01.03.2008, 16:03
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Getriebe-Programmwahl defekt
Wenn ich bei meinem adaptiven Getriebe den Schalter während der Fahrt auf "S" stelle, kann ich anschließend nicht mehr zurück nach "A" wechseln. Wenn ich den Motor ausschalte und wieder einschalte, steht das Getriebe wieder auf "A".
Was kann das sein?
01.03.2008, 16:43
V8 Connaisseur
das dürfte nur der Schalter sein, vielleicht kannst Du den auch öffnen und die Kontakte reinigen (geht bei meinem S-E-M vom EH-Getriebe).
Harry
01.03.2008, 19:56
Hallo Harry, den Schalter habe ich gerade zerlegt und gereinigt. Brachte leider keine Besserung. Kann es evtl. sein das ein Relais hakt ?
Geändert von nissmo (01.03.2008 um 20:30 Uhr).
01.03.2008, 20:47
Fahrzeug: E60 545i SMG
Soweit ich weiß ist der Schalter vom Schiebedach der gleiche (bis auf die Symbole), tausch die mal gegeneinander zum testen.
01.03.2008, 21:10
Habe ich gerade versucht. Passen nicht zusammen.
01.03.2008, 22:39
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
hatte ich auch mach mal den "Reset" und oder das Getiebesteuergerät abstecken für 10 min. Danach müsste es wieder gehen.
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
02.03.2008, 10:31
OK, wieder fehlglauben beseitigt.
04.03.2008, 10:52
V8 Connaisseur
Es gibt ja offenbar zwei Schalterausführungen. Bei der Variante mit dem S-M-E Schalter sollte der Schiebedachschalter aber passen.
Hier im betreffenden Fahrzeug ist ja nur ein Schalter mit zwei Positionen verbaut, das kann dann ja auch nicht passen.
Harry
04.03.2008, 12:59
Harry
Also mir ist ja bekannt das es einen S-E-* und einen S-E-M gibt aber auch einen mit nur 2 Positionen?
Hybrid-Darstellung
