückwunsch zur Bescherung.
Persönliche Erfahrungen hab ich mit solchen Ereignissen nicht.
Ich würde ein Geschirrhandtuch drauflegen und vorsichtig mit einem mäßig erwärmten Bügeleisen drübengehen oder mit einem Fön.
Viel Erfolg
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
30.07.2010, 13:04
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Noch nie Auto geputzt?
Nimm eine weiche Handwaschbürste, ruhig 99 Cent von dm-drogerie, und lauwarmes Seifenwasser. Waschpulver eignet sich aufgelöst in dem Wasser. Natürlich nur nass/feucht und nicht den ganzen Eimer ausgissen. Vorsichtshalber Samstagsnachmittag und die Sitzheizung 1-2 Tage nicht benutzen.
So reinige ich seit Jahren meine Ledersitze.
BEN
30.07.2010, 13:23
BEN
Aber hast du denn auch solche mit Belüftung+Löchern?
30.07.2010, 13:27
Im F01 ja!
Es geht, Du sollst ja nicht literweise das Wasser auskippen, Bürste eintauchen, abtropfen lassen und dann reinigen.
30.07.2010, 17:56
Mr. Diesel
Und schmierst es danach auch wieder ein? Seifenwasser/Spüli ist ja reines Gift fürs Leder. Das trocknet dann ja total aus.
Lederreiniger kostet doch nur paar €...
Gruß Benni
30.07.2010, 13:30
Und was lernt man daraus? Essen im Auto verboten!
30.07.2010, 13:37
Fahrzeug: BMW
Hol' dir von einem Lederpflegemittel-Shop, wie z.B. dem Lederzentrum ein Pflege-Set.
Ich hab das hier:
Glattleder Pflegeset Mini Mild
Reiniger mild 30 ml, Leder Protector - Pflegemilch 30 ml
Hat mich gigantische 9,- EUR gekostet, und ich hab damit sogar eingetrocknete Marmelade aus Sitzen rausgebracht!
Ich hab das Mittelchen nun seit über 1 Jahr, und es ist immer noch einiges übrig!
Wichtig ist, dass du dir eine Bürste besorgst, mit welcher du die Schokolade aus den Löchern kriegst. Den Rest macht der milde Reiniger...
30.07.2010, 13:42
Ich hab das hier:
Danke schon mal!
Die haben ja Tipps für alle Lebenslagen - auch für perforiertes Autoleder:
Eine Lederperforation ist die Durchstoßung der Lederoberfläche als Lochmatrix in meist regelmäßigen Abständen. Sie ist fast ausschließlich im Fahrzeugbereich (bei Herstellern wie Mercedes, Opel, Ford, Porsche und auch VW) anzutreffen. Im Möbelbereich kommen Perforationen gar nicht vor. Im Schuh- und Bekleidungsbereich werden Perforationen eher aus dekorativen Gründen eingesetzt.
Autoleder werden perforiert, damit das Leder trotz der Pigmentierung seine Atmungsaktivität behält. Feuchtigkeit wird dadurch besser abgeleitet, und man „schwitzt" nicht so sehr auf dem Leder. Durch die Perforation wird die Wirkung einer Sitzheizung oder -kühlung zusätzlich unterstützt.
Durch die Perforation sind die Sitze aber auch empfindlicher, denn die Bereiche rund um die Öffnungen im Leder neigen zu Anschmutzungen. Daher gelten folgende leicht zu beachtende Grundregeln bei Perforationen:
Reinigen sollte man, wenn störende Verschmutzungen sichtbar sind, und pflegen sollte man nach jeder Reinigung oder alle 3 - 6 Monate, je nach Beanspruchung.
Im Bereich der Perforation alle Produkte nur sparsam auftragen, um die Löcher nicht zu füllen oder zu nässen. Die Feuchtigkeit dringt sonst ein und kann die Ränder aufquellen lassen, oder die Feuchtigkeit kann den Schaum dahinter nässen und von hinten durch das Leder nach vorne durchschlagen. Zusätzlich fallen durch Pflegemittel „gefüllte" Perforationen auf und sehen dann nicht schön aus.
Bei der Reinigung ist folgende Vorgehensweise empfehlenswert: Etwas Lederreiniger – Schaum aus der Schaumspenderflasche auf einen Lappen geben und dann das Leder damit säubern. Schaum- und Reinigungsreste mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Lappen wieder abnehmen. Bei starker Nässung sofort trocken fönen und den Wagen nicht geschlossen stehen lassen, bevor das Leder nicht getrocknet ist.
Auch bei der Pflege einen Lappen nur leicht mit der Pflege anfeuchten und die Oberfläche damit einpflegen. Beim Elephant Lederfett das Lederfett erst in einem Frottee- oder anderen weichen Lappen verreiben und damit dann das Leder pflegen.
Wenn man diese Regeln beachtet, gibt es keine Risiken aufgrund der Perforation, und das Leder bleibt lange schön.
