22.11.2009, 22:56
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Suche Beratung & Einbau Federn HA
Hallo Gemeinde,
hatte ja schon von meinem Problem durch den Ausbau der Niveauregelung geschrieben.
Die Fehlermeldung durch den negativen Sturz habe ich durch Löten im CCM beseitigen können.
Jetzt möchte ich gerne den Hängehintern meines Dicken behandeln. Ganz klar: es müssen neue Federn rein, aber reicht das dann? Oder muss da noch mehr gemacht werden (Ansichten im Link meiner Signatur)?
Vielleicht gibt es ja auch unter Euch eine/n "Schrauber/in" ganz in meiner Nähe um sich mal dem Hintern meines 735iL anzunehmen. Unter "Nähe" verstehe ich einen Radius von 150KM um 27793 Wildeshausen.
Wäre schön jemanden zu finden, der sich darauf versteht auch andere Sachen zu fixen wie da wären: Ventilspiel einstellen, Smartrepair (Kratzer Kotflügel VL), Sitzrep (Feder gebrochen). Kontaktaufnahme gerne per PN
Daniel
22.11.2009, 23:05
750i powered by ROTTALER2
Hallo Daniel
Wenn Du die Niveau Regulierung komplett ausgebaut hast und das Auto hinten
zu tief sitzt, ist es gut möglich,dass Deine Dämpfer müde sind.
Ich an Deiner Stelle würde es dann mal mit neuen Dämpfern und ggf. mit
Osteuropadomlagern versuchen,diese Domlager legen das Auto hinten ca 25 mm höher. Denk bei der Gelgenheit daran auch den sogenannten Service Kit
zu bestellen,dass sind dann neue Anschlagpuffer und Faltenbälge für die
Dämpfer,die paar Euro machen den Kohl dann auch nicht mehr fett.
Was Du auch prüfen solltest,sind die Tonnenlager hinten,wenn die ausgerissen
sind, kommt er auch eeeetwas tiefer.
Viele Grüsse
Peter
22.11.2009, 23:21
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
Danke für die Infos.
Also: Dämpfer sind neu (3 Wochen), Tonnenlager sind TOP (kamen vor 8 Jahren rein, 4 davon stand der Dicke inner Scheune).
Das mit den 25mm höher würde schon reichen. Da ich davon nun wirklich noch nicht viel Ahnung habe (ich versuche mich morgen erstmal mit dem Scheinwerferwechsel) suche ich jemanden, dem ich mein Auto mal vorstellen kann und der mir dann sagt: ~300,- und alles klar...
Anschlagpuffer und Faltenbälge sagen mir soviel wie Dir IPv6 und Standardgateway.
Fahrkomfort ist super, er schlägt bei Bodenwellen mit 5 Personen (ca. 400kg) nicht durch.
Ich hoffe, dass ich hier nicht falsch verstanden werden: ich will nichts umsonst oder geschenkt haben, ich möchte meinem Dicken wirklich was Gutes tun, ist immerhin seit 1996 Familienmitglied. Habe jetzt in 3 Wochen um die 3.000€ investiert, dann soll er (verdammt nochmal) auch hübsch aussehen.
Daniel
(hab mir schon einen Blaumann besorgt  ...)
22.11.2009, 23:37
Was vergessen:
Ausgebaut wurden die alten Öldruckdämpfer, dafür kamen halt die Gasdruck, dann noch die kleine Servopumpe. Rest ist am Fahrzeug verblieben (Bulleneier etc..)
22.11.2009, 23:47
Zitat von dr35
Was vergessen:
Was ich hier nicht verstehe, Du musst doch die Niveau Anschlüsse an den
Dämpfern irgendwie in den Griff bekommen,wenn man die nicht anschliesst,läuft doch das ganze Pentosin hinten aus,da es nicht mehr in die Dämpfer gepumpt wird. Was man hinten ausbauen kann ist dies hier. .... Du musst auf das dritte Bild
runter scrollen...
http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
23.11.2009, 00:07
Ja Peter, darum suche ich jemanden, der sich damit so gut auskennt wie Du aber auch in der Lage ist, sich mein Fahrzeug mal anzusehen (Nähe zu mir).
Die alten Dämpfer kamen raus (waren leck), die Leitungen dahin haben einen Blindstopfen bekommen und vorne wo es zur Pumpe ging leckt er noch fröhlich vor sich hin. Ich habe diese Aluleitung schon mehrfach mit einer Wasserpumpenzange zusammengepresst, er tropt aber immer noch.
22.11.2009, 23:40
Daniel, der Service Kit ist einfach nur Zubehör für die Federbeine,welches man
verbauen sollte,wenn man die Dämpfer austauscht, sieht so aus....
http://img94.imageshack.us/img94/2509/1680q.jpg
Die Osteuropa Domlager müsstest Du mal nachfragen,soweit mir bekannt ist, gabs die nur für bestimmte Fahrwerke,dass sind im Prinzip Distanzscheiben,die
auf die Domlager aufgelegt wurden, sieht dann so aus.....
http://img692.imageshack.us/img692/3955/domlager.png
Viele Grüsse
Peter
