Alt 24.06.2010, 19:44   #1
TimoKIEL
Schraubenflüsterer
Benutzerbild von TimoKIEL
Fahrzeug: 325i Touring E30, Bulli T3, 320i Cabrio E30
Standard M30B35 - Ungewöhnlicher ZKD-Schaden?
Moin, moin!
Ich habe nun ein Problem, anscheinden mit der ZKD
Im Öl ist kein brauner Schlamm zu finden aber ein wenig am Deckel/Kühlwasser (Kurzstreckenfahrer).
Das Kühlwasser tritt am 6.Zylinder/Auslasseite anscheinend direkt aus der ZKD aus. Richtig ein feiner Strahl der in Richtung Krümmer geht.
Ich kenne nur andere ZKD-Schäden, aber daß das Kühlwasser nach außen gedrückt wird
Edit: Dank an Salzpuckel für die Widerbelebung von diesem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thread. Das wird wohl mein Schadensbild sein.
Wenn ich jetzt noch die Anleitung zum ZKD-Tausch finde Hat die jemand parat?
Vielen Dank für die Hilfe insbesondere im E32-Bereich!
Ab jetzt bin ich mit einem 325i Touring e30 unterwegs.
Geändert von TimoKIEL (24.06.2010 um 19:56 Uhr).
TimoKIEL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 20:13   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
habe das bei uns in der werkstatt schon öfter gesehen das das wasser so aus der ZKD raus liehf
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 20:19   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von TimoKIEL Beitrag anzeigen
... kennt jemand ein ähnliches Schadensbild?
Den gleichen Schaden hatte ich auch, allerdings hat es bei meinem das Wasser hinter'm 6.Zylinder Richtung Fahrgastzelle rausgeblasen. Wahrscheinlich bedingt durch Korrosion am Alukopf hat es da die Dichtung zerrieben, bis der Steg nach aussen durch war.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 20:37   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
das ist möglich, siehe Bild im Anhang. geht eigentlich nur am ersten und sechsten Zylinder.
Anleitung habe ich schon mal geschrieben, finde ich aber selbst nicht mehr.
Kühlmittel ablassen. Dazu gibt es eine Ablasschraube am kühler und eine am Block am 6. Zylinder. (ja, bitte auch am Block ablassen, sonst hast du schweinerei beim abnehmen des Kopfes und einen halben Liter Wasser im Öl )
LMM und ventildeckel abnehmen. Zündverteiler mit Finger und Antriebsflansch ausbauen. Lüfterkupplung abschrauben (Linksgewinde!)
Kabelschacht vom Spritzrohr abschrauben (2 Inbusschrauben) und abclipsen (alle 6 ESD`s - etwas fummelig) Dazu natürlich OT und Zylindererkennung abklemmen - sowie die Temp-Fühler am Thermostatgehäuse.
Um den kabelschacht ganz anheben zu können noch die kabel von Anlasser, Lambdasonde, Kraftstoffdunstabsaugungsventil, Öldruckschalter und Ölstandsensor abnehmen.
Steg zwischen Ansaugbrücke und Block ausbauen.
Ausgleichsbehälter abbauen.
Oberen Kettenkasten abschrauben. Sowit ich mich erinnere, muss dazu der Thermostat ausgebaut werden, um alle Schrauben erreichen zu können. Auspuff vom Krümmer lösen.
Motor auf OT Drehen. Du hast eine Markierung am vorderen "Schwungrad". Am Zylinderkopf dient eine der 4 Bohrungen am Nockenwellenrad in verbindung mit einer etwa 6mm breiten "Nase" am ersten Nockenwellenlager zur OT bestimmung. Bohrung und Nase müssen fluchten. Der Passtift am Nockenwellenrad muss 45° in eine bestimmte Richtung zeigen. Weiss aus dem Kopf nicht wohin, deshalb vor dem lösen des Kettenrades merken und notieren.
Kettenrad abschrauben, Steuerkette kannst Du hängen lassen. Solltest du den Motor noch drehen müssen, verkantet sie sich allerdings im Kettenschacht. Für den Wiedereinbau solltest du den Kettenspanner ausbauen. Er sitzt oben am unteren kettenkasten. (Vorsicht, lange feder, aber kaum Spannung drauf) Restl. Kabel und Schläuche von der Ansaugbrücke entfernen.
Ölspritzrohr ab, alle ZK Schrauben in umgekehrter anzugsreihenfolge (liegt der neuen ZKD bei) lösen. In vielen kleinen Schritten, um die Gefahr zu minimieren, dass sich der Kopf verzieht. Bin da sehr vorsichtig, vielleicht ist diese maßnahme auch etwas übertrieben.
Kopf mit Ansaugbrücke abheben. Vorher natürlich vergewissern, dass keine Kabel oder Schläuche mehr hängen. Kopf mit 2 mann und gut vorbereitetem Arbeitsbereich abheben. Ist sehr wichtig, denn wenn du beim Abheben bemerkst, dass doch noch was hängt und du den kopf wieder absetzen musst, ist ruck zuck eine Macke in der Dichtfläche.
Ich würde die Ansaugbrücke nicht vorher demontieren, weil die Schrauben schlecht zu erreichen sind.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, Kopf abdrücken und auf Planheit prüfen. Wenn du die Schaftdichtungen erneuerst empfiehlt es sich außerdem, mal die Ventilsitze zu überprüfen, ggf. nachzuschleifen/fräsen. Bei mir waren nach 170tkm fast alle ventile etwas undicht. Das kostet leistung und Sprit.
Alle Dichtflächen peniebelst reinigen, mit gutem Schaber und notfalls etwas Schleifpapier. An den Krümmerschrauben würde ich ein Anti-size verwenden, am oberen Kettenkasten etwas Dichtmittel. Die Dichtstreifen vom oberen Kettenkasten musst du selbst an den Enden abschneiden. Hier wird gerne mal was undicht. Wenn Du den Kopf planst, UNBEDINGT mit dem vorderen Kettenkastendeckel.
Nockenwelle und Kipphebel nur in einwandfreiem Zustand wieder verwenden. Sollte klar sein. Pleuellager bei größeren Laufleistungen bieten sich an, sind aber bei den ja eher robusten m30 kein Muss.
Gruß, Sebastian.
Dateityp: jpg aufbau m30 026.jpg (109,4 KB, 79x aufgerufen)
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 20:53   #5
TimoKIEL
Schraubenflüsterer
Super! Vielen Dank, damit kann ich etwas anfangen. Zahriemen am M20 und T3 Diesel hab ich auch geschafft - Da sollte das auch etwas werden Und bei der Montage vom ZK hole ich mir Hilfe. Sicher ist sicher Nochmals Danke!
Alt 24.06.2010, 22:11   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Passstift vom Nockenwellenrad, soll in Fahrtrichtung Rechts Unten, zur unteren seitlichen Schraube des Klettenkastens stehen. Alles andere, hat "Seba" ja schon gesagt.
Gruss dansker
Alt 25.06.2010, 08:16   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Super Beschreibung Seba.
Am besten noch ein paar Bilder machen suchen und unter Tips und Tricks einstellen
Was soll das heißen?
Ansonsten echt
LG
Ralf
Alt 25.06.2010, 08:43   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Da BMW Ja nicht weiß wie oft der Kopf schon geplant wurde, sind die Dichtsreifen für den oberen Kettenkastendecke länger als nötig und müssen gekürzt werden.
Der vordere Kettenkastendeckel muss deswegen mit geplant werden, da er mit Passhülsen mit dem Zylinderkopf verbunden ist; somit nicht verschiebbar. Durch den oberen Kettenkastendeckel läuft der Adapter für den Verteilerfinger. Dieser muss ja in einer Linie mit der Nockenwelle laufen; deswegen die Passhülsen.
Wenn nun der Kopf geplant wird ohne den Kettenkastendeckel, liegt der Zylinderkopf bei der montage nicht plan auf der Zylinderkopfdichtung auf. Das ist Pfusch !
Alt 25.06.2010, 11:19   #9
seba
Schlüpferstürmer
, jo!
wurd ja alles schon gesagt.
Tipps&Tricks? naja, da bräuchte ich`n paar Minuten zeit für. Warum aber auch nicht.
Mfg
Alt 25.06.2010, 12:28   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gut erklärt.. Tut Euch zusammen und macht da ein Tipp und Trick draus..
ungewöhnlicher mehrverbrauch... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2008 18:55
Karosserie: WM Schaden tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 19 20.06.2006 19:50
Was ist das für ein Schaden?? 740i BMW 7er, Modell E32 15 23.04.2006 20:44
schaden an hinterachse domenico BMW 7er, Modell E38 9 05.05.2004 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
