Alt 24.11.2009, 12:41   #1
E32Stefan
Fahrzeug: E32-735i (02.91)
Standard M30B35, Motor geht aus
Hey,
Es handelt sich um einen E32 mit dem M30B35 Motor. Bj.91.
Dieser geht mir im Kalten Zustand sofort wieder aus, wenn ich nicht die drehzahlen gezielt hoch halte.
Wenn ich 1 -2km gefahren bin, dann ist alles in Ordnung.
Aber wehe ich muss auf den ersten 1-2km anhalten, dann fallen die Drehzahlen und er ist aus.
Er springt dann auch sehr sehr schlecht nur wieder an.
Er läuft insgesamt auch ein wenig unruhig im Standgas, aber das hat er vorher auch schon gemacht.
1) Zündkerzen habe ich gewechselt..
2) Verteilerkappe überprüft und gereinigt.
3) Drosselklappe/LMM gereinigt.
4) leerlaufregler, bezindruckregler und den Temperatursensor getauscht.
5) Unterdruckschläuche überprüft. KLR rückgebaut.
6) er zieht auch keine nebenluft.
7) bei BMW war ich auch schon - fehlerspeicher liefert keine hinweise.
Ich habe nun intensiv das Forum durchgearbeitet.
- Kurbelwellensensor / Kurbelwellengehäuseventil habe ich noch als Stichwort gefunden.
Habe es aber im Teilekatalog nicht gefunden, wo sitzt das ding ?
- Fehlfunktion des LMM oder der Drosselklappe ?
Hat jemand einen noch einen hilfreichen Tipp, eine Idee?
Danke!
Stefan
Geändert von E32Stefan (24.11.2009 um 15:07 Uhr).
E32Stefan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 17:02   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Grosse Moeglichkeit,das der Waermefuehler fuer die Steuerbox Defekt ist.Bei Kaltem Motor wird der Steuerbox "vorgegaukelt",der Motor haette Betriebstemperatur,was wiederum eine zu "Magere Mischung"zur Folge hat,und der Motor,da Kalt,nicht im Stand ist,sich am Laufen zu halten.Ist der Fuehler Vorne auf dem termostaten-Gehaeuse,mit Blauer Isolierung.
Gruss dansker
Alt 24.11.2009, 19:47   #3
E32Stefan
Alles klar, dann werde ich den die Tage auch nochmal tauschen.
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Danke.
Alt 24.11.2009, 21:30   #4
hebby
Ich tippe ebenfalls auf den blauen Temp.-Sensor.
Deine Frage bezüglich des OT-Gebers: Den siehst du am besten, wenn du den Luftfilterkasten ausbaust. Darunter siehst du eine kleine Filmbüchsenähnliche Hülse, die knapp über dem Zahnrad der KW sitzt. Die geht gerne lose und lässt den Wagen stottern und/oder plötzlich nicht mehr anspringen. Säubere den OT mit Bremsenreiniger und stelle den Abstand mit Fühlerlehre auf ca. 0,7 mm ein.
Alt 25.11.2009, 10:23   #5
E32Stefan
Den Temperatursensor (13 62 1 709 966) mit der blauen Isolierung den habe ich schon letzte Woche gegen einen gebrauchten getauscht. Das hat aber nichts geändert.
Der grüne (Fernthermometer-Geber) der ist vermutlich irrelevant?
Den OT-Geber werde ich mir nachher mal anschauen.
Wenn ich den LMM abziehe, sollte er doch im Notprogramm laufen ?
Wenn dann der Fehler immnoch auftritt kann ich diesen als Fehlerquelle ausschließen ?
Danke soweit.
Geändert von E32Stefan (25.11.2009 um 11:05 Uhr).
Alt 27.11.2009, 12:57   #6
E32Stefan
hat noch jemand einen tipp für mich?
danke.
Alt 09.12.2009, 21:02   #7
hebby
Zitat von E32Stefan Beitrag anzeigen
... Der grüne (Fernthermometer-Geber) der ist vermutlich irrelevant?
Aus deinem Beitrag Nr. 5, siehe Zitat, entnehme ich, dass du EML hast, sonst würdest du keinen dritten Temp.-Fühler auf dem Thermostatgehäuse sitzen haben. Wenn du dort drei Sensoren hast (blau, grün, schwarz), dann hast du EML (elektronische Motorleistungsregelung) statt eines mechanischen Gaszuges und eines Leerlaufreglers.
Ja, genau den Reset meine ich.
Ja, Ventile und auch die anderen Maßnahmen des Threaderstellers meines links mal durchschmökern. Das erschien mir deshalb interessant, weil seine Probleme sehr ähnlich waren und schließlich wieder ein einwandfreier Kaltlauf hergestellt werden konnte.
Wegen danskers Tipp bezüglich des Drosselklappenschalters
--> Interner Link) link-1
hier noch ein Link wegen Reinigung des Droselklappenpotis
--> Interner Link) link-2
Geändert von hebby (09.12.2009 um 21:11 Uhr). Grund: Link-Nachtrag
Alt 28.11.2009, 21:55   #8
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Hey,
Danke!
Stefan
mal Sicherheitshalber die Frage:
- Der Leerlaufregler den Du getauscht hast, ist der NEU??
(hab mal selbst den Fehler gemacht und bei der Fehlersuche ein Teil gegen ein Gebrauchtes getauscht, welches aber Dummerweise auch kaputt war )
Außerdem, wie läuft er?? Haut er mehr Sprit durch als normal??
Ach ja, wirf auch mal einen Blick auf die Zündspule. Da kenn ich auch die seltsammsten Fehler im Zusammenhang mit Temperatur. Mal gegen eine andere tauschen oder das Ding mal prüfen lassen.
Gruß Thorsten
Wenn du den LMM abgezogen hast, ging er da auch in den Notlauf??
Einfach mal kurz den Stecker abziehen und schauen bringt nix. Die Motronic versucht falsche Signale zu verarbeiten und muss sich erst auf den Neuen Zustand (also abgezogenen LMM) einstellen. Ich weiß jetzt nicht genau, ab welcher Gelegenheit die Motronic sich auf neue Werte einstellt -- vielleicht kann das ein Anderer hier sagen --. Ich habe meinen Wagen einfach über Nacht stehen lassen, am nächsten Morgen den LMM abgezogen und dann den Wagen gestartet. Da ging er dann auch gleich im Notlauf an. Vorher hab ich den Fehler gemacht den Stecker nur abzuziehen und dann nach ein paar Minuten gleich wieder draufgesteckt. So habe ich fast 6 Monate gebraucht um zu merken, daß mein LMM kaputt war und meine Probleme verursacht hatte.
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
Geändert von 730erCruiser (28.11.2009 um 22:04 Uhr).
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 12:28   #9
E32Stefan
meiner läuft ja nicht lange wenn er kalt ist, aber auch mit abgezogendem LMM geht er sofort wieder aus.
der leerlaufregler war nicht neu, aber sicher in ordnung.
er haut schon mehr durch habe ich den eindruck .... und springt schlecht an. (wenn er erst einmal ausgegangen ist)
ich habe gerade ein PN bekommen mit dem hinweis, dass es sich sicher um ein zündproblem handeln soll.
die verteilerkappe/-finger haben auch schon bisschen was auf dem buckel.
werde die beiden sachen morgen bestellen und wechseln.
anschließend die kabel.
das klicken der drosselklappe überprüfen und das reinigen des OT Gebers steht auch noch im Programm.
dann schauen wir weiter. danke soweit.
Alt 29.11.2009, 12:38   #10
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
hier mein Fred:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/r6-sc...er-126237.html
Bei mir lag es an dem OT-Geber, der war total verdreckt.läuft jetzt wunderbar
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor geht aus Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2009 17:08
Motor geht aus!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2007 08:36
Motorraum: Motor geht aus????? ruebezahl BMW 7er, Modell E38 8 13.08.2006 17:04
Motor geht aus..... Boomer30880 BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2006 08:42
motor geht aus camelorn BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2004 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
