Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.09.2009, 15:58   #1
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
Benutzerbild von 3L-auto-ja
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
Standard Spieltrieb für Hinterbänkler.
hi,
ich warte noch auf meinen kleinen diesel las inzwischen man kann (anders als beim e65) die monitore hinten fuer externe geraete benutzen. Laptop oder spieleconsole heisst es.
Hat das mal jemand gemacht? Eine spieleconsole waere ja fein, kenne ich mich aber nicht weiter aus damit. Anschluss an den bmw-monitor geht wie und vor allem wo?
Spieleconsolen brauchen 230V, oder?
Das sieht schon von weitem nach kabelsalat aus.
Hat das jemand mal gemacht, erfahrungen, oder tipps?
3L
man kann sich nicht immer quer stellen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aber manchmal schon!
3L-auto-ja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 10:57   #2
v3mzi
Fahrzeug: E66-750iL (07.05)
Standard warum nicht gleich kino
Ich habe in meinem 750L einen richtigen Monitor im Fond, nämlich 22" ! Und dazu ein DVD-Player mit Dolby-Digital 5.1 Ausgang.
Sowohl der Monitor als auch der DVD-Player brauchen 12V und ich habe sie direkt an das Bordnetz angeschlossen. Der Monitor hat jede Art von Video-Eingang: HDMI, DVI, VGA, Component, S-Video, Composite. Nur kein Scart.
Bei einer Spiele-Konsole sollte man also darauf achten, dass ein externes Netzteil für die Stromversorgung zuständig ist und dieses 12V sekundär liefert. Dann kann man die Konsole mit einem passenden Kabel und Stecker direkt an das Bordnetz anschliessen. Die Stecker gibt es in jedem guten Elektronik-Fachgeschäft.
Gruss, Markus
Dateityp: jpg bmw-750l_1.jpg (70,4 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw-750l_2.jpg (62,6 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw-750l_3.jpg (59,1 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw-750l_4.jpg (66,4 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw-750l_5.jpg (66,6 KB, 76x aufgerufen)
v3mzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 11:11   #3
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
Das sieht super aus was du da hast.
Mein e65 hat so einen ganz kleinen monitor zwischen den sitzen. Besser wie nichts, aber auch nicht wirklich schoen gemacht von BMW.
Der neue (F02), den ich noch nicht habe, hat 2 monitore, jeweils einen an der rueckseite der sitze. Wie gross oder klein die sind weiss ich garnicht, aber ordentlich, wenn auch deutlich kleiner als deiner.
Ein wirklich guter tipp ist das die spieleconsole ein externes netzteil haben sollte das 12V liefert, dann sollte es passen, das stimmt. Ich warte auf jeden fall bis ich den wagen habe. (noch ein paar wochen)
schoene bilder!
3L
Alt 14.10.2009, 10:44   #4
v3mzi
Ja, der ist als Sonderzubehör seeeehr teuer und auf jeden Fall zu klein.
Ich hatte vorher mit einem 19" Monitor "experimentiert" und bin dann aber doch auf 22" gegangen. Ausserdem hat dieser Monitor von Fujitsu sogar eine Webcam (Anschluss per USB) im oberen Rahmen, so dass man theoretisch sogar Video-Konferenzen machen kann. Leider funktioniert UMTS bei 250 km/h nicht so richtig.
Die Befestigung war eigentlich ganz simpel, obwohl die Mittelkonsole sehr ungünstig aufgebaut ist. Mit einer VESA-Befestigung, die normalerweise für die Wand- oder Tisch-Montage gedacht ist. Der Trick ist, dass der Monitor so an der Befestigung montiert wird, dass er quasi in die (nicht vorhandene) Wand einschwenken würde. Dadurch bekommt man ihn so nahe an die Rückenlehnen der Vordersitze und hat eine sehr bequeme Betrachtungsposition. Ich finde es jedenfalls angenehmer, nach unten zu gucken als nach oben, wie bei den Monitoren an den Kopfstützen. Ausserdem kann der Fahrer in der Spur neben mir nicht so leicht das Bild sehen.
Und die VESA-Montage hat eine Schnell-Befestigung, so dass man den Monitor innerhalb von Sekunden abnehmen kann. Wenn das Auto beim Service ist, wird der Monitor ausgebaut.
Die sind schon mal besser als beim E65 und ich habe die auch schon Live erlebt (bei der Premiere des F01/F02). Aber ob ich die dann auch im nächsten Wagen nehme weiss ich noch nicht. Vermutlich wird es wieder eine Lösung so ähnlich wie bisher. Die neue Mittelkonsole ist dafür auch besser geeignet.
Oder es gibt eine richtige Stretch-Version des F02 auf 7m und dann kann man eine Leinwand und Beamer einbauen
Gruss, Markus
Alt 14.10.2009, 10:54   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Sieht jetzt mal völlig Kagge aus. Wie soll man denn da noch bequem sitzen. Und ständig den Kopf nach unten verrenken bringt sicher auch kein kinoerlebniss.
Alt 14.10.2009, 14:49   #6
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
Du nimmst woerter in den mund, die naehme ich nicht in die hand.
Der orginal e65 monitor ist kaum hoeher angebracht, dafuer aber viel kleiner. Je nach dem wie der monitor auf die blickwinkel reagiert kann ich mir vorstellen dass das gut klappt.
Meiner aergste soge (wenn man die bilder so sieht) ist das man mit den knien rankommen koennte. Das ist beim orginal BMW monitor besser, weil der ist so klein das er zwischen die sitze passt. Zudem ist er wegklappbar wenn man ihn nicht benoetigt oder das fahrzeug als 5 siter nutzen moechte.
Die groesse ist aber auch gleichzeitig der nachteil von der BMW loesung. (bzw die mangelnde groesse.)
Aber nochmal zu meinem problem.
Ich brauche dann also eine 12V spieleconsole die am besten eine funkfernsteuerung hat. (also joystick oder gamepad, oder so)
Weil kabelsalat macht der genuss bestimmt den garaus.
3L
E32-Teile: Felgen-/Reifensatz 225 60 15 für V8 leihweise für eine Woche für den TÜV NielsHofmann Suche... 0 14.10.2007 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
