23.10.2008, 10:38
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Wie erkenne ich die Übersetzung vom Diff????
Hallo,woran erkenne ich welche Übersetzung eine Diff hat...bzw ob es gesperrt ist?????
Mfg Piet
23.10.2008, 11:54
_________________________
Steht unten auf dem Getriebe ein GROSSES "S" drauf - ist es gesperrt.
Dann lassen sich auch bei angehobenem Wagen die Räder nicht in unterschiedliche Richtungen drehen. Ist P oder ein Gang (Handschaltung) drin, lassen sich die Räder gar nicht drehen.
Die Übersetzung steht hinten am Deckel auf der Linken Seite auf einem Alufähnchen eingestanzt.
23.10.2008, 13:55
ehemals "MrThomsen"
Mfg Piet
Die Übersetzung ist oft auf ein kleines Metallblech gestantzt welches am Diff. montiert ist. Sperre erkennst du daran das wenn das Fahrzeug aufgebockst, das sich beide Räder in die selbe Richtung drehen wenn du eins bewegst.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
23.10.2008, 14:02
@ MrThomsen
hast scheinbar von mir abgeschrieben
23.10.2008, 14:07
ehemals "MrThomsen"
Zitat von Movie222
@ MrThomsen
ja jetzt wo du es sagst
23.10.2008, 14:11
Wenn Du unabhängig von meinem Beitrag geantwortet hast ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch das unsere Antworten richtig sind
23.10.2008, 18:17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Selbst zählen, wenn Du das hin bekommst.
Ist immer noch die exakteste Methode.
Wie ?
Das habe ich mal auf www.E30.de beschieben.
Hier der direkte Link: www.e30.de - Fotostory
24.10.2008, 14:11
Gruß Benny
Also aufbocken....dann am einen Rad drehen...oder an der Kardanwelle....!!!
Wenn ich an der Kardan drehe...drehen beide räder in die gleiche Richtung und wenn ich z.b das linke rad nach vorne drehe....dreht das andere nach hinten....?????
24.10.2008, 14:32
Les noch einmal genau Post 2 und 3, da steht es doch schon genau.
24.10.2008, 14:35
ehemals "MrThomsen"
Dann hast du keine Sperre !
